Autore Topic: ricevente antenna corta...  (Letto 2628 volte)
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« il: 18 Febbraio 2011, 23:39:28 »
ciao a tutti, vorrei un vostro cosiglio, siccome ho un savage flux e a furia di cappottare e strisciare sull'asfalto, si è strappato il filo dell'antenna a 5 cm dalla ricevente, volevo sapere se , esiste una ricevente con un antennino così corto da non uscire dalla carrozzeria della macchina? o bisogna x forza cambiare anche la trasmittente? ps, se ora ci saldo un prolungo al filo dell'antenna, funzionerà?
  • Post: 17052
Re:ricevente antenna corta...
« Risposta #1 il: 21 Febbraio 2011, 21:17:22 »
Per avere antenne corte, ti tocca passare a 2.4GHz e quindi devi sostituire anche la TX o almeno il modulo (se la tua TX lo consente).
Non devi saldare una prolunga, devi aprire la RX e sostituire il moncone da 5cm che ti è rimasto con un filo di lunghezza appropriata che faccia d'antenna.
« Risposta #2 il: 21 Febbraio 2011, 21:28:35 »
esatto, però vorrei aggiungere che le antenne AM (che io sappia) variano da ricevente a ricevente anche come lunghezza del filo.... o meglio, se il filo originariamente è lungo 40 cm, se lo tagli di 5 cm o dieci, rischi di cambiare la potenza di ricezione.....  o almeno così sò io....
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 21 Febbraio 2011, 22:02:11 »
La lunghezza dell'antenna dipende essenzialmente (non esclusivamente) dalla frequenza perchè dovrebbe essere un multiplo o sottomultiplo intero della gunghezza d'onda.
Poi però entra in gioco anche l'impedenza dell'antenna stessa
Consiglio, se hai recuperato anche il pezzo tranciato, dagli una misurata e procedi, oppure inserisci marca e modello della RX e vediamo se qualcuno ne ha una uguale e integra che possa misurare l'antenna.
  • Post: 620
« Risposta #4 il: 21 Febbraio 2011, 22:27:39 »
ciao ragazzi, vi ringrazio per l'aiuto, allora la mia radio e ricevente, sono gia 2,4 Ghz, sono di serie sul savage flux hp.
la radio è la TF-20E e la ricevente è la RF-20, ma è piccolissima, ho paura di romperla aprendola.
siete proprio sicuri che saldandoci un filo, non funzionerebbe?
quando si trancio il filo, quel che ne rimase, ovvero circa 5 cm, ovviamente erano all'interno della scocca, e la macchina aveva una ricezione di circa 10 metri..
ma come mai le spectrum, hanno l'antennino corto, e la mia che è ugualmente 2.4 ha la lunga?  :'(
« Risposta #5 il: 21 Febbraio 2011, 22:34:54 »
 ???   radio 2.4 con antenna lunga?? !!  ???    questa mi è nuova e per questo "lascio" i consigli agli altri...
  • Post: 620
« Risposta #6 il: 21 Febbraio 2011, 22:39:14 »
eh si, anche per me è nuova! cmq vi aggiorno : ho aperto la ricevente, c'è proprio lo spinotto del cavo dell'antenna, e l'ho staccato....azz è proprio un coassiale in miniatura! ma questi cavi sono universali? cioè l'attacco, dev'essere x forza HPI ? o lo trovo in un negozio di modellismo che potrebbe non trattare l'HPI?
  • Post: 17052
« Risposta #7 il: 21 Febbraio 2011, 22:47:16 »
Ciao
il connettore lo trovi forse in un negozio di elettronica!!! ma devi prima provare a recuperare quello che hai staccato
Comunque anche per me è la prima 2.4GHz antenna lunga-lunga, per curiosità quanto è lunga?
Ho visto delle foto in internet ma o l'antenna non era fotografata o era avvolta.
  • Post: 620
« Risposta #8 il: 21 Febbraio 2011, 22:51:05 »
è lunga quanto le classiche antenne dei ricevitori non 2.4 ghz... e che cavolo proprio a me doveva capirare  :dentone: cmq sto pensando di prendermi una bella dx3s..
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 21 Febbraio 2011, 23:06:16 »
Mi spiace,
Connettori purtroppo nulla!!!
Solo una curiosità, siccome per quel che ne so io dell'antenna 2.4GHz la parte che lavora è solo l'ultima, circa 3cm non è che la tua antenna era realizzata come in fig.1 allegata!!!
Nel qual caso "spela" del monconcino che ti è rimaso gli ultimi 3cm e vedi di quanto migliora la ricezione del segnale!!!
Nel caso poi funzioni io ho delle antenne per RX 2.4GHz con questo connettore (vedi foto allegata),  lunghe diciamo 15cm, se pensi possa esserti utile una te la regalo volentieri
  • Post: 620
« Risposta #10 il: 21 Febbraio 2011, 23:23:35 »
ciao, beh dalla foto direi proprio di si,però se poi non monta?? cmq sono riuscito a risalire al codice, è questo http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=104085 però stò pensando di venderla proprio questa radio e di prendere una spektrum, mi scoccia che ad ogni ribaltamento, o perdo la cannuccia o strappo il filo, e ho visto che un filo spedito costa circa 10 euro!!!!
cmq, potrei anche solo cambiare la ricevente e tenermi la mia trasmittente??
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 21 Febbraio 2011, 23:42:01 »
Il connettore sembra più grande, ma quello possiamo misurarlo
comunque fai come ti dico del moncherino che ti è rimasto spela gli ultimi 3 cm in modo da togliere la guaina esterna e la calza di rame e fai in modo che rimangano solo la guaina interna e l'anima di rame
Vedrai che al 90% la ricevente torna a captare segnale come prima!!!
Dalla foto (nel link che hai inserito) infatti si vede che l'antenna è ripulita in cima come nello schema che ti allego, quindi è fatta in modo da farla sporgere fuori dal modello.
Io però ti assicuro che a meno che tu non abbia un modello con carrozzeria in carbonio la soluzione del polo caldo (ultimi 3 cm dell'antenna) all'esterno del modello è ormai solo una fissa di pochi!!!
Io i 2.4GHz li uso anche sugli aeromodelli e le antenne sono li buttate quasi a casaccio nella fusoliera.
Ripeto l'unico materiale che pare infastidire sia il carbonio!!!
  • Post: 620
« Risposta #12 il: 21 Febbraio 2011, 23:47:08 »
oh ok grazie infinite per il consiglio, speriamo bene, se hai ragione, mi risolvi un gran problema e una bella spesa! ora stò aspettando che mi arrivi la scatola differenziale che si è spaccata, in questi giorni dovrei riuscire a montare il tutto e fare questo test, speriamo bene   ::tnx:: :angelo:
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 21 Febbraio 2011, 23:48:23 »
Poi se hai la mano ferma e un buon saldatore
puoi sempre eliminare il connettorino e saldare direttamente il filo sulla RX (vedi foto)
  • Post: 620
« Risposta #14 il: 21 Febbraio 2011, 23:54:14 »
oh mamma è impossibile x me fare una saldatura così!!!!!
cmq, cattive notizie, ho fatto quanto mi hai detto, ma i miei calcoli erano sbagliati, ovvero : il vilo sporge 5 cm dalla ricevente, però quando chiudo quest'ultima nella scatola ricevente, il filo non riesce uscire neanche all'esterno della scatola, rimane tutto dentro  :'( ora non ho modo di provare, cmq aspetterò di fare questo test prima di procedere ad altro! secondo te si sono ridotte le possibilità di riuscita con questo "intoppo"?
