Autore Topic: altro problema sulle lipo  (Letto 2181 volte)
Offline mikele
  • Post: 17
« il: 26 Dicembre 2010, 20:57:31 »
salve ragazzi ho un'altro problema ............
allora ho 4 lipo da 5000mah da 7.4v di quelle nelbox e due lipo da 11.1v da 3300mah normali
allora mi e' successo questo quando sono andato con le lipo da 11.1 e' andato tutto liscio come l'olio e sono gia alla terza scarica
invece con le lipo da 7.4 mi e' accaduto questo problema :
ho caricato il primo paio di batterie e sono uscito per provarle ad un certo punto mentre andavo la macchina si e' completamente spenta senza dare piu' nessun segno di vita ,pensando che si fossero scaricate torno a casa e le metto sotto carica e la prima si ricarica mentre la seconda il carica batterie comincia a suonare e mi dice connection break.facccio per caricare altre due lipo NUOVE e riesco a provarle ad un certo punto si ripresenta lo stesso problema e il carica batteria mi suona connection break
ma che significa?????
cosa ho scassato?????
ciao e grazie
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re:altro problema sulle lipo
« Risposta #1 il: 26 Dicembre 2010, 21:00:38 »
Ma il cut off lo hai imostato se si a quanto? Poi i cavi del carica batterie sono connesi tutti per bene e che carica hai??
Macchine:
Offline mikele
  • Post: 17
« Risposta #2 il: 26 Dicembre 2010, 21:24:35 »
allora avevo provato a cambiare i cavi sulle batterie e mi da lo stesso problema mentre il cut off e' tarato a 3.2v
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #3 il: 26 Dicembre 2010, 21:50:11 »
Ok ma 3.2v per cella o per lipo?? Perche se é per lipo l'hai distrutta!!! Se per cella é strano dia problemi forse con urti e vibrazioni all'interno della hard case si é staccato qualcosa... Bo strano, chiedi a m+d é l'esperto del fprum in elttrico..
Macchine:
« Risposta #4 il: 26 Dicembre 2010, 23:17:39 »
Ci dovresti dire su che modello monti le batterie, con che Esc e che caricabatterie hai.
« Risposta #5 il: 26 Dicembre 2010, 23:55:52 »
Tanto che ci sei fai un pò di foto o al max un video ::fufi::
Offline mikele
  • Post: 17
« Risposta #6 il: 27 Dicembre 2010, 12:46:19 »
allora sull'esc e' impostato a 3.2 per cell
il truggy e' quello della caster
il regolatore e' questo:
http://www.prismalia.it/technology/paginaprodotto.aspx?catid=19&id=545
le batterie sono queste:
http://www.prismalia.it/technology/paginaprodotto.aspx?catid=4&id=865
ragazzi aiutatemi sono disperato!!!
qua a taranto sono solo e nn mi puo' aiutare nessuno..........
« Risposta #7 il: 27 Dicembre 2010, 13:34:08 »
Il caricabatterie che marca e modello e'?
Offline mikele
  • Post: 17
« Risposta #8 il: 27 Dicembre 2010, 13:41:08 »
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #9 il: 27 Dicembre 2010, 14:53:32 »
connection break é quando il carica batteria non vede nulla collegato non quando le celle hanno un voltaggio basso. In quel caso l'errore é Low voltage o similari. (almeno sui carichini "simil IMAX" come quello)
non vorrei che fosse un problema di spinotti del caricabatteria o l'inserimento errato del cavo del bilanciatore.
Anche se la spiegazione non é proprio chiara; da quel che ho capito il problema del "connection break"
sorge DOPO l'utilizzo con quell'ESC.
L'unica cosa che ti posso suggerire é l'utilizzo di un tester (ancora meglio se hai quelli che indicano i voltaggi singoli delle celle), per vedere in che condizioni é la batteria.  ;)
Offline max69
  • Post: 307
« Risposta #10 il: 27 Dicembre 2010, 18:04:15 »
se le carichi con una batteria da macchina attento quando scende di voltaggio il carricabatterie non carica e ti da connection break ,devi ricaricare batteria ,
« Risposta #11 il: 27 Dicembre 2010, 18:37:22 »
Controlla e verifica tutti i collegamenti, sia quelli dei cavi di potenza sia dei cavi di bilanciamento, controlla la tensione di ogni singola cella dei pacchi, e la tensione di alimentazione.
Poi facci sapere.
« Risposta #12 il: 27 Dicembre 2010, 21:59:53 »
io volevo solo dire che il mio carichino, quando la batteria dell'auto che uso per alimentarlo è scarica, scrive "INPUT VOLTAGE ERROR"
.....per il resto non sò come aiutarti   :oooops:
Offline mikele
  • Post: 17
« Risposta #13 il: 27 Dicembre 2010, 22:10:07 »
Anche se la spiegazione non é proprio chiara; da quel che ho capito il problema del "connection break"sorge DOPO l'utilizzo con quell'ESC.
Esatto proprio cosi dopo che l'ho caricata la prima volta e le ho messe sulla macchina dopo 5 minuti hanno cessato di funzionare sia il primo pacco che il secondo nella stessa maniera mentre le batterie da 11.1v funzionano tranquillamente.....
Come faccio a controllare col tester e singole celle?
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #14 il: 27 Dicembre 2010, 23:05:21 »
Secondo me si e' interrotta la serie delle 2 celle. Prova con un tester l'uscita della batteria se non hai nulla devi smontare le celle perche' ci sara' un problema nei collegameni tra le celle
