Autore Topic: Aiuto ragazzi piccolo pasticcio Lipo!  (Letto 1777 volte)
Offline SSK V2
  • Post: 3171
  • ...:::Antonio:::...
« il: 05 Settembre 2010, 00:47:30 »
Salve a tutti ragazzi, stasera mentre scaricavo le mie lipo (delle Zippy 2S 5000mAh 40C-50C) con il CB in funzione Lipo Discharge 2S 6V (Imax b6), dato che erano cariche e come faccio sempre le porto a 3.5V a cella per un totale di 7V, una batteria ha deciso di farmi un dispetto...mi scordo di staccarla come faccio di solito quando le celle sostano a 3.50V..mentre ero al pc mi suona il cb e mi da voltaggio basso, verifico subito e mi risulta che una cella è scesa a 2.40V ::ball:: sapendo che le celle lipo non possono andare al di sotto dei 3V altrimenti vanno a quel paese, incazzatissimo e preoccupato la metto subito sotto carica a 1C bilanciata e ancor prima che la carica iniziasse vedo che la cella da 2.40V passa a 2.82V, buon segno...lascio x 5 minuti in carica e la cella sale a 3.60V...ora la mia domanda è: corro qualche pericolo tipo che si gonfia o che esploda durante la carica? Questa cella è destinata a essere scartata? Riuscirà a salire ai 4.20V? Ha ancora qualche speranza? Non voglio rischiare nulla ::bun::...ho ancora tanta voglia di vivere :risatissima: metodi sicuri che mi consigliate quali sono? Vi ringrazio anticipatamente :)
Re:Aiuto ragazzi piccolo pasticcio Lipo!
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2010, 00:50:38 »
se non l'hai scaricata ad alte correnti forse si è salvata..
ora la devi monitorare con attenzione vedendo a che valori sale in carica e  a che valori scende in scarica..
fai queste prove e poi facci sapere..
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #2 il: 05 Settembre 2010, 00:53:51 »
L'ho scaricata ad 1A, valore massimo di scarica che fornisce il mio CB...Antò a quanti A la carico? 1/2C (2.5A) sarebbe meglio o no? Giusto per essere più tranquilli ::ball::
« Risposta #3 il: 05 Settembre 2010, 01:01:00 »
si è meglio..
fai qualche carica a 2,5 e monitorizza accuratamente il processo e vedi se c'è sbilanciamento
se tutto va bene poi sali progresivamente
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #4 il: 05 Settembre 2010, 08:18:50 »
TE ne accorgi subito se si é danneggiata. Anche se l'Imax B6 non ha la funzione di monitoraggio dei mΩ per vedere la resistenza della batteria, vedrai lo stesso che durante la carica/scarica quella cella metterà in crisi il bilanciatore in quanto non salirà/scenderà di voltaggio  a pari passo con le altre celle.  ;)
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #5 il: 05 Settembre 2010, 22:37:22 »
Spero di non averla rovinata!! Che tra parentesi essendo un CB cinese da 50W che costa poco meno di 60€, a 1A di scarica non ci arriva nemmeno anzi, ci mette un'eternità per scaricarle, dato che se pur impostando 1A, me le scarica a 0.6A! Ci tengo troppo alle mie lipo circa 15 scariche fatte con la mano di Dio, è bastato un attimo di distrazione e (forse) ne ho rovinata una! :lacrimone: Farò come mi avete consigliato e vi terrò aggiornati grazie raga! ::tnx:: :ciaociao:
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #6 il: 06 Settembre 2010, 15:46:39 »
Raga PARE e dico PARE che si sia ripresa...l'ho caricata a 2.5A e la cella sembra essersi caricata correttamente, difatti entrambe sono a 4.20V...come posso accertarmi che si sia ripresa del tutto? :graz:
« Risposta #7 il: 06 Settembre 2010, 16:27:33 »
Fai un altro ciclo di scarica e vedi se la cella si sbilancia prima delle altre ( tipo cella1-4.0V  cella2-3.5V )  :)
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #8 il: 06 Settembre 2010, 16:49:17 »
Ci provo ;) nel caso non ci fosse alcun sbilanciamento vuol dire che la batteria è a posto?
« Risposta #9 il: 06 Settembre 2010, 16:53:45 »
Credo di si cmq ti conviene aspettare il buon m+d  :)
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #10 il: 06 Settembre 2010, 16:54:30 »
Giusto Antonio sarà darmi giuste delucidazioni :cincin:
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #11 il: 06 Settembre 2010, 16:55:12 »
Giusto Antonio *sarà darmi giuste delucidazioni :cincin:
*Saprà :dentone:
« Risposta #12 il: 06 Settembre 2010, 17:05:35 »
non è detto...
Le reali condizione della lipo le potrai verificare solo in condizioni di utilizzo.
Una scarica al CB non ti dice quasi nulla.
La chimica della lipo la metti alla prova solo scaricandola sul modello, a meno che tu non abbia un CB con una scarica con i C della batteria.
Ancora però non  i spiego perchè le scarichi a mano queste lipo, la funzione STORE sul imax non c'è??
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #13 il: 06 Settembre 2010, 18:13:04 »
non è detto...
Si la funzione Store c'è, solo che fino ad ora non l'ho usata x 2 motivi:
1- un mio amico me l'ha sconsigliato perchè dice che si rovinano le batterie;
2- una volta provai ma impiega TROOOPPO tempo.
Tu dici che le condizioni della batteria le valuto scaricandole sul modello? Da cosa me ne accorgo che poi andrà bene? Durata, prestazioni o cos'altro? ::tnx::
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #14 il: 06 Settembre 2010, 18:16:58 »
non è detto...
1- il tuo amico ha motivato tecnicamente del perché di questa affermazione??
2- l'Imax purtroppo ha 50W in carica e 5W in scarica, ma preferisco perdere tempo ma storarle correttamente.
Non hai qualcuno che possegga un caricabatteria tipo Hyperion? per provare a cedere il livello di mΩ per ogni cella.
