Autore Topic: Annoso problema sospensione posteriore HPI Baja...soluzioni temporanee?  (Letto 4819 volte)
Offline Exodus
  • Post: 2124
Ciao a tutti!
Dunque, come forse alcuni di voi sapranno, uno dei difetti ormai risaputi del Baja consiste nel fatto che, quando la sospensione posteriore si comprime, il cerchio va a sfregare contro il braccetto posteriore, all'altezza dell'attacco dell'ammortizzatore, limando la plastica e finendo con il limare anche l'uniball dell'ammortizzatore.
Ovviamente il mio non è immune da questa piaga...e lima oggi, lima domani, stamattina ad un certo punto mi sono trovato...con il c**o per terra...nel senso che gli uniball degli ammortizzatori posteriori si sono limati a tal punto da spaccarsi, ed in enstensione la sfera è uscita dall'occhiello.
Ora...dobbiamo partire dal presupposto necessario: la soluzione definitva del problema sta o nel comprare i braccetti della RPM oppure nel montare dei distanziali che aggirino l'inconveniente.
Problema pratico: L'uniball, furbescamente, non è avvitato nello stelo, ma inserito ad incastro...quindi un danno all'uniball si trasforma nella necessità di comprare l'intero stelo dell'ammortizzatore.
Ora, siccome in casa ho sia un paio di steli di ricambio, sia un paio di braccetti di ricambio, prima di sostituirli per poi avere lo stesso problema, e prima di spendere soldi per altri optionals, stavo pensando a qualche soluzione temporanea, quantomeno per poter girare nell'immediato futuro.
Avrei pensato di riparare l'occhiello dell'uniball...ovviamente, una qualsiasi colla non reggerebbe mai alla tensione, e la riparazione non durerebbe più di un paio di minuti. Stavo pensando di usare un lamierino di acciaio e sagomarlo ad U, in modo da fargli seguire tutto il profilo inferiore dell'occhiello, e fissarlo ai lati con un bullone da 3 con dado e foro passante, se gli spazi me lo consentono, oppure con delle piccole viti autofilettanti...ovviamente in modo da non beccare lo stelo attraverso la plastica.
E, volendo continuare ad utilizzare i braccetti vecchi, visto che lo spazio sembra esserci, pensavo che si potrebbe spostare un po' verso l'interno l'attacco dell'ammortizzatore, in modo che non tocchi più con lo stelo.
Che ne pensate di queste idee? Suggerimenti? Controindicazioni?
Offline Valanga
  • Post: 152
  • 1/5 BIG SCALE PETROL POWER
  • I miei modelli: HPI Baja 5b
Re:Annoso problema sospensione posteriore HPI Baja...soluzioni temporanee?
« Risposta #1 il: 21 Novembre 2010, 21:08:04 »
......cioè volevi dire che la parte che si consuma è quella indicata in foto ?
Offline Exodus
  • Post: 2124
« Risposta #2 il: 21 Novembre 2010, 21:46:31 »
Esattamente...perchè, non si era capito?  :dentone: :dentone:
Offline Exodus
  • Post: 2124
« Risposta #3 il: 23 Novembre 2010, 11:21:47 »
Azz...non spingete, eh?  ::puntini::
Offline Exodus
  • Post: 2124
« Risposta #4 il: 26 Novembre 2010, 18:56:00 »
Ok, anche se evidentemente non interessa a nessuno, aggiorno comunque il topic per dire che oggi ho completato i lavori...ho fatto un foro più interno nei braccetti per spostare l'attacco dell'ammortizzatore. Ho rattoppato l'uniball con della colla bicomponente e, per evitare che si riapra con le sollecitazioni, ho messo a mo' di contenimento una fascetta di lamina d'acciaio da 0,5 mm a forma di "U", fissandola con due viti nella plastica che passano esattamente tra la sfera dell'uniball e lo stelo.
Per compensare lo spostamento all'interno dell'ammo, ho limitato la corsa di quest'ultimo inserendo sullo stelo, all'interno del corpo, un pezzo di tuba di 1 cm.
Spero di poter testare la riparazione domani.
Non inserisco foto perchè sarebbe fatica sprecata
« Risposta #5 il: 27 Novembre 2010, 09:15:05 »
Interessa, interessa, qualcuno leggerà della cosa, ora o in futuro, quindi tornerà utile.
Purtroppo il mezzo qua sul forum non è così popolare, neanche io ne ho uno, ma mi piace leggere un poco di tutto...
Grazie comunque per aver condiviso le tue modifiche :graz:
 :congratulazioni:
« Risposta #6 il: 27 Novembre 2010, 14:29:37 »
Quoto quanto detto da Mac25 ....
e aggiungo anche un detto popolare che recita:  Fai del bene e scordati, fai del male e guardati.....  le spalle  ::fuma::   ...questo per ribadire che se uno fà una cosa buona per gli altri, senza intenzione di "rientro", è già ammirevole, poi se qualcuno usuifrirà o beneficierà dell'idea, sarà lui stesso a ringraziare per le info..... e comunque avrai contribuito a render migliore MT.it  :wforum: :graz: :graz:
....tornando al Baja, ...ma mettere due esagoni allargatori di carreggiata??  :dentone:   :e che: :bacino:
p.s. a me le foto interessano...... sempre!!  :::8)
Offline Valanga
  • Post: 152
« Risposta #7 il: 29 Novembre 2010, 15:13:24 »
Non è vero che non interessa anzi posta anche delle foto !
