Autore Topic: Ventola raffreddamento esc mamba monster  (Letto 9989 volte)
Offline gargol
  • Post: 1613
Re:Ventola raffreddamento esc mamba monster
« Risposta #60 il: 21 Giugno 2011, 09:40:26 »
Mi ripeto, i vantaggi delle ventole in estrazione sono anche la maggiore durata delle ventole stesse, comunque...
Come dici tu stesso, se non c'è canalizzazione dell'aria la ventola non rende come dovrebbe.
Prova sull'esc.... ::fufi::
Certo, é per quello che ognuno di noi agisce in base alle proprie esperienze
in questo caso, io mi fido del mio termometro ad infrarossi...  :cool2:
Offline Sergiot5
  • Post: 74
  • I miei modelli: HOBAO ST PRO BRUSHLESS - MANTUA AMIKA
« Risposta #61 il: 21 Giugno 2011, 13:32:18 »
Ciao ragazzi!!!
Ho montato tutte le ventoline (n°2 sul motore + n°1 sull'ESC) in estrazione  e devo dire che lavorano correttamente (anche se le temperature di domenica scorsa in pista non erano tra le più alte).
Io ho installato una ventolina SUNON 30x30x10 dall'esc, alimentata dalla ricevente. Per maggiore praticità in pista, ho tagliato la griglia e il contorno del case dell'ESC in modo da potere estrarre la ventolina senza dovere aprire il case. Risultato: smonto la gabbietta che fissa e mette in sicurezza l'ESC, e con un cacciavite tolgo la ventolina (3min di lavoro). Soluzione perfetta e ottima.
Ora la ventolina è fissata tra le palette del raffraddamento dell'ESC e la gabbietta.
Per quanto riguarda le ventoline sul motore, devo ancora fare delle prove perchè in estrazione hanno molta meno portata.
Devo dare ragione a D+F perchè dopo 1 ora di utilizzo, le ventoline in estrazione hanno ancora tutte le pale al loro posto.
Saluti.
I gioielli non li indosso... li guido!!
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« Risposta #62 il: 24 Giugno 2011, 23:06:41 »
ciao a tutti, riguardo le ventole, va bene questa? http://www.rc-rocketracing.com/tornado_high_speed_cooling_30x30x10mm__ventole_2536.html il filo però mi pare un pò corto,  volendola poi collegare ad un bec esterno, a che voltaggio gira questa ventola?
« Risposta #63 il: 24 Giugno 2011, 23:44:02 »
va benissimo è tra le migliori delle commerciali..
alimentala a 6 volts che già ti smuove tantissima aria..
  • Post: 620
« Risposta #64 il: 24 Giugno 2011, 23:46:10 »
grazie monster! ne ordino un paio mi sa  :dentone:
ci sn anche colorate.... ma dovendola merrere sotto la griglia del mamba, mi sa che è inutile...
« Risposta #65 il: 25 Giugno 2011, 14:21:14 »
Mi attrezzerò anche io di questo modello, e poi deciderò il verso della ventolina, in estrazione o in immissione...
  • Post: 620
« Risposta #66 il: 25 Giugno 2011, 14:38:26 »
secondo me, in estrazione è anche meglio per un altro motivo, cioè che in offroad, con la polvere ecc... non si tira tutto dentro. mentre in aspirazione, tutta la polvere che entra all'interno della scocca, viene risucchiata dalla ventola... non trovate?
« Risposta #67 il: 25 Giugno 2011, 16:52:36 »
Si, è proprio una delle motivazioni che si era data alcune citazioni fa... ;)
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #68 il: 25 Giugno 2011, 20:19:32 »
Mettendo la ventola sia in aspirazione che in estrazione la polvere entrerà sempre dentro a esc,da una parte o dall'altra ci sarà una aspirazione,l'importante è mettere qualche cosa che limiti entrata sporcizia.
Io ho messo su esc mamba monster un pezzetto di retina zanzariera sopra esc e la ventola lo lasciata in aspirazione,aspira aria da sopra.
Se cambio l'aspirazione diventerebbe da sotto e cosi non riuscirei a mettere retina di protezione,dipende semre da come è fatto esc.
  • Post: 620
« Risposta #69 il: 26 Giugno 2011, 01:53:52 »
si, la zanzariera è anche un'ottima idea, anche per le pietruzze...
se metti la ventola in estrazione, dall'interno del case della ventola ci puoi incollare pezzettini di zanzarieza sulle feritoie...
