Bel lavoro....anche se credo che per ovviare a quel ^difetto^ la cosa più giusta possa essere mettere un distanziale di modo che la ruota sollecitata non andrebbe a toccare il braccetto....su ebay ho visto qualcosa del genere proprio per questo tipo di problema.Comunque BRAVO
bel lavoretto,lo so che scoccia ma perche non provi a mandare i-mail hpi, e scrivi due righe col problema che ti ritrovi e cosa ti e successo,magari ti danno un consiglio, non sarà chiaramente come quello del forum ma ascolti anche un'altra campana
Quoto quanto detto da Mac25 .... e aggiungo anche un detto popolare che recita: Fai del bene e scordati, fai del male e guardati..... le spalle ...questo per ribadire che se uno fà una cosa buona per gli altri, senza intenzione di "rientro", è già ammirevole, poi se qualcuno usuifrirà o beneficierà dell'idea, sarà lui stesso a ringraziare per le info..... e comunque avrai contribuito a render migliore MT.it ....tornando al Baja, ...ma mettere due esagoni allargatori di carreggiata?? p.s. a me le foto interessano...... sempre!!
complimenti
ma che spettacolo i gommoni dietro,e complimnti per tutte le modifiche apportate.a novegro vedro' tutto dal vivo,e casomai ci diamo pure due sane sportellate con i nostri baja
Citazione da: lupin147 - 10 Febbraio 2011, 21:56:38ma che spettacolo i gommoni dietro,e complimnti per tutte le modifiche apportate.a novegro vedro' tutto dal vivo,e casomai ci diamo pure due sane sportellate con i nostri baja io faccio il bravo.... le gomme sono dei cerchi da gokart anteriori con gomme da pioggia posteriori....a Novegro porto sia il Baja che la Pitbull 4x4 che ora è in piena modifica di ciclistica,ho aumentato l'escursione delle sospensioni e montati gli ammortizzatori del Baja....risultato ottimo....e poi porto a nche un mta4 modificato in elettrico con il motore di un trapano e le 4 sterzanti,cuccurux lo ha già visto in azione....vuoi vedere qualche foto di questo?
Ciao a tutti!Dunque, come forse alcuni di voi sapranno, uno dei difetti ormai risaputi del Baja consiste nel fatto che, quando la sospensione posteriore si comprime, il cerchio va a sfregare contro il braccetto posteriore, all'altezza dell'attacco dell'ammortizzatore, limando la plastica e finendo con il limare anche l'uniball dell'ammortizzatore.Ovviamente il mio non è immune da questa piaga...e lima oggi, lima domani, stamattina ad un certo punto mi sono trovato...con il c**o per terra...nel senso che gli uniball degli ammortizzatori posteriori si sono limati a tal punto da spaccarsi, ed in enstensione la sfera è uscita dall'occhiello.Ora...dobbiamo partire dal presupposto necessario: la soluzione definitva del problema sta o nel comprare i braccetti della RPM oppure nel montare dei distanziali che aggirino l'inconveniente.Problema pratico: L'uniball, furbescamente, non è avvitato nello stelo, ma inserito ad incastro...quindi un danno all'uniball si trasforma nella necessità di comprare l'intero stelo dell'ammortizzatore.Ora, siccome in casa ho sia un paio di steli di ricambio, sia un paio di braccetti di ricambio, prima di sostituirli per poi avere lo stesso problema, e prima di spendere soldi per altri optionals, stavo pensando a qualche soluzione temporanea, quantomeno per poter girare nell'immediato futuro.Avrei pensato di riparare l'occhiello dell'uniball...ovviamente, una qualsiasi colla non reggerebbe mai alla tensione, e la riparazione non durerebbe più di un paio di minuti. Stavo pensando di usare un lamierino di acciaio e sagomarlo ad U, in modo da fargli seguire tutto il profilo inferiore dell'occhiello, e fissarlo ai lati con un bullone da 3 con dado e foro passante, se gli spazi me lo consentono, oppure con delle piccole viti autofilettanti...ovviamente in modo da non beccare lo stelo attraverso la plastica.E, volendo continuare ad utilizzare i braccetti vecchi, visto che lo spazio sembra esserci, pensavo che si potrebbe spostare un po' verso l'interno l'attacco dell'ammortizzatore, in modo che non tocchi più con lo stelo.Che ne pensate di queste idee? Suggerimenti? Controindicazioni?
Ciao ber...e meno male che hai letto dei miei problemi...il topic è stato aperto proprio per questo! Comunque, sì, lo so che hai un baja...ci conosciamo già sull'altro forum.Onestamente non sapevo che questo problema riguardasse soltanto la prima serie di cerchi. Io ne ho due paia, ma sinceramente non ricordo quando ho comprato il secondo paio.Ma se mi dici che tu non hai mai avuto di questi problemi, la cosa mi rassicura...magari più in là proverò a comprare un altro paio di cerchi nuovi, e chissà che non si risolva sto fastidioso problema.Certo che però buttare due paia di cerchi ancora intatti mi brucia un po'...Grazie mille per la notizia, comunque!
puoi postarlo tranquillamente
