Autore Topic: HELP ME - parastrappi Savage  (Letto 2881 volte)
Offline emmemodel
  • Post: 171
  • I miei modelli: SAVAGE 25rtr - E REVO 1 16 - AXIAL SCX: DEF 90
« il: 20 Settembre 2010, 22:28:24 »
ciao a tutti.... :'( dopo aver provato diverse volte a sostituire la guarnizione parastrappi sulla corona centrale del mio savage25rtr...nn so piu' cosa fare!Da tempo monto la corona da 49T in alluminio della HPI con campana autoventilata in HD ma purtroppo dopo qualche serbatoio il parastrappi incomincia a slittare finche' il savy va su di giri e spegnendo il motore si presenta il solito problema: la corona centrale con la pressione del pollice gira a vuoto...con i dadi ovviamente ancora tirati al max...boh! MISTERO!Ho provato anche ad eliminare la molla che c'e' sostituendola con 2 dadini autobloccanti  e frena filetti...ma nulla il problema ritorna sempre! :'( :'( :'( :'( :'( e smontando trovo sempre la guarnizione marrone molto molto liscia e annerita in alcuni punti....
Vi prego  :angelo: aiutatemi perche' nn so piu' cosa fare!
Grazie a tutti
« Ultima modifica: 21 Settembre 2010, 23:58:40 da monster+drift »
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
Re:HELP ME
« Risposta #1 il: 21 Settembre 2010, 08:48:19 »
Da quello che dici il problema deve essere per forza legato al serraggio della vite perchè se la vite è stretta al massimo è come se non esistesse il parastrappi. Il disco liscio (con i due fori che lo tengono bloccato sul supporto che si infila nella spinetta) se la vite è serrata al massimo non dovrebbe slittare sulla guarnizione che metti dietro la corona e di conseguenza questa non dovrebbe usurarsi.
La corona che dici è quella intera cioè questa?
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=77127
oppure questa?
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=77119
Ricontrolla bene tutto soprattutto che quella guarnizione di cui parli sia incollata bene al retro della corona e che non ci siano residui delle guarnizioni precedenti dietro la corona.
Fai la prova anche appena messa la nuova guarnizione e stretto bene la vite se la corona slitta.
Un sistema per evitare probabilmente quello slittamento è quello di montare il parastrappi doppio come su alcuni modelli di savage ma qui credo che il cuccu sia molto più esperto di me. Marco
Offline emmemodel
  • Post: 171
Re:HELP ME
« Risposta #2 il: 21 Settembre 2010, 21:32:26 »
ciao marco.. :graz:innanzitutto ti ringrazio x avermi prontamente risposto.
La corona ke monto e' quella con il cod.77119 cioe' l seconda da te elencata.
Tutte le volte ho sempre controllato: guarnizione incollata bene,nessun residuo di sporchizia, dado serrato al max e la corona nn slitta assolutamente...poi dopo un po ke giro incomincia a slittare!!!ma cos'e' il parastrappi doppio?
grasssie buona serata.
Re:HELP ME
« Risposta #3 il: 21 Settembre 2010, 23:24:52 »
Controlla che il piattello dove va a spinger la molla premuta dal dado spinga effettivamente sulla frizione, mi spiego, se il dado va a "pacco" sul filetto, senza forzare effettivamente per bene sul piattello, è inutile provare... controlla che la rondella sia a posto, e che tutto scorra bene.
Offline entonyger74
  • Post: 346
  • verbicaro c�!
  • I miei modelli: savage 25,mantua amika junyor,hpi rs4,cessna 182,t-rex400.
Re:HELP ME - parastrappi Savage
« Risposta #4 il: 22 Settembre 2010, 15:35:07 »
sul savage questo problema di solito si verifica quando manca la rondellina quadrata che va prima della molla,serve a non far allentare il dado.
  • Post: 968
« Risposta #5 il: 22 Settembre 2010, 18:24:53 »
la rondellina con scasso esagonale (o quadrato, ora non ricordo) serve a rendere uniforme la spinta che la molla esercita sulla corona ed inoltre come dice badlucifer e entonyger fa anche da spessore e non permette che il dado vada a pacco prima di fare la pressione corretta sulla molla. Io per evitare che si sviti ho usato un dado di quelli autobloccanti.
