Autore Topic: Batterie per E-Maxx 3905  (Letto 2377 volte)
Offline trombe
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 640
  • www.rc-rocketracing.com
    • rc-rocketracing
Re:Batterie per E-Maxx 3905
« Risposta #15 il: 11 Settembre 2010, 19:44:42 »
le 3000 le puoi caricare a 3 amp senza problemi ... volendo le carichi anche a 5 ma gli accorci la vita di molto  :ciaociao:
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #16 il: 11 Settembre 2010, 19:48:39 »
vai tranquillo e caricale a 3 A, non le rovini, l'unica cosa è che devi aspettare si raffreddino una volta utilizzate prima di ricaricarle
ciao
Offline Rox81
  • Post: 56
  • I miei modelli: Traxxas E-Maxx 3905
« Risposta #17 il: 13 Settembre 2010, 10:47:41 »
ok ragazzi, adesso sono alla ricerca di 2 batterie da 5.000 mAh cadauna, sulla baya da 8,4v nn ne hanno, poi avevo letto di una marca di pile "Intellect", ma nn so se sono buone  :oooops:
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #18 il: 13 Settembre 2010, 13:18:48 »
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #19 il: 13 Settembre 2010, 15:07:39 »
ecco xfetto, di queste parlavo!  :graz: :dentone:
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #20 il: 16 Settembre 2010, 23:12:00 »
ragazzi ho caricato le batterie da 3.000 mha una volta a 2 A e...quando il caricabatterie le ha caricate e ha dato il cicalino di fine carica, le batterie erano un bel po calde...Le 2 volte successive le ho caricate a 1A, ha impiegato 120 minuti ma..alla fine non erano calde. Domanda: se caricate a meno amperaggio scaldano di meno o...c'è qualcosa che nn mi quadra?
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #21 il: 17 Settembre 2010, 16:53:50 »
più piccola è la corrente di carica e più le batterie saranno fresche, ma li puoi caricare anche a 3 ampere, basta che prima di usarli li fai raffreddare...
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #22 il: 17 Settembre 2010, 16:59:54 »
 :graz: Salvo, sono di coccio vero? e che sto facendo diverse prove ehehe, ma le caricherò a 3A  ::drooool:::
Offline -ale-
  • Post: 7
  • I miei modelli: traxxas e-maxx 3908 brushless edition con lipo hyperion 5000mah 2s 7,4v
« Risposta #23 il: 13 Ottobre 2010, 14:55:05 »
salve ragazzi, visto che siamo in tema su questo topic vorrei chiedervi una informazione. ieri ho acquistato 2 lipo hyperion 2s da 5000 mah 7,4v ho provato a metterle nella loro sede sul modello ma ho notato che i cavi della batteria toccano la plastica del telaio . in breve non riesco a bloccarle col ferma batterie perchè stanno alzate, sapete dirmi se c'è una soluzione a questo problema? grazie mille
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #24 il: 13 Ottobre 2010, 15:14:21 »
ciao, io purtroppo non ne so nulla delle Lipo, utilizzo solo le niMh....vedrai che qualche utente con + conoscenze ti saprà consigliare x il meglio. Rox
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #25 il: 18 Ottobre 2010, 08:44:11 »
Ragazzi ieri mi chiedevo: ma è possibile che 1 batteria da 5000 mah, caricata a 2A, il caricabatterie impieghi solo 120 minuti ?? Spulciando il manuale del caricabatterie, sulla funzione Program 2 funzioni hanno attirato la mia impressione:
Safety Timer (impostata di serie con valore 120)
Capacity Cut-Off (5000 mAh)
A questo punto forse...e dico forse, dovrei aumentare il Safety Timer, perchè ho l'impressione che stacchi prima il caricabatterie e quindi...la batteria non arriva al suo pieno carico. Mentre il Cut Off penso vada bene così...
Con le 3000 mAh invece vado tranquillo invece...chi mi illumina?
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
« Risposta #26 il: 18 Ottobre 2010, 11:47:48 »
è il safety timer a bloccarti la carica allo scadere dei 120 minuti.  Devi impostarlo almeno a 360 minuti ( 3 ore ) se vuoi caricarlo con quei parametri.
 :ciaociao:
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #27 il: 18 Ottobre 2010, 12:00:48 »
grazie Walker, ho scoperto il mistero! Ma a sto punto vado diretto per caricarle a 4A, pensi che debbo modificare sempre il valore con 360 ? Se non ho letto male al raggiungimento della carica si stacca tutto in automatico, quindi...se lascio 360 come tempo massimo, se la batteria arriva a caricarsi in un tempo inferiore, si stacca comunque da solo, corretto come ragionamento ?  ::)
Offline Walk_er
  • Post: 3158
« Risposta #28 il: 18 Ottobre 2010, 12:11:24 »
Sono col cellulare e non riesco a scrivere tanto. Puoi caricare anche a 5A se sono Lipo.. Non riesco a capire che batterie sono.
Usa la funziona cerca si è parlato tante volte delle cariche.
comunque stima per le 5000 mAh caricando a 5Ah poco più di un'ora.
a 2.5Ah 2 ore mentre ad 1A 5 ore
Offline Rox81
  • Post: 56
« Risposta #29 il: 18 Ottobre 2010, 12:26:37 »
le batterie sono al NiMh, grz x le info, ma volevo solo chiederti se quel valore di sicurezza (360) va bene anche qualora volessi caricare le niMh a 5A ?  ::oooooops::
