Autore Topic: ricevente antenna corta...  (Letto 2641 volte)
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
Re:ricevente antenna corta...
« Risposta #30 il: 28 Febbraio 2011, 19:39:50 »
beh, se si è spezzata l'antenna, penso che tu debba inevitabilmente sostituirla, ma aspetta qualche consiglio da chi ne sa + di me ;) o magari apri una nuova discussione, o cercane una gia esistente su google, magari qualcun'altro ha avuto il tuo stesso problema :)
  • Post: 17052
« Risposta #31 il: 28 Febbraio 2011, 21:23:19 »
ehmm no la radio è una comune 27 Mhz
però il problema è sempre quello
Nel senso che hai rotto l'antenna della RX sui 27MHz o hai rotto l'antenna sulla TX
Se hai rotto l'antenna rigida sulla TX ti tocca di ricomperarla in un negozio di elettronica
Se hai rotto l'antenna sulla RX ti tocca sostituirla risaldando un pezzo di filo della lunghezza e sella sezione giusta sulla RX, se hai il pezzo rotto puoi ricavarne la lunghezza totale originale sommandolo al pezzo che hai ancora attaccato alla radio la sezione la vedi chiaramente
Se invece non hai recuperato il pezzo rotto, il modo più semplice sarebbe conoscere marca e modello della RX e sperare che qualcuno ne abbia una uguale e ti dia un'idea delle misure
« Risposta #32 il: 01 Marzo 2011, 00:23:56 »
ecco perfetto
la marca e modello: traxxas tq 27 Mhz
praticamente quella radio già in partenza non era un mostro di trasmissione/ricezione in quanto già dopo 20/30 il mezzo andava dove gli pareva...ma siccome si tratta di un e-revo 1/16 poco importa
poi da quando ha cappottato e rotto un pezzo di antenna...niente da fare dopo 5 metri il mezzo impazzisce   ::cavallo::
che ne pensi antonio...sarà il caso di cambiare direttamente la radio e magari prendere una più performante o proviamo a risolvere risaldando l'antenna?
per ora ti ringrazio anticipatamente  ::clap::
Ciauz
  • Post: 17052
« Risposta #33 il: 01 Marzo 2011, 00:49:00 »
Non capisco se pero dopo il cappottamento ti si sia reciso un pezzo dell'antenna oppure no.
Comunque di solito il problema più grosso sta nel fatto che si tende ad avvolgere l'antenna su se stessa, ovvio su macchine piccole non è che si possa fare miracoli.
Pensa invece che per ottenere il massimo d'efficenza l'antenna andrebbe tenuta quanto più stesa possibile e non dovrebbe nemmeno girare intorno al modello.
Ribadendo che non ho compreso se l'antenna si è accorciata dopo l'incidente io poverei così per scrupolo a riportarla alla lunghezza originaria ma controllerei anche le saldature prossime all'antenna e l'induttanza che dovrebbe essere alla base dell'antenna stessa per scongiurare che si sia in qualche modo rovinata.
Però anche il passaggio a radio più aggiornate non sarebbe male.
Se te la senti api la RX e fai qualche foto bella grande del circuito inteno (da ambo i lati) che proviamo a darti qualche consiglio su dove guardare.
Ancora due domande
Adesso l'antenna quanto è lunga?
E originariamente puoi stimare quanto fosse?
« Risposta #34 il: 01 Marzo 2011, 01:03:44 »
si si...l'antenna al momento del cappottamento si è tranciata...
ma da come mi ha detto di un paio di cm
ora come ora non saprei dirti la lunghezza originale dell'antenna...ma se non ricordo male indicativamente una trentina di cm (se non di più)
adesso non saprei dirti quanto è lunga dopo il cappottone perchè il mezzo è casa del mio amico
domani appena posso vado a casa e vediamo...e se lo riesco a convincere apro anche la rx
che poi a livello di saldature non sarebbe nemmeno un problema...però vorrei prima capire cosa fosse successo
Ciauz
  • Post: 17052
« Risposta #35 il: 01 Marzo 2011, 12:17:40 »
Ciauz
Se l'antenna sui 27MHz si è tranciata solodi un paio di cm  il problema della scarsa ricezione sta quasi sicuramente da un'altra parte.
é più facile che nell'incidente sia saltata qualche saldatura o si sia allentato qualche contatto sull'alimentazione.
Di suo un'antenna Marconiana sui 27MHz lavora correttamente a 1/4 della lunghezza d'onda e sarebbe, tenendo conto di un fattore di accorciamento  intorno al 95%, così calcolabile
Lunghezza d'onda  = 0.95 * c /f    = 1.95 * 3 *10^8 / 27 * 10^6 = 10.55 m
Lunghezza antenna = 1/4 lunghezza d'onda = 10.55/4 = 2.63m
Siccome ci si rende conto che difficilmente un'antenna così lunga sarebbe montabile su un modello RC si opta per l'utilizzo di antenne più corte aggiungendo (caricando) alla base un’induttanza "L" di valore da determinare.
Ora ti renderai conto che tra un'approssimazione e un'altra i 2 cm di accorciamento non determinano disfunzioni di ricezione come quelli da te riportati, quindi è presumibile che il problema sia
una già scarsa sensibilità della RX
una già scarsa potenza del segnale trasmesso dalla TX
una cattiva saldatura (o la rottura) della  bobina che dovrebbe esserci all'interno della tua RX
« Risposta #36 il: 01 Marzo 2011, 12:52:26 »
Ciauz
ma tu sei l'enciclopedia del radiocomando!!!!  :primo:
sta sera se posso cerco di aprire la ricevente e vediamo
Ciauz!!
  • Post: 17052
« Risposta #37 il: 01 Marzo 2011, 15:18:20 »
Ciauz
A parziale correzione di quanto ho affermato sopra, dopo aver riletto quanto scritto (chissà perchè ho lavorato mentalmente con i 10 metri anzichè con l'antenna da 50cm caricata) i 2 cm potrebbero comunque influenzare abbastanza la ricezione bisogna considerare i 50cm di antenna realmente utilizzata non i 2.63 metri di antenna reale (1/4 di lunghezza d'onda)
Ero distratto o sovrapensiero, chiedo scusa per grossolana la svista
Ciauz!!
