Autore Topic: chi Ha la mugen mbx5t?  (Letto 5717 volte)
Re:chi Ha la mugen mbx5t?
« Risposta #15 il: 23 Novembre 2011, 16:09:30 »
ha ben poki difetti... stabile, leggero, salta dritto ed e' bilanciato...  unica pecca universalmente condivisa e' ke manca un po di trazione in inserimento curva...
ottimo mezzo .. mamma mugen ne sa na cifra...  guarda solo le coppie coniche ke ha....  hp 1 sacco di ricambi di scorta... mai usati... mai 1 problema...
« Risposta #16 il: 23 Novembre 2011, 16:09:57 »
ok, allora vado di capmana 14 o 15.
Grazie ancora. Quasi quasi, anche se non è più un mezzo recentissimo, faccio una recensione fotografica come per la ARX... :)
ormai la devi fare, l'hai detto!  :laugh: :laugh:  ;)
« Risposta #17 il: 23 Novembre 2011, 16:12:09 »
io proverei subito il 15 denti .... ho il pignone da 14 con 1 motore ke allunga 4 volte il tuo...  ::geek2:: ::geek2::
« Risposta #18 il: 23 Novembre 2011, 16:19:30 »
Ok, allora mi metto all'opera appena ho un pò di tempo (cioè la notte.. :(), documento il tutto e ne riparliamo. Grazie ancora dei preziosi consigli.
A presto, ciaoooo
« Risposta #19 il: 23 Novembre 2011, 16:23:23 »
A presto, ciaoooo
fai con calma, nessuno ti mette fretta, io nn di certo  ;)
e pensa a dormire la notte  ;)
« Risposta #20 il: 09 Dicembre 2011, 19:51:41 »
Eccoci ragazzi, scusate se arrivo un pò con ritardo rispetto al promesso ma è stato un periodaccio.
Vi posto alcune foto del "restauro" del truggy (un Mugen MBX5T Prospec) così ne approfitto per mostrarvi alcuni particolari degni di nota.
Cominciamo con il gruppo differenziale centrale prima del restauro
Uploaded with ImageShack.us
dopo la pulizia di tutti gli elementi
e riassemblato dopo averlo riempito con olio 12000. La piatrina superiore è in carbonio. L'impianto frenante è un classico doppio disco con pastiglie in metallo e ferodo.
L'elettronica con piastra portservi in carbonio. Nel mio caso ho montato un servo Hitec 5675MG allo sterzo e un Futaba S3050 al gas/freno
Molto intelligente il supporto a molla per il tubo antenna
« Risposta #21 il: 09 Dicembre 2011, 19:54:32 »
Passiamo al cuoricino del modello. Il motore è un Nova Plus 28-3 Truggy abbinato a scarico Ninja e frizione a tre ceppi in ergal con campana da 14 (Ori la 15 non ce l'avevo...).
Particolare l'innesto a baionetta tra scarico e collettore.
« Risposta #22 il: 09 Dicembre 2011, 20:08:28 »
Passiamo ora all'avantreno qui completamente smontato prima della pulizia
I componenti del differenziale dopo la pulizia
da notare la presenza di o-ring tra saltelliti e rasamenti
Il differenziale anteriore rimontato, riempito con olio 150000 e ingrassato sulla corona esterna
Le plastiche a quanto ho capito sono un punto forte di Mugen e in effetti sono decisamente robuste. i pezzi calzano alla perfezione in ogni punto
Uno sguardo all'ammo anteriore. Come anche i posteriori hanno corpo e tappo in ergal, spessori a incastro (non a vite, ma poco importa), membrana interna in silicone invece che la solita gomma e steli da ben 3,5 mm!
L'avantreno montato
Nella versione Prospec il supporto ammo è in ergal alleggerito, gli esagoni sono in ergal e allargano la carreggiata di diversi millimetri, il puntalino è in ergal e la piastra di sterzo è in fibra di carbonio.
Gli organi principali ruotano su cuscinetti da ben 16x8x5!
A mio avviso ottimo il sistema dei barilotti senza le classiche C ma con attacco a sfera avvitato sui braccetti. la testa sferica è tenuta in sede da una guarnizione in plastica e un tappo in ergal avvitato direttamente sul barilotto.
« Risposta #23 il: 09 Dicembre 2011, 20:09:13 »
A domani per il resto...
« Risposta #24 il: 09 Dicembre 2011, 23:24:40 »
Ora proseguiamo con il resto del truggy.
Il gruppo di sterzo già pulito e lubrificato
e montato sulle colonnette del telaio
Lavora su cuscinetti e presenta, nella versione Prospec, un boomerang in ergal con tre punti di fissaggio per i tiranti di sterzo. Questi ultimi sono in titanio.
Il bellissimo banchetto motore monoblocco in ergal
Iniziamo ad assemblare l'avantreno al telaio
« Risposta #25 il: 09 Dicembre 2011, 23:36:25 »
Il retrotreno, qui completamente smontato prima della revisione dei componenti
Anche qui i materiali ricalcano quelli già visti all'avantreno. Torretta ammo in ergal alleggerita, puntalino in ergal, tiranti in titanio e in questo caso, sempre specifici per la versione Prospec, barilotti in ergal.
Assembliamo anche il retrotreno al telaio e il modello comincia a prendere forma
Quindi motore ed elettronica
Per preservare il retrotreno dallo sporco ho poi realizzato dei deflettori in lexan fissati ai braccetti posteriori tramite il perno del barilotto e la vite di fissaggio del supporto barra antirollio
Ed infine con il vestitino nuovo...
« Risposta #26 il: 09 Dicembre 2011, 23:38:43 »
Ora non resta che metterla la pista!
« Risposta #27 il: 09 Dicembre 2011, 23:40:59 »
tra l'altro mi sono accorto che ho sbagliato la gradazione dell'olio diff anteriore aggiungendo uno zero di troppo... :okkio:
Comunque ho seguito i consigli di Orientale usando un 15000-12000-4000 e olio 500 post/600 ant negli ammo.
« Risposta #28 il: 10 Dicembre 2011, 01:17:04 »
ottimo resoconto... belle foto, insomma 1 lavorone.... bravossimo....
resto sempre del parere ke il motore e' corto... devi procurarti 1 pignone con 1 dente in piu'...
hai notato le coppie coniche della mugen...?? ::fufi:: ::fufi::
bravo smanettone...  :congratulazioni: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
« Risposta #29 il: 10 Dicembre 2011, 13:32:42 »
Grazie Ori. Per il pignone lo cerco da 15. in casa avevo solo questo oppure ne ho uno da 16. Dici che è troppo?
E comunque sono d'accordo: i componenti sono davvero superbi come anche i materiali. Mi resta però da capire la funzione di quei piccoli O-ring nei satelliti dei differenziali (peraltro presenti sono nell'anteriore e nel posteriore; non c'erano nel centrale).
