Autore Topic: chi Ha la mugen mbx5t?  (Letto 5670 volte)
Offline mauro_72
  • Post: 179
« il: 31 Dicembre 2010, 17:59:28 »
Ragazzi ho appena acquistato un buggy mbx5t. e volevo chiedere a chi lo ha quali oli usate nei differenziali e negli ammortizzatori per girare in pista.
saluti a tutti e Buon anno  :angelo:  :wforum:  ::compleanno::  :graz: ::bun:: :P
Le faccine le ha messe mia figlia scusate
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re:chi Ha la mugen mbx5t?
« Risposta #1 il: 31 Dicembre 2010, 18:17:36 »
non ho ben capito se ti riferisce al buggy o al truggy....la mbx5t è il truggy,la mbx5 invece è il buggy...
Offline mauro_72
  • Post: 179
« Risposta #2 il: 01 Gennaio 2011, 16:05:53 »
Il truggy non so che oli mettere perche non ho neanche il manuale.
Offline sergio di rio
  • Post: 191
« Risposta #3 il: 01 Gennaio 2011, 21:43:04 »
io quando usavo mbx6t il verri mi haveva farrt mettere nei diff 10000 in tutti e tre e come oli il 450 con piattelli 6 fori con fori da1.3
se sei incerto  tieni aperto
« Risposta #4 il: 02 Gennaio 2011, 01:38:00 »
io ho il 5t...    se giudi un po derapato, prova 15.000 - 8.000-   4000
se vuoi piu' trazione devi aumentare il centrale... 15.000- 12.000- dietro la casa da 5000 se ben ricordo..    4000 e' anke troppo.. meglio 3000
setup casa madre... c'e il 6t ora... ke ha abbastanza piu' inserimento del 5t...      io proverei sul veloce 15.000- 10.000- 3000
link   http://www.mugenseiki.com/menueefi.htm
ciao.... P.S. premi il 4 "pulsante a sx" sotto il nome prodotti..  sotto a sx c'e scritto mbx5t. sia il normale ke il prospect come il mio.. li c'e set-up scheda ricambi, ecc..ecc.. tutto quello ke cerchi..
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2011, 01:54:18 da Orientale »
Offline mauro_72
  • Post: 179
« Risposta #5 il: 02 Gennaio 2011, 21:40:46 »
Grazie ori x la  tempestiva risposta
che motore ci monto?
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #6 il: 06 Marzo 2011, 01:11:35 »
Ciao, io ho provato una serie di motori dal .21 al mach 454. Diciamo che con il .21 un Axe Rossi ben pompato, ti permette di gestire bene il mezzo tutto sommato con consumi buoni. Certo è che con il 454 od il più vecchio 427 la musica cambia mica male anche se diventa tutto più impegnativo. Anche i consumi salgono vertiginosamente, mi manca da provare un .25 anche se qualcuno l'ha già fatto e si trova molto bene. Per quanto riguarda i differenziali io utilizzo un 10/7/2, ed olio 400 con ammo standard, giro solo per divertirmi ma non mi trovo male.
« Risposta #7 il: 06 Marzo 2011, 03:06:50 »
direi 21 o 28... io ho su 1 ninja 28 e a Casale ci facevo circa 9 minuti se ben ricordo... gli stessi di M+D con lo stesso motore sempre sul truggy.... allungo entusiasmante con corona da 15 (data la potenza ed i giri).. i 21 spinti hanno gli stessi consumi con 1 filo meno coppia sotto... sono 2 scelte azzeccate a prescindere..
« Risposta #8 il: 23 Novembre 2011, 09:10:46 »
Riprendo questa discussione, anche se non recentissima per provi una domanda: il setup di scatola riporta un 5000-2000-2000 nei differenziali.
Come mai Ori consigli delle gradazioni così più alte specialmente all'anteriore e centrale?
Visto che li voglio revisionare vorrei avere le idee un pò più chiare di cosa metterci... :graz: :graz: :graz:
« Risposta #9 il: 23 Novembre 2011, 14:51:05 »
il mio e' 1 setup indicato x come lo uso io...  il centrale piu' duro aumenta molto molto la trazione...  8000 e' anke poko forse ...  davanti devi essere duretto... io col 15.000 vado benissimo... dietro invece non hai problemi anzi ...
 ho fatto diverse prove... mi trovo bene cosi.. casomai stai piu' leggero..
io proverei questi, se non altro xke' mi sono sbattuto x provarli...
piu' sali nel centrale e meno hai cavitazione all' anteriore con gomme deformate dalla forza del motore ke quasi slittano x troppa coppia dovuta anke alla distribuzione dei pesi.. mi spiego meglio... se apri dopo 1 curva lenta e hai 1 motore degno di questo nome con 1 olio morbido al centrale ti si alzera' il muso sull' assale scarico (davanti) , lavorerebbe molto il centrale quasi libero e spingerebbe molto meno di conseguenza il posteriore.. in filmati diciamo amatoriali dove usano gradazioni basse al centrale vedi le gomme anteriori a padella ed il mezzo scomposto, molto alto all' avantreno ke sfrutta poko o nulla il post in accelerazione.. prende anke 1 secondo se il rettilineo e' lunghetto... di contro risulta 1 filo piu' aggressiva la guida...
nn so... queste sono le mie impressioni e le mie valutazioni sul mezzo in questione.... vedi tu poi fammi sapere..
« Risposta #10 il: 23 Novembre 2011, 14:57:38 »
Ottimo, si in effetti anche solo su cassetta le anteriori si deformano molto alla prima leggera sgasata.
tengo a precisare che il mezzo l'ho preso usato e mi accingo a fare una revisione totale quindi non so cosa c'era dentro ai diff, magari è olio d'oliva... :facepalm:
Il motore è un Nova Plus 28-3 Truggy (il testa blu per intendersi) ed è davvero quasi nuovo. Motore a prima impressione molto regolare e "coppioso" ma lo proveremo per dire di più
Quanto agli ammo resto al 400 del setup della casa?
« Risposta #11 il: 23 Novembre 2011, 15:04:34 »
il 28 -3 e' forse 1 po cortino x il mezzo...  ci sta sicuramente 1 dente del pignone...
il mio e' 1 prospect versione be piu' rifinita e leggera del normale ma cmq ho 600 davanti e 500 dietro... piu' le metti in diagonale e meno scendono .. devi trovare 1 compromesso..
se hai bisogno sono qui....
« Risposta #12 il: 23 Novembre 2011, 15:26:06 »
In effetti non l'ho detto ma anche la mia è la versione Prospec.
In che senso il motore è un pò cortino? Intendi forse come allungo?
« Risposta #13 il: 23 Novembre 2011, 15:43:28 »
si.... assolutamente... io ho usato ( nn era mio ) un 3 travasi nova il modello prima del tuo...  :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone:
« Ultima modifica: 23 Novembre 2011, 15:45:37 da Orientale »
« Risposta #14 il: 23 Novembre 2011, 16:01:46 »
ok, allora vado di capmana 14 o 15.
Grazie ancora. Quasi quasi, anche se non è più un mezzo recentissimo, faccio una recensione fotografica come per la ARX... :)
