Autore Topic: lipo 4000 11.1 v team orion per E-revo  (Letto 1334 volte)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« il: 24 Settembre 2010, 20:32:55 »
buona sera.eccomi qua.ieri mi sono arrivate le nuove lipo orion carbon lipo 4000 11.1 v 45c,per il mio piccolo E-revo con Mambra Monster 2650 e vai,sperò che tutto vada a meraviglia con queste lipozze,appena provo metto un bel vidietto,bè vedremo anche la differenza sul savage flux,allego due belle foto ciao a tutti,dimenticavo se qualcuno le ha già testate?come si e trovato?tipo di carica?bilanciamento?aspetto consigli.Ciao a tutti
Uploaded with ImageShack.us
Re:lipo 4000 11.1 v team orion per E-revo
« Risposta #1 il: 24 Settembre 2010, 20:44:16 »
Belle...
Sono proprio quelle dedicate allo scomparto della Traxxas, se non sbaglio
« Risposta #2 il: 24 Settembre 2010, 20:50:35 »
i consigli per la carica e bilanciamento sono sempre gli stessi..
non cambiano a seconda della batteria..
carica a 1C, quindi a 4000 mha e bilanciamento obbligatorio.
che carichino usi?
« Risposta #3 il: 24 Settembre 2010, 20:52:36 »
Un consiglio viene però naturale...
Divertiti con il tuo mezzo e queste batterie...
Volerà... :dentone:
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #4 il: 24 Settembre 2010, 21:14:15 »
scusate ma il mamba monster 2650kv non le regge le 2 3celle...
complimenti per l'acquisto e vedi che il tuo flux volera con quelle batterie
Macchine:
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #5 il: 25 Settembre 2010, 00:11:31 »
Le ho prese propio x il mio E revo ho un Mambra monster 2650 dovrebbe riuscire a tenerla.
Per la carica le altre selezionavo carica 4.0 2 s 7.4 volt direttamente il caricatore ha i parametri pre impostati. Bilanciamento 4.0 7.4 v e bilancia in automatico.
Le.lipo sono propio fatte.  E revo addirittura all'interno ci sono le spiegazioni come adattarle  sul mezzo con illustrazioni dettagliate di come metterle. Sul savage i vani sono fatti per bene e belli capienti ma il e revo mancava quel pizzico
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #6 il: 25 Settembre 2010, 13:27:52 »
Mamba Monster/Neu-Castle 2650kv Motor Combo
Retail Price:    $349.00
Max Input Volts:    16.8
Amp Rating*:    120
Weight:    370g (13.1 oz)
Motor Diameter:    39.98mm
41.78mm with fins
Motor Length:    68mm
Shaft:    5mm
Bearings:    Oversize ABEC-1 front and rear
Connector:    6.5mm
Note:    Motor wires OK to shorten
*Full throttle continuous operation with cooling airflow
Important Product info
http://www.castlecreations.com/products/mamba_monster.html
vedi il 2650kv non li regge i 22.2v (2x 3celle)
Macchine:
« Risposta #7 il: 25 Settembre 2010, 13:51:09 »
effettivamente ci era sfuggito che sull'e-revo avevi il 2650..
e alimentato a 6s svilupperebbe 66000 giri, ben oltre i 50.000 giri di regime massimo che il motore può sopportare..
mi sa che per usarle devi ridurre la corrente erogata impostando la funzione sull'esc.. altrimenti lo fondi o in alternativa lo spacchi perchè i cuscinetti non reggono quei regimi.. quindi saltando i ciscinetti spaccherai anche l'elbero..
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #8 il: 25 Settembre 2010, 14:14:53 »
noooooo,ah ahi adesso?
« Risposta #9 il: 25 Settembre 2010, 14:16:06 »
esatto,mi ricordavo che il 2650 non reggeva le 6s !!!!!!!!!!
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #10 il: 25 Settembre 2010, 14:16:52 »
basta che inposti l'esc su corrente massima 16.8v
Macchine:
« Risposta #11 il: 25 Settembre 2010, 14:17:56 »
vediamo se antonio ti trova la soluzione  ;),anche se secondo me ti conviene rivenderti le 3s e prendere le 2s  ;)che sia per cazzeggio che per pista vanno da dio  ;)
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #12 il: 25 Settembre 2010, 14:19:57 »
lupin ha ragione le 3 celle vanno troppo sia sul revo che sul flux... (diff flux=burro) ;D
Macchine:
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #13 il: 25 Settembre 2010, 14:38:07 »
lo so adesso che mi tocca fà le batterie sono nuove ho saldati i deners sopra,non l'ho nemmeno toccate,non credo che il negoziante se le riprenderà devo parlagli,adesso ho taglio esc fino a 16,8 volt cosa che non ho mai fatto ma e l'unica
« Risposta #14 il: 25 Settembre 2010, 14:48:55 »
Andrea se non sai le cose, è meglio stare in silenzio piuttosto che scrivere cavolate..
non si può in alcun modo limitare la tensione a 16,8 volts..
Daitarn puoi risolvere in questo modo..
non è il massimo ma al momento mi sembra l'unica opzione possibile
vai in programmazione del Mamba Monster col Castle link
Alla schermata "POWER" imposti una limitazione dapprima al 60% della potenza in uscita..
poi se vedi che le temperature di motore ed esc sono accettabili puoi provare a salire al 65 - 70 %
