Autore Topic: Ventola raffreddamento esc mamba monster  (Letto 10034 volte)
Offline Sergiot5
  • Post: 74
  • I miei modelli: HOBAO ST PRO BRUSHLESS - MANTUA AMIKA
Re:Ventola raffreddamento esc mamba monster
« Risposta #30 il: 21 Maggio 2011, 09:22:04 »
Ciao ragazzi!!!
Quando dite che il motore e la esc sono caldi a quanti gradi devono essere circa? Il mio MAMBA MONSTER 220KV arriva circa a 55°C, la MAMBA MONSTER esc circa 45°C.
Non ho capito perchè girando le ventiline non in ventilazione ma in aspirazione non si rompono più... le temperature cambiano rispetto la posizione originale?
Grazie.
I gioielli non li indosso... li guido!!
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #31 il: 23 Maggio 2011, 11:17:44 »
Ciao, ho un'altra domanda: devo alimentare n°2 ventoline per il raffreddamento del motore + n°1 ventolina per il raffreddamento dell'ESC per un totale di 3 ventoline, tutte a 5Volts, dove mi conviene prendere la corrente? E' possibile prendere la corrente dalla ricevente?
Saluti.
Offline della
  • Post: 213
« Risposta #32 il: 23 Maggio 2011, 11:26:13 »
Si puoi farlo, ma attento all'alimentazione in uscita dalla ricevente che sia 5 volt. altrimenti le ventole utilizzano l'alimentazione che hai dalla ricevente.
Esempio se hai montato un Bec esterno o comunque il tuo regolatore ha un Bec tarato a 6 volt, la tensione di alimentazione delle ventole che colleghi sarà a 6 volt.  :cincin:
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #33 il: 23 Maggio 2011, 12:30:08 »
L'alimentazione della ricevente arriva direttamente dalla ESC.
Ho misurato la tensione di uscita dalla ESC: 5.5Volts.
Se collego n°3 ventoline ad un uscita libera della ricevente, sovraccarico la ricevente oppure no  ::ball::?
Saluti.
Offline della
  • Post: 213
« Risposta #34 il: 23 Maggio 2011, 13:38:46 »
Il consumo in A di quelle ventoline non è così grosso da pregiudicare il funzionamento di qualcos altro. é ovvio però che più cose colleghi alla ricevente, più consumo di Ampere (A) hai, al limite che può andare in crisi è il circuito Bec del regolatore, cha alimenta la ricevente, ma nel tuo caso non penso.  :ciaociao:
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #35 il: 23 Maggio 2011, 17:07:56 »
Ciao M+D, usando le venoline montate al contrario (in aspirazione), le temperature non cambiano? Puoi confermare?
Se tagli la parte superiore del mamba esc, come fai a fissare la ventolina?
Saluti.
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #36 il: 02 Giugno 2011, 09:10:47 »
Ho domanda anche io:
so che la misura della ventola standard é 30x30x8. é possibile in quanlche modo inserire una 30x30x10 (tipo Yeah racing) senza dover "rasare via" la griglia superiore??  ;)
« Risposta #37 il: 02 Giugno 2011, 19:11:03 »
Uhm... Sai che ho paura che non ci sia maniera...
Offline sabatino916
  • Post: 51
  • I miei modelli: Mugen eco Xray T3
« Risposta #38 il: 02 Giugno 2011, 23:13:24 »
Saluti.
Ciao Sergio io oggi ho provato la ventolina del mio esc Tekin al contrario ed ho notato che la temperatura è variata da circa 40 gradi con la ventola in immissione a circa 47 gradi con la ventola in estrazione.
Mugen eco mamba 2200kw hyperion
« Risposta #39 il: 03 Giugno 2011, 08:50:45 »
Saluti.
Questo è veramente interessante.
Dato che sto montando anche io un Tekin, la monto direttamente al contrario...
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #40 il: 03 Giugno 2011, 09:33:47 »
Dalla prova fatta da sabatino916 risulta da quello che scrive:
"40 gradi con la ventola in immissione a circa 47 gradi con la ventola in estrazione."
Ma la ventola in originale è messa in immissione(aspira aria dall'esterno all'interno) o in estrazione(aspira aria dall'interno allesterno?
 :facepalm:
« Risposta #41 il: 03 Giugno 2011, 09:40:17 »
la ventolina originale è messa in immissione..
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #42 il: 03 Giugno 2011, 10:20:13 »
E allora questa ventola come la posizioniamo?
Rafredda meglio girandola    ::bun::  oppure lasciandola in posizione originale   O0 ?
« Risposta #43 il: 03 Giugno 2011, 11:01:51 »
A mio parere funziona meglio in estrazione, e pare che così duri anche di più, prendendo meno colpi all'atterraggio dei salti.
L'unica è prender un termometro alla mano e provare come ha fatto Sabatino.
Io le mie lo ho girate da un pezzo.....
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
« Risposta #44 il: 03 Giugno 2011, 11:59:08 »
Seguo da un pò di tempo questo topic (come quasi tutti gli altri del resto), è sempre interessante apprendere cose nuove, però a volte rimango perplesso!
Mi spiego, riferito alle ventoline dell'esc, che se montate in estrazione danno più benefici rispetto a quelle montate tradizionalmente, ripeto, sono scettico, e bisognerebbe fare dei test in situazioni identiche. Con questo non voglio contraddire il Nikola Tesla del nostro forum (M+D), però ho dei dubbi, e per ora le ventoline dei miei esc restano così come sono!
Voglio aggiungere inoltre, che se riguardo ai flussi di aria, ho dei dubbi, il montaggio " upside-down" invece, parlando di colpi, non può dare benefici, tanto o in un modo o nell'altro, la forza di gravità, il moto, e l'inerzia del mezzo non cambiano.
Io invece, sono sempre disposto a cambiare idea...
 :ciaociao:
