Autore Topic: Ventola raffreddamento esc mamba monster  (Letto 9991 volte)
Re:Ventola raffreddamento esc mamba monster
« Risposta #15 il: 07 Marzo 2011, 14:22:44 »
e poi come la si attiva? cioè, non scatta + al raggiungiungimento di una certa temperatura, ma lo si può attivare manualmente valutandone la temperatura dell'ESC? se è così...lo vedo poco pratico.....
collegandola all'esc, la ventola funzionerà sempre dal momento dell'accensione
e poi comunque...come ha detto m+d, se il chip resta sempre fresco è un fatto positivo  ;)
Ciauz
« Risposta #16 il: 07 Marzo 2011, 14:23:43 »
oh madonna ho sbagliato  ::vocabolario::
volevo scrivere collegandola alla ricevente!  :neuro:
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« Risposta #17 il: 07 Marzo 2011, 18:31:44 »
oh perfetto, quindi scusatemi ancora ma... tutte le riceventi hanno questa possibilità? per esempio, io ho visto che ho 2 slot liberi, ma nn so a cosa servano... la mia ricevente è la HPI RF-20...
« Risposta #18 il: 07 Marzo 2011, 18:58:18 »
bhe...se hai una ricevente 3 canali, o comunque con almeno uno canale libero si
perchè la ventola si alimenterebbe dalla ricevente, quindi 6V
  • Post: 620
« Risposta #19 il: 07 Marzo 2011, 19:14:04 »
ummm...devo fare un test...
Offline Sergiot5
  • Post: 74
  • I miei modelli: HOBAO ST PRO BRUSHLESS - MANTUA AMIKA
« Risposta #20 il: 20 Maggio 2011, 17:29:56 »
Ciao ragazzi!!
L'estate si avvicina ed, oltre al raffreddamento della ESC, si deve pensare al raffreddamento dei nostri cari motori.
Ho un MAMBA MONSTER 2200KV con il blower originale MAMBA. Questo sistema prevede solo 1 ventolina da 30x30, secondo voi in pieno agosto e sotto il sole è sufficiente? Ho i miei dubbi. Inoltre, se per qualsiasi problema si fulmina l'unica ventilina, non rimane niente a reffreddare il motore  ???.
Sto pensando di montare qualcosa con 2 ventoline 30x30. I supporti per i motori 540 con doppia ventola vanno bene?
Saluti
P.S. scusate se le mie domande non sono pertinenti al titolo...
I gioielli non li indosso... li guido!!
« Risposta #21 il: 20 Maggio 2011, 17:47:40 »
L ideale col caldo é accorciare il rapporto con un pignone da 2/3 denti in meno, certamente mettendo piu di una ventola sarebbe piu difficile che entrambe si guastino. Tuttavia occhio a non sovraccaricare il bec
« Risposta #22 il: 20 Maggio 2011, 18:16:12 »
Io ho comprato un sacco di ventoline e solo quelle usate da Tommygarage facevano aria ::sekkione::
« Risposta #23 il: 20 Maggio 2011, 18:41:45 »
ma dai.. ci sono anche altre ventoline di buona fattura..
se compri le Sunon specificano anche quanta aria spostano, il nr. di giri e l'assorbimento....
non per niente le Sunon vengono quasi universalmente usate nei PC portatili per la loro qualità e affidabilità..
e poi ci sono anche le Yeah Racing Turbo che spostano tanta aria e sono su cuscinetti.. e anche queste sono ottime di qualità e prestazioni..
ci sono anche dei video che misurano quanti grammi di aria spostano le ventole puntandole su una bilancia di precisione..
Comunque nel Blower Fan girate la ventola in modo che invece di soffiare, aspiri l'aria del motore..
non si romperà più..
io uso questo sistema su tutte le ventole (esc e motore) e non si stanno rompendo più..
Il Blower Fan è molto efficiente sui motori con cassa alettata.. io ho fatto delle prove su di un Tekin e mi abbassava la temperatura di quasi 20 gradi..
quindi come accortezza estiva, l'importante che dopo dei run di 10 minuti ci fermiamo per 5 minuti..
ne guadagneranno l'elettronica e le lipo..
Giusto diminuire il rapporto, ma tre denti in meno di pignone sono troppi.. si rischia un surriscaldamento del motore se lavora con un rapporto troppo corto..
Ricordo a proposito la regola empirica, ma sempre valida:
Motore Caldo ed esc Caldo = rapporto giusto
Motore bollente ed esc freddo = rapporto corto
Motore Bollente ed esc bolente = rapporto lungo..
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #24 il: 20 Maggio 2011, 19:09:38 »
scusate,ma la ventola parte al momento che si raggiunge una certa temperatura,oppure sta' sempre in funzione?..pure io ho il mamba monster e la mia ventola parte all'inizio e poi si spenge,..e riparte quando scalda....e' giusto?............
« Risposta #25 il: 20 Maggio 2011, 19:17:43 »
si sul mamba monster è così..
anche se io la alimento dalla ricevente con funzionamento continuativo..
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #26 il: 20 Maggio 2011, 19:19:42 »
comunque ho letto il tuo post monster drift..il mio motore scalda e l'esc e' fresco....forse devo cambiare il pignone?....ho la corona di 65 sul revo che pignone devo montare??
« Risposta #27 il: 20 Maggio 2011, 19:48:41 »
un 19 penso vada bene.. io monto un 20-68.. tenendo conto che un dente di pignone equivale a tre denti di corona..
« Risposta #28 il: 21 Maggio 2011, 03:17:10 »
Grazie Antonio! :ok:
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #29 il: 21 Maggio 2011, 06:45:58 »
thank you
