Autore Topic: Batterie per E-Maxx 3905  (Letto 2397 volte)
Offline Rox81
  • Post: 56
  • I miei modelli: Traxxas E-Maxx 3905
« il: 08 Settembre 2010, 17:14:37 »
Ragazzi volevo chiedervi dei pareri sulle batterie per il mio E-Maxx Brush. Premetto che già qualcuno di voi mi ha consigliato le Lipo ma preferirei al momento optare per le Ni-Mh e magari poi + in la prendere le lipo. Girando sulla baya mi sono imbattuto in questa:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170502358584&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Il prezzo e appetitoso  ::drooool::: sperando che arrivi ::bun::
Re:Batterie per E-Maxx 3905
« Risposta #1 il: 08 Settembre 2010, 17:22:54 »
Non ti conviene assolutamente comprare delle NIMH
Opta direttamente per delle lipo perchè avrai più potenza e più durata.
Inoltre nelle nimh la cosa che fa la differenza è la resistenza interna delle celle. Le celle cinesi hanno alta resistenza perchè di scarsa qualità e quindi scaldano molto rendono poco e quindi consumi di più.
Se proprio devi prendere delle nimh vai su intellect o orion. ma meglio le lipo
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #2 il: 08 Settembre 2010, 17:42:56 »
grz Nikka, pensavo a che le Lipo sono + difficili da "gestire", da caricare, cioè sono + delicate, ma a quanto pare...avevo torto  :-[ , costano solo....1 botto!
« Risposta #3 il: 08 Settembre 2010, 19:17:48 »
Costano sicuramente di più delle Ni-Mh, però la resa non è nemmeno paragonabile...
Meglio fare la spesa una volta, ma ben fatta...
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #4 il: 08 Settembre 2010, 19:29:54 »
beh si, meglio comprare roba buona una volta e stare tranquilli, ma il mio timore sta in questo: queste batterie, essendo + potenti, scalderanno di + i vari componenti (come l'ESC, ho letto che quando si surriscalda va in protezione e si stacca), poi...potrei usarli sui 2 motori Titan Brush che monta l'E-Maxx o dovrei sostituirli con di brushless (questi ultimi resisterebbero di + alla potenza rilasciata da queste batterie?)  ::) ::)
« Risposta #5 il: 08 Settembre 2010, 19:52:55 »
certo che l'esc scalda di più.. ma il mezzo andrà tanto più veloce perchè le lipo erogheranno tanta energia in più..
natutalmente ti serve anche un carichino buonino per gestire per bene queste batterie e poi ti serve un qualcosa per evitare che le lipo scendano sotto i 6 volts.
tipo un lipo indicator
http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=1328
tipo un lipo buzzer
http://cgi.ebay.it/ALLARME-PER-BATTERIE-LIPO-2S-3S-4S-VOLTAGE-BUZZER-/320523426936
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #6 il: 08 Settembre 2010, 23:23:12 »
ma...non si rischia di danneggiarla/bruciarla?scusa le domande da neofita  ::aiuto:: Avevo visto su ebay l'ultimo link, in pratica se non ho capito male serve per evitare che la LiPo quando si scarichi scenda sotto una soglia che la renderebbe inutilizzabile giusto? in + quello visto su ebay ha anche un allarme acustico oltre che ottico (quindi se non me ne dovessi accorgere...il suono dovrei almeno sentirlo. Cmq ce ne vorrebbero 2, uno per ogni pacco giusto?
X il caricabatterie oggi mi è appena arrivato questo:
http://www.rc-rocketracing.com/caricabatterie_sentex_dual_12___220_volt_con_bilanciatore_e_cavi__caricabatterie__1556.html
e devo studiarlo x benino dato che...non so da dove metterci mano!
« Risposta #7 il: 08 Settembre 2010, 23:54:01 »
se metti quegli apparecchietti che ti avvisano, non rischi niente..
quando suona ti fermi e ricarichi le batterie..
il carichino è buono.. va bene per le lipo..
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #8 il: 09 Settembre 2010, 07:59:57 »
perfetto, x adesso provo con le originali e appena possibile compro 2 lipo insieme cn 2 apparecchietti. Grazie  :yeah:
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #9 il: 09 Settembre 2010, 15:32:27 »
ehm...dato che ormai la curiosità si è impadronita di me..nn riesco a non pensare a quali Lipo usare...ecco l'ennesima proposta (si lo so che rompo...abbiate pietà  :oooops: :oooops: :oooops: )
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220663263036&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Dovrebbero rispettare i volt richiesti dall'E-Maxx  ::)
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #10 il: 09 Settembre 2010, 17:57:15 »
quella la produce il cinese sotto casa mia   :)
se devi prendere una lipo, la devi prendere di marca buona  ;)
« Risposta #11 il: 09 Settembre 2010, 18:01:16 »
Se devi cercare lipo cinesi su ebay, cerca  lipo di questa marca:
Zippy
Flightmax
Turnigy
così almeno non metti mille link che meritano sempre la stessa risposta.. :D :D :D :D :D
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #12 il: 09 Settembre 2010, 18:42:38 »
ahaha ok ok, lezione imparata  :oooops:
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #13 il: 11 Settembre 2010, 15:48:32 »
Ragazzi per non aprire 1 altro post volevo chiedervi delle info sul caricabatterie (Sentex dual 12/220 volt). Alla voce "Calcolo di sicurezza del tempo" (niMh o NiCD) riporta:
2000 maH 2.0 A (2000/2.0=1000)/11.9 = 84 min
Secondo questa formula, se dovessi caricare una batteria da:
1800 mAh a 0,500 A ci vorrebbero 302 min (5 ore)
3000 mAh a 1.0 A ci vorrebbero 252 min (4,2 ore)
Ho impostato valori molto bassi per caricare correttamente le pile ed evitare di danneggiarle. Voi cosa consigliate? Mantengo questi valori o posso osare d+ senza causare danni? Leggevo sempre sul caricabatterie che quando completa la carica manda un segnale acustico e interrompe la carica, quindi già ci pensa lui a staccare il tutto evitando di "pompare" troppa corrente ::fufi::
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #14 il: 11 Settembre 2010, 16:20:17 »
stai peggiorando a vista d'occhio!!...anche i numeri stai cominciando a dare...... :)
cmq il manuale della traxxas,se non sbaglio, dice che le batterie di serie si possono caricare a 3 ampere...aspettiamo la risposta di qualcuno più esperto   ;)
