Autore Topic: HELP ME - parastrappi Savage  (Letto 2882 volte)
Offline emmemodel
  • Post: 171
  • I miei modelli: SAVAGE 25rtr - E REVO 1 16 - AXIAL SCX: DEF 90
Re:HELP ME - parastrappi Savage
« Risposta #15 il: 28 Settembre 2010, 22:44:19 »
Un cambio nuovo di scorta c'e' in garage o meglio un altro savage intero x pezzi d ricambio...oggi vrei voluto provare la modifica   :giriamo: ma troppo fango x la pioggia scesa... :'( nel frattempo accetto volentieri altri consigli se eventualmente sta frizione si fondesse un altra volta!
Offline hertz84
  • Post: 89
  • I miei modelli: hpi savage 25, xray 808 2011, nuovafaor sf506
« Risposta #16 il: 29 Settembre 2010, 01:23:59 »
ma nella corona hai questa boccola?????
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=b072
« Risposta #17 il: 29 Settembre 2010, 01:33:21 »
Offline hertz84
  • Post: 89
« Risposta #18 il: 29 Settembre 2010, 02:01:40 »
ahhh :-[ allora ho finito le idee....domani controllo sul mio
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #19 il: 03 Ottobre 2010, 02:27:58 »
 :yeah: MIRACOLOOOO! oggi sono riuscito a girare con un litro di miscela senza alcun problema alla frizione!
Innanzitutto ho reso un po ruvido  con della cartavetro, la parte del piattello in acciaio ke va a contatto con la guarnizione marrone x avere piu aderenza; poi ho sovrapposto 2 guarnizioni, incollandole con bostik, di cui una riprodotta con materiale simile a quella originale e l'altra della HPI, a contatto con il piattello in acciaio.Ho sostituito la molla con 2 rondelle di spessore, un dado autobloccante,un altro controdado e una goccia di frenafiletti...risultato: FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAA!  :giriamo:  ;)
grazie cmq a tutti e spero sia la volta buona x il mio Savage!!!!
Offline tarponauta
  • Post: 154
« Risposta #20 il: 03 Ottobre 2010, 18:38:04 »
Ieri ho cambiato la corona al mio savage x ho messo quella originale e non mi ha creato nessun tipo di problema.Io non ho fatto nessuna modifica peche' basta fare un buon accoppiamento e la corona non si sgrana.
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #21 il: 03 Ottobre 2010, 19:54:02 »
 ::clap:: sono contento x te ke la sostituzione della corona nn ti abbia causato alcun problema...evidentemente sul mio qualche difetto c'e' stato altrimenti nn avrei kiesto aiuto prima a 2 miei amici...nel campo del modellismo da molti anni  (penso anke ke di accoppiamenti se ne intendano abbastanza  ;) )...e in piu' ho provato a cercare una risposta in questo utilissimo forum dove ho  sempre trovate xsone molto disponibili e gentili...se tu come tanti altri nn hai fatto alcuna modifica..buon x te...ma nn penso ke nel mio caso un buon accoppiamento come dici tu m risolveva il tutto! :graz:
Offline tarponauta
  • Post: 154
« Risposta #22 il: 03 Ottobre 2010, 20:39:05 »
Si ma tu hai messo la corona in alluminio a me e' stato consigliato di lasciare tutto originale perche' poi modificando le parti ti crea solo problemi come e' successo a te.Ci sara un motivo perche l'hpi non l'ha messa la corona in ergal perche poi si spacca tutto.
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #23 il: 04 Ottobre 2010, 22:10:54 »
Anche il mio Savage e' praticamente tutto originale e sono dell'idea,come dici tu,ke modificare x avere migliori prestazioni alla fine si e' sempre ai box..e poi lo uso x puro divertimento senza fare competizioni o gare.
La corona in alluminio l'ho montata x' quella in plastica ormai nn ne poteva piu' e visto ke quando ho preso in blocco i 2 Savage, praticamente nuovi, c'erano anche un po' di optionals ho sfruttato una delle corone in alluminio ke avevo accoppiandola con campana autoventilata.Ma con questa piccola modifica nulla del resto del savage si e' rotto..anzi ormai e' da 4 anni ke quella corona e' sempre in funzione, a parte questo piccolo problema, ora risolto x fortuna!  :giriamo:
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #24 il: 11 Ottobre 2010, 22:02:04 »
 :yeah: dopo 2 litri fatti... la corona nn slitta piu'! era quasi ora... :giriamo:
Offline dude
  • Post: 108
« Risposta #25 il: 12 Ottobre 2010, 18:55:03 »
Sembrerebbe che per qualche motivo la vite del parastrappi non serri adeguatamente la corona sul piattello, hai una corona in plastica per vedere se e' lei il problema?
Una piccola modifica che mi hanno suggerito e' sostituire la boccola in ottone con un cuscinetto di pari dimensioni.
« Risposta #26 il: 12 Ottobre 2010, 19:11:50 »
anche a me hanno consigliato ma non mi sembra una gran cosa perchè su quella bronzina sono applicate sia foze radiali che assiali e ci vorrebbe un cuscinetto "obliquo" di quelle dimensioni secondo me è meglio la bronzina...
(obliquo = che sopporta sia carichi radiali che assiali)
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #27 il: 12 Ottobre 2010, 21:29:38 »
La corona ke monto sotto il mio savage25 e' questa: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86807
Visto ke quella in plastica l'ho fusa tempo fa e anche la boccola ormai nn ne poteva piu'..ho messo una delle corone ke avevo a disposione all'acquisto in blocco dei 2 savage...cmq ora tutto funzona bene...
Offline dude
  • Post: 108
« Risposta #28 il: 12 Ottobre 2010, 22:43:15 »
io ho il  cuscinetto e non ho mai avuto problemi, perche' tanto la rondella forza sull anello esterno del cuscinetto, quello che non mi quadra e' il fatto che devi mettere 2 frizioni perche' il tutto si serri adeguatamente
