Autore Topic: chi Ha la mugen mbx5t?  (Letto 5712 volte)
Re:chi Ha la mugen mbx5t?
« Risposta #30 il: 10 Dicembre 2011, 15:26:19 »
si 16 penso sia troppo... purtroppo il nova 3 travasi lo conosco... (mai comprato x carita') ma usato su divers imodelli tra cui 1 savage ed 1 losone (LST2)... murava abbastanza presto.. poko da fare...  gira sotto sotto... io ho 1 os 30 simile ma gira piu' alto.. il nova tipo quello devono averlo studiato per attaccarlo all' irrigatore in giardino...  molta coppia e dura molto...  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
poko male prova col 15.. poi gira al 50 di nitro e vedi ke ti servira' 1 motore nuovo a breve.. e' l' unica..... :D :D :D :D ::fp::
x gli oring nn so nemmeno io esattamente ... certo e' ke non rompe quindi mamma mucca SA...
posta poi le impressioni del mezzo quando lo testi.... ciao grande.
« Risposta #31 il: 10 Dicembre 2011, 15:54:20 »
Indubbiamente un bel lavoro!
Complimenti!!!
« Risposta #32 il: 10 Dicembre 2011, 16:44:21 »
Allora Smanet.. gli oring del differenziale..
bene..
allora gli oring si inseriscono tra satelliti e cassa.
In pratica con la forza centrifuga questi oring si espandono chiudendo ancora di più il differenziale, simulando un olio molto più viscoso.
contraendosi, quando la velocità di rotazione diminuisce, allentando il differenziale.
Quindi se metti una gradazione alta nel differenziale con gli oring. potresti avere quasi un effetto palo rigido in velocità.
Pertanto devi provare a vedere come ti trovi col 15000 all'anteriore.. se non ti chiude le curve medio veloci, devi scendere di gradazione :ok: :ok:
Certo, in accellerazione avrai una trazione da paura.. :risatissima: :risatissima: sempre se le anteriori toccano terra.. :D
« Risposta #33 il: 10 Dicembre 2011, 18:53:59 »
Ah ok, grazie Antonio ora ho capito. Beh non resta che provare a questo punto.
Grazie ancora a tutti per i consigli. Mi procuro una campana da 15 e andiamo!!!
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #34 il: 29 Febbraio 2012, 22:58:17 »
Riattivo anch'io questo topic. Io la mia mucca l'ho elettrificata. Solita combo mmm/2200, la alimento a 4s. Ho un piccolo problemino, devo rifare i differenziali, con il setup attuale il mezzo va benissimo, purtroppo ho perso il foglio di setup con le gradazioni che ho usato l'ultima volta. Qualche consiglio? :)
Grazie.
« Risposta #35 il: 29 Febbraio 2012, 23:18:07 »
se non sbaglio i differenziali della mbx5 sono uguali a quelli della 6.
Quindi vogliono degli oli un po più duri rispetto a quelli tradizionali.
Io sulla elettrica attualmente uso 12,5 anteriore, 10 centrale e 5 posteriore.
ero arrivato a 20 -20 -5 ma non mi piaceva, chiudeva poco le curve.
Sotto i 10 al centrale non ti conviene scendere. Altrimenti la frenata non è equilibrata.
Figurati che con un 7k, quando frenavo, a motore bloccato, le anteriori continuavano a girare e le posteriori giravano al contrario!!! :okkio:
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #36 il: 01 Marzo 2012, 00:29:02 »
Oh buona sera sig. Tiger.
Come dice il buon antonio la mucca soffre di poca trazione....
Quindi per farla andare come si deve  servono oli duri.
Ma non esagerati.
Io a novegro sabato andavo  malissimo...olii 20 20 5..macchina inguidabile scivolava tantissimo il post alla basse velocita e da centro curva in poi se spalancavo la macchina faticava  a tenere la traiettoria e portava all esterno.
Quindi la domenica sono sceso a 7 5 2.
La mucca era incollata sul lento e in centro e uscita curva potevo  spalancare senza problemi.
Quindi e vero che la mucca non traziona ma bisogna vedere  le condizioni della pista.
Ti consiglio il set up di scatola che puoi scaricarlo dirett dal sito mugen seiki. .
Confronta con quello  della mbx6t eco.
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #37 il: 03 Marzo 2012, 19:59:36 »
Ciao Dylan! Grazie ragazzi per le indicazioni. Stasera riempio, domani provo.  :evil:
