Autore Topic: altro problema sulle lipo  (Letto 2193 volte)
Re:altro problema sulle lipo
« Risposta #15 il: 27 Dicembre 2010, 23:40:26 »
Anche se la spiegazione non é proprio chiara; da quel che ho capito il problema del "connection break"sorge DOPO l'utilizzo con quell'ESC.
Esatto proprio cosi dopo che l'ho caricata la prima volta e le ho messe sulla macchina dopo 5 minuti hanno cessato di funzionare sia il primo pacco che il secondo nella stessa maniera mentre le batterie da 11.1v funzionano tranquillamente.....
Come faccio a controllare col tester e singole celle?
Devi controllare con un tester dal cavetto di bilanciamento ogni singola cella, NON SERVE APRIRE IL PACCO E SMONTARLO!!!!
Con il tester verifichi il voltaggio di ogni cella, ma magari sbagli qualche impostazione dal caricabatterie....
« Risposta #16 il: 27 Dicembre 2010, 23:53:46 »
per controllare la tensione delle singole celle puoi usare un normalissimo tester.
Per misurare la cella  1 metti il puntale rosso sul contatto + e il puntale nero sul contatto -  come nella foto
stessa cosa per misurare la seconda cella
e dicci quanto indica il tester
Offline mikele
  • Post: 17
« Risposta #17 il: 28 Dicembre 2010, 12:46:28 »
allora ho provato a misurare la tensione  una cella mi da 3.7 mentre l'altra mi da zero................
che debbo fare?
grazie
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #18 il: 28 Dicembre 2010, 12:50:53 »
ma va.... ci sarà un difetto di fabbricazione in entrambe le batterie. si sarà staccata la cella dal circuito stampato usato per il vari collegamenti.  qua dicono che non serve aprire il pacco. vedi un pò che ti consigliano
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #19 il: 28 Dicembre 2010, 12:56:32 »
il fatto che hai avuto un off improvviso è indice OVVIO di una interruzione nel circuito di alimentazione. se il connettore è ok, i fili sono ok, non c'è altro che la serie delle celle. comunque leggevo che sono nuove, allora sono in garanzia, contatta il venditore e fattele sostituire.
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #20 il: 28 Dicembre 2010, 14:45:25 »
Guarda paoletto che ti sbagli.... :cool2:  E' stato detto giustamente da più di una persona che PRIMA  si fa un controllo con il tester per vedere la tensione delle singole celle (e non occorre smontare nulla); DI CONSEGUENZA solo se ci sono dei problemi seri ad una o più celle (come probabilmente in questo caso) eventualmente verificare le connessioni interne tra celle.
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #21 il: 28 Dicembre 2010, 14:54:36 »
ovvio che una misurazione non costa nulla, ma il fatto che il caricabatterie dava "connection break" era indice del fatto che la tensione di uscita era 0. se connettore e fili sono ok non c'è altra possibilità che le connessioni interne.  comunque dopo questa misurazione sembra non ci siano più dubbi. ancora più ovvio che se i pacchi sono in garanzia non conviene toccare più nulla e contattare il venditore per una sostituzione. vorrei precisare che in caso di batterie scassate o gonfie non si ha mai tensione di uscita pari a 0 ma al massimo il contributo alla serie della cella guasta è 0 quindi si ha una tensione di uscita minore di quella nominale.
« Risposta #22 il: 28 Dicembre 2010, 16:58:26 »
Sai paoletto, non è mai una buona idea consigliare l'apertura di un pacco lipo... per tanti buoni motivi, te ne sto a spiegare solo due, tra i tanti.... magari l'utente non è a conoscenza delle norme basilari di sicurezza per trattare un pacco lipo aperto... oppure semplicemente le batterie sono nuove, e possono essere cambiate in garanzia....
Io in questo caso però darei una seria controllata anche all'esc, il fatto che due diverse batterie siano difettate mi puzza parecchio.
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #23 il: 28 Dicembre 2010, 17:05:13 »
invece proprio il fatto che sono 2 batterie della stessa marca e vendute contemporaneamente un indice di possibile difetto di fabbricazione. se magari una l'aveva presa oggi e una tra un mese era una cosa strana, ma prese contemporaneamente è più facile. considera che da una fabbrica escono da una produzione in serie ed è facile che 2 lipo vicine restino tali fino alla vendita. il bello della produzione a catena. infatti solitamente sono interi lotti a presentare dei problemi. per l'apertura hai ragione, non tutti sanno che una lipo può esplodere, ma io ne ho aperti decine e non faccio caso che non tutti sanno la pericolosità di queste tipo di celle.
Offline mikele
  • Post: 17
« Risposta #24 il: 28 Dicembre 2010, 20:17:49 »
e se dovessi dare una controllata all'esc cosa dovrei controllare?
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #25 il: 28 Dicembre 2010, 20:24:32 »
se con le 3s è tutto ok, secondo me, no devi controllare nulla. lui non sa se usi 3s o 2s, se aveva problemi li doveva avere con entrambe le batterie
« Risposta #26 il: 28 Dicembre 2010, 20:39:44 »
Tanto per capirci, quando usi il modello a 6S va tutto bene.... OK??
Mentre nelle due prove che hai fatto a 4S hai avuto problemi con le batterie... OK??
Come le colleghi le batterie? hai fatto caso se quella danneggiata è semrpe quella collegata "dalla stessa parte"??
Offline mikele
  • Post: 17
« Risposta #27 il: 28 Dicembre 2010, 20:50:44 »
si con le 11.1 non mi da problemi me li ha dati solo con le 7.4 e nn ci ho fatto caso pero' se era dalla stessa parte...........
Offline mikele
  • Post: 17
« Risposta #28 il: 28 Dicembre 2010, 20:53:22 »
ah poi ho notato che la plastica vicino agli attacchi dei cavi alla batteria e' leggermente squagliata............
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #29 il: 28 Dicembre 2010, 21:20:54 »
cosa intendi? deformata dal calore?