Offline Exodus
  • Post: 2124
« Risposta #8 il: 29 Novembre 2010, 15:16:19 »
Non ci crederai, ma alla fine mi sono pure dimenticato di farle, le foto!  :D
Intanto ieri ho fatto il primo test...a prima vista, tutto ok. L'ammortizzatore ha retto, anche a qualche salto, e l'assetto non sembra aver risentito della posizione più verticale dello stessp...vedrò poi se, ad un esame più attento, emergerà qualche problema...e vedremo quanto durerà!  :yeah:
Offline Valanga
  • Post: 152
« Risposta #9 il: 29 Novembre 2010, 21:46:10 »
BRAVO !  ::clap::
« Risposta #10 il: 29 Novembre 2010, 22:03:30 »
io questo problema l'ho risolto montando i distanziali appositi,e non ho piu' avuto problemi di sorta,ora aspettimalo le foto per vedere come hai risolto  ;)
Offline Exodus
  • Post: 2124
« Risposta #11 il: 29 Novembre 2010, 22:25:59 »
Ora, per principio, non monto nè distanziali nè braccetti RPM fin quando non distruggo entrambe le coppie di braccetti!  :risatissima:
Anche se, ad esser sinceri, mi sembra di ricordare che quelli montati sono ancora quelli che aveva quando ho comprato il Baja, usato, ben 3 anni fa...basta solo montarli al contrario  :D
Domani le foto, promesso...tanto poi vi accorgerete che è davvero una fesseria, quello che ho fatto
Offline Exodus
  • Post: 2124
« Risposta #12 il: 04 Dicembre 2010, 17:15:46 »
Eccomi qua...Le foto erano pronte da qualche giorno, solo che non ho avuto il tempo di caricarle  :-D
Allora...nella prima foto si può vedere il profilo della semplice fascetta che ho creato, fatta di laminato d'acciaio da 0,5 mm. Prima mi metterla ho incollato i due lembi dell'uniball, sperando di fare aumentare la presa...
Come si intravede dalla prima foto, e dalla seconda che vado ad inserire, la fascetta è tenuta in sede da due viti da 2,5 mm, con rondella, che avvitano nell'uniball...l'unica accortezza di cui ho dovuto tenere conto, nel forare la plastica, è il fatto che (come ho potuto notare tagliando a metà un vecchio uniball) lo spazio tra la fine della sede dello stelo e la sfera dell'uniball è davvero risicato...ecco perchè l'utilizzo di una vite così piccola.
Nella terza foto, si può notare l'ammo nella sua nuova posizione, più verso l'interno. Non tenete conto del terzo foro, che è stato fatto per fissare delle protezioni per il braccetto (ora tolte). Non mi sono potuto spingere oltre, altrimenti il piattello di tenuta della molla andrebbe a toccare con il braccetto.
Come potete notare, la zona incriminata del braccetto è parecchio consumata, complice anche il fatto che, quando tempo fa si è presentato per la prima volta il problema, ho pensato bene di invertire i due braccetti.
Avevo pensato di tenere una vite nella sede originale dell'ammortizzatore, con uno spessore adeguato, in modo che fungesse da rinforzo per il braccetto, così che - qualora lo stesso dovesse consumarsi tanto da spaccarsi, la vite avrebbe mantenuto la plastica in posizione...solo che la posizione dell'ammortizzatore non me lo consente.
A questo punto avrei pensato ad una soluzione alternativa. Fare un supporto in alluminio, da 1-2 mm circa, da piegare ad U e da inserire all'interno del braccetto, dove sta l'ammortizzatore, e da fissare al foro esterno o a quello interno (o ad entrambi, dipende dallo spazio) tramite dei grani e dei fori filettati, e da fissare con un altra vite verso il lato esterno...verso la clip, o verso il barilotto, in modo che resti fisso all'interno senza oscillare...che ne pensate?
« Risposta #13 il: 04 Dicembre 2010, 21:44:29 »
bhe'.. a vederlo sembra una cosa "risolutiva"..... speriamo regga le sollecitazioni   :congratulazioni:
Offline Valanga
  • Post: 152
« Risposta #14 il: 29 Gennaio 2011, 13:14:12 »
Bel lavoro....anche se credo che per ovviare a quel ^difetto^ la cosa più giusta possa essere mettere un distanziale di modo che la ruota sollecitata non andrebbe a toccare il braccetto....su ebay ho visto qualcosa del genere proprio per questo tipo di problema.Comunque BRAVO  ::clap::
