Autore Topic: lipo 4000 11.1 v team orion per E-revo  (Letto 1349 volte)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
Re:lipo 4000 11.1 v team orion per E-revo
« Risposta #15 il: 25 Settembre 2010, 14:57:20 »
grazie monster non sapevo come fare proverò e unica cosa,pero mi sa che  che la soluzione e  parlare con negoziante ho imparare anche per me a settare esc non so veramente altrimenti no ce nessun sistema un adattatore di corrente ho qualche altro sistema
« Risposta #16 il: 25 Settembre 2010, 15:01:10 »
qui c'è la guida completa di come programmare il Mamba Monster
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=27257.0
se proprio non ti vuoi avventurare nella programmazione, l'unico sistema è farti cambiare le batterie..
non c'è alcun sistema di ridurre la corrente erogata dalle batterie..
a proposito...
ti ho messo un po di punti e virgole da distribuire nella tua frase..  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #17 il: 25 Settembre 2010, 15:06:10 »
No, non ci son altre soluzioni, o ti fai cambiare le batterie (soluzione ottimale) oppure diminuisci la potenza come suggerito da M+D.
Per la prossima volta forse è meglio chiedere prima di fare acquisti avventati... che ti portano poi ad aver più problemi che altro, intanto ti do tre consigli...
1) Impara comunque a settare l'esc, male non fa, e torna sempre utile.
2) Non  montare i deans sulle batterie per questi modelli, reggono pochi Ampere, e si surriscaldano, meglio i corally da 5mm o gli EC5.
3) Impara ad usare la funzione "anteprima"...... eviterai di scriver strafalcioni, o di maltrattar l'italiano.
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #18 il: 25 Settembre 2010, 15:17:26 »
grazie ancora e scusa,ma molte volte dalla fretta mi dimentico punte e virgole,niente grazie per la guida,per mia iniziativa voglio imparare a programmare e basta,anche per principio, per tutti voi che date sempre una mano ho un suggerimento per risolvere i problemi.seconda cosa chiamo in negoziante e sento un pò.mi dovrebbe tornare indietro un esc della speed passion quella dovrebbe reggere il tutto si e cotta,l'ho spedita alla speeed passion per la riparazione adesso chiamo e sento sono 5 mesi che aspetto
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #19 il: 25 Settembre 2010, 15:19:40 »
« Risposta #20 il: 25 Settembre 2010, 15:27:32 »
No, non ci capiamo....
Non è il REGOLATORE il problema.... è il MOTORE, che non è in grado di reggere i giri che i volt delle batterie a 6S darebbero.
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #21 il: 25 Settembre 2010, 15:38:36 »
adesso ho capito,sono stato sul sito e mi sono informato bene,ho parlato con negoziante e  mi cambia le batterie non ce problema.
« Risposta #22 il: 25 Settembre 2010, 15:41:48 »
perfetto.. è la migliore soluzione..
così il 2650 potrà lavorare al meglio..
e con l'alimentazione a 4s, stai sicuro che ti darà tante soddisfazioni..
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #23 il: 25 Settembre 2010, 15:49:45 »
finalmente ho risolto; in settimana prossima arrivano le batterie 2 s 7,4 volt, o da 5000 o da 5500 mAh , e in più provo ha settare l' esc e basta ::fuma::
« Ultima modifica: 25 Settembre 2010, 20:34:25 da Revos »