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #6 il: 22 Settembre 2010, 22:50:32 »
  ::tnx::Vi ringrazio tutti ma queste operazioni di verifica durante il montaggio del parastrappi le ho sempre fatte tutte e ricontrollate x bene...e cioe' piattello,rondella esagonale dado autobloccante etc etc...avete altri suggerimenti? ???...io vorrei ancora usarlo il mio amato savy  :'( :'(
« Risposta #7 il: 23 Settembre 2010, 00:52:23 »
Se è tutto a posto la  frizione deve stringere, non ci son pezze....
piuttosto il problema può esser un altro, può essere che la spinetta sull'albero del cambio che fa presa sul piattello in alluminio, si sia "piantata" nel piattello stesso, e quindi il dado non riesca a spingere bene il piattello mobile.
A me è capitato, per cui controlla..
« Risposta #8 il: 23 Settembre 2010, 11:20:34 »
secondo me la rondella è esagonale per non dannegiare il tratto di abero su cui appoggia che è anc'esso esagonale...
il doppio parastrappi è il sistema che utilizzava il savageX ma dopo l'hpi è tornata al vecchio tipo... e non credo esistano le corone in metallo col doppio parastrappi...
il sistema a 2 parastrappi è fatto così...
http://www.hpieurope.com/showimage.php?imgSrc=graphics/kits/kitpages/859/high_5a.jpg
in pratica il tratto a sezione esagonale del albero serve per tresmettere il moto dal dismo in metallo al albero stesso...
secondo me l'a prova che potresti fare è smontare tutti i vari componenti del para strappi e poi rimontarlo...
nel rimontarlo il secondo dischetto (euello con 2 fori) ha due facce diverse da un lato e dall'altro quindi io proverei a montarlo al contrario di come era montato prima...
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #9 il: 23 Settembre 2010, 21:55:18 »
Rinnovo i ringraziamenti x tutti coloro ke mi hanno dato consigli compreso il link del doppio parastrappi...nn ci crederete ma tutte le prove ke m avete ancora elencato sono state gia' testate da me senza risultato. ::sorryyyy::
L'unica cosa ke m viene in mente e' ke la corona in alluminio ha un piccolo gioco sull'alberino dove monto il parastrappi..problema risolto inserendo una minuscola boccolina supplementare sull'alberino stesso..neanche questo ha cambiato la situazione.
...Visto ke ste guarnizioni hpi sembrano cristallizate e durissime quando le smonto dal mio savage...ho trovato un foglio x guarnizioni praticamente uguale anche nello spessore e, riportato sopra l'esatta sagoma, ne ho ritagliato 1 praticamente uguale a cui ho aggiunto nastro biadesivo 3M e un altro strato sempre biadesivo ma telato e piu spesso in modo  da rendere la superficie a contatto con la corona piu' morbida...sperando ke al momento del serraggio con l'autobloccante migliori l'aderenza con il piattello...nn so ancora il risultato ma appena avro' un po' di tempo provero' a mettere in moto sta povera bestiola...
buona serata a tutti!...e spero di darvi buone notizie in merito!
« Risposta #10 il: 23 Settembre 2010, 23:02:29 »
tanto per curiosità che motore monti?
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #11 il: 27 Settembre 2010, 22:32:34 »
Sul savage 25rtr ho il suo motore originale, il 4.1
Offline hertz84
  • Post: 89
  • I miei modelli: hpi savage 25, xray 808 2011, nuovafaor sf506
« Risposta #12 il: 28 Settembre 2010, 19:54:22 »
non penso sia un problema di corona e frizione......prova ad aprire il cambio.
« Risposta #13 il: 28 Settembre 2010, 19:58:31 »
Scusa se il problema è la frizione che slitta il cambio che c'entra??
 :azz:
« Risposta #14 il: 28 Settembre 2010, 20:08:12 »
e soprattutto un cambio nuovo costa un pacco di soldi
