Autore Topic: Aiuto ragazzi piccolo pasticcio Lipo!  (Letto 1788 volte)
Re:Aiuto ragazzi piccolo pasticcio Lipo!
« Risposta #15 il: 06 Settembre 2010, 18:31:15 »
"1- un mio amico me l'ha sconsigliato perchè dice che si rovinano le batterie;"
Metti pure in conto al tua amico la tua batteria allora..... eventualmente.... :risatissima: :risatissima: :risatissima:
"2- una volta provai ma impiega TROOOPPO tempo."
E che hai fretta?? mica devi star li a guardarlo no??
Tanto a fine ciclo si ferma automaticamente, al contrario di te che ti sei distratto...
Certe pratiche empiriche portan disgrazia..... meglio prima chiedere a chi se ne intende e non star ad ascoltare chiacchere di corridoio.
Offline SSK V2
  • Post: 3171
  • ...:::Antonio:::...
« Risposta #16 il: 06 Settembre 2010, 18:32:42 »
Raga PARE e dico PARE che si sia ripresa...l'ho caricata a 2.5A e la cella sembra essersi caricata correttamente, difatti entrambe sono a 4.20V...come posso accertarmi che si sia ripresa del tutto? :graz:
Fai un altro ciclo di scarica e vedi se la cella si sbilancia prima delle altre ( tipo cella1-4.0V  cella2-3.5V )  :)
Ci provo ;) nel caso non ci fosse alcun sbilanciamento vuol dire che la batteria è a posto?
non è detto...
Le reali condizione della lipo le potrai verificare solo in condizioni di utilizzo.
Una scarica al CB non ti dice quasi nulla.
La chimica della lipo la metti alla prova solo scaricandola sul modello, a meno che tu non abbia un CB con una scarica con i C della batteria.
Ancora però non  i spiego perchè le scarichi a mano queste lipo, la funzione STORE sul imax non c'è??
Si la funzione Store c'è, solo che fino ad ora non l'ho usata x 2 motivi:
Tu dici che le condizioni della batteria le valuto scaricandole sul modello? Da cosa me ne accorgo che poi andrà bene? Durata, prestazioni o cos'altro? ::tnx::
1- il tuo amico ha motivato tecnicamente del perché di questa affermazione??
2- l'Imax purtroppo ha 50W in carica e 5W in scarica, ma preferisco perdere tempo ma storarle correttamente.
Non hai qualcuno che possegga un caricabatteria tipo Hyperion? per provare a cedere il livello di mΩ per ogni cella.
No il mio amico non mi ha dato nessuna motivazione precisa, mi ha solo detto che questa funzione le fa male. Quoto x i 50W di carica 5W di scarica. Dovrei chiedere ad un altro mio amico se ha qualche caricabatterie migliore... O0
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #17 il: 06 Settembre 2010, 18:35:25 »
:risatissima: Hai ragione ;) però per il tempo impiegato stiamo parlando anche di 5 ore e passa e poi in questo tempo non l'ho fatto perchè proprio questo mio amico me l'ha sconsigliato...comunque appena finisce di scaricarsi la storo un po' :cincin: dovrebbe fare tutto da solo giusto? Cioè devo solo impostare il tipo di Lipo (2s, 3s ecc..) e l'amperaggio (il massimo è 1A). ::fuma::
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #18 il: 06 Settembre 2010, 18:38:47 »
Si esatto, te l'ha porta a circa (più o meno) 3,85v per cella.
Ma il tuo amico dice di lasciarla così anche quando la scarichi completamente a 3,10volt?
E quando la carichi e non la usi, di lasciarla a 4,20 volt?
« Ultima modifica: 06 Settembre 2010, 18:41:56 da gargol »
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #19 il: 06 Settembre 2010, 18:51:43 »
Il mio amico mi ha consigliato di lasciarle ferme a 7V quando non devo usarle, ovvero 3.5V a cella, e in effetti non è una ca**ata, poi so che le lipo non devono restare cariche al pieno pero oltre 24/48 ore, dato che aumenta la resistenza interna e scaldano di + durante la scarica sul modello O0
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
« Risposta #20 il: 06 Settembre 2010, 23:07:00 »
Il tuo amico di pista non potrebbe consigliare alle case produttrici come costruire i caricabatteria? così non sprechiamo soldi in prodotti scadenti  ::fufi::
