Autore Topic: ESC E-Revo 1/16 IMPAZZITO!!!!  (Letto 3309 volte)
Offline Sharky63
  • Post: 1426
« il: 05 Agosto 2010, 18:09:31 »
HELP!!! :lacrimone:
L'ESC del mio minirevo non ne vuole pi?ere di settarsi!!!
La spia verde non si accende pi?uando tento di fare il set-up semplicemente non lo accetta.
Ho provato con differenti pacchi di pile ma il problema non cambia.
L'ESC funziona ancora, ma devo tenerlo a zero di trim ed ognitanto perde lo 0 e se ne va per i ca.... suoi!!!
Qualcuno ha avuto esperienze simili????? ::tnx::
« Ultima modifica: 06 Agosto 2010, 10:28:38 da gargol »
Re:ESC E-Reco 1/16 IMPAZZITO!!!!
« Risposta #1 il: 05 Agosto 2010, 18:15:43 »
Se anche una sola volta lo hai spento dal pulsantino.. beh..  :ciaociao:
 ::coltello::
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #2 il: 05 Agosto 2010, 18:19:07 »
HELP!!! :lacrimone:
L'ESC del mio minirevo non ne vuole pi� sapere di settarsi!!!
La spia verde non si accende pi� e quando tento di fare il set-up semplicemente non lo accetta.
io è da poco che ho il revino, anche nel mio la luce verde è scomparsa però funziona tutto a dovere, magari potresti provarare a rifare il bind della radio con la ricevente e successivamente risettare l'esc
By steorevo at 2011-09-28
« Risposta #3 il: 05 Agosto 2010, 18:23:07 »
ahhh spe spe spe!
METTI IL TRIM A "0"
Offline paolone86
  • Post: 808
« Risposta #4 il: 05 Agosto 2010, 18:48:52 »
se usi la radio di serie della traxxas ha i trim in una posizione in cui gira che ti rigira ci prendi contro senza accorgetene...parlo da profano ma mi ha fatto impazzire sull'e revone sto fatto...poi di preciso non ho capito i problemi che hai se usi la 4pk di certo questo problema non lo hai
Offline ale8202
  • Post: 247
« Risposta #5 il: 05 Agosto 2010, 19:34:24 »
 ::coltello::
cmq è uno schifo che la traxxas abbia programmato un esc di m.... del genere..anche il mio l'ho bruciato forse come dici tu spegnendo dal pulsantino ma c'è da dire che per settare l'esc si tende a tener schiacciato il pulsantino ecc quindi si puo inavvertitamente spegnerlo..che si vergognino nn è possibile produrre modelli rtr con queste rogne soprattutto in modelli cosi costosi..tra il mini revo ed il rustler vxl ho avuto davvero tantissime rogne.. nn pensavo perche avendo l'erevo da due anni senza alcun problema credevo che anche questi modelli fossero ok! cmq mai piu traxxas!
Offline ABnormal
  • Post: 548
  • I miei modelli: Axial AX-10 Traxxas E-REVO VXL 1/16 Tunder Tiger Hammer S18
« Risposta #6 il: 05 Agosto 2010, 21:53:46 »
Io ho avuto un problema di settaggio quando ho sostituito la ricevente.
Praticamente quando cercavo di settare l'esc, mi lampeggiava velocemente sempre il led verde. Oppure effettivamente riuscivo a settarlo solo se tenevo la leva dell'acceleratore metà indietro...   :azz:
Prova e riprova non riuscivo mai...rimettevo la ricevente traxxas originale e...funzionava al primo colpo.  :okkio:
Alla fine dopo millemila tentativi, sono riuscito a settarlo con la nuova ricevente. Il motivo sembra, apparentemente, che sbagliassi i tempi di pressione del tasto per entrare nel settaggio...  ::sekkione::
Di più non so cosa dirti...prova e riprova...io ho fatto così e alla fine ci sono riuscito...
Ciao
dall'ABnormal
Lupo Ulul�...Castello Ulul�...!!!
I miei video:
http://www.youtube.com/user/abnormale71
Offline dany 595
  • Post: 246
  • I miei modelli: _Trail Finder 2 - SCX Hilux truggy - Tamiya tundra - Rally Legends - - Mini lst2 brushless -
« Risposta #7 il: 05 Agosto 2010, 22:31:43 »
 ::coltello::
anche io x settare l'esc del revino con la ricevente spektrum mi ci sono pestato parecchio  :botte: ma alla fine( come dice Abnormal) dopo mille tentativi ci sono riuscito  :) e sicuramente il problema era nei tempi in cui premevo il tastino dell'esc, comunque nel settare l'esc, altro che 1 volta, io l'esc l'avro spenta non parecchie ma parecchissime volte dal tastino  e ( toccatina) ancora oggi funziona perfettamente( preso gia usato)  :ciaociao: :ciaociao:
Dany
Offline Sharky63
  • Post: 1426
« Risposta #8 il: 06 Agosto 2010, 02:03:28 »
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
« Risposta #9 il: 06 Agosto 2010, 08:06:20 »
Ciao
allora la ricevente � la sua originale sui 27MHz1
Sul fatto di averlo spento dal pulsante, pu� darsi, visto che ci gioca spesso mio figlio.
quindi questo � un difetto noto: se spegni dal pulsante l'ESC si brucia...
Bene, bene!
Ne far� ampia pubblicit�.....
Posseggo un stampede e spengo sempre dal tastino, mai avuto un problema con l'esc,nonostante lo faccia girare anche con una LIpo 3S.  :okkio:
Stessa cosa per lo shash che però ha la radio in 2.4 GHz.
Non so se si può parlare di difetto noto, piuttosto di difficoltà nel farlo.
« Risposta #10 il: 06 Agosto 2010, 10:29:58 »
Ciao
Bene, bene!
Sharky purtroppo è un problema noto tanto che la traxxas lo specifica sia sul manuale sia con un etichetta sul cavo dell' esc... ma di norma nessuno legge i manuali...
Cmq se l'esc non trova la radio nella posizione neutro col ghezz che ti fa fare il setup.
Quindi cerca accelerando e frenando con il grilletto o con il trim di trovare la posizione in cui l'esc da acceso ha il led verde.
Offline Sharky63
  • Post: 1426
« Risposta #11 il: 06 Agosto 2010, 10:30:10 »
Re:ESC E-Revo 1/16 IMPAZZITO!!!!
« Risposta #12 il: 06 Agosto 2010, 10:33:23 »
Sharky il problema c'era anche sull' esc EVX-2 che equipaggia gli emaxx-erevo stock. Che io sappia non con il VXL dei rustler e Slash 4x4
 :yeah:
« Risposta #13 il: 06 Agosto 2010, 10:39:25 »
Ecco l'etichetta che dicevo sull' EVX-2 infatti sul manuale c'era scritto di spegnerlo con il tasto poi alla traxxas si sono accorti del problema e hanno messo l'etichetta rossa... c'è scritto più o meno " Disconnect the battery to turn off the esc "
Poi probabilmente hanno cambiato il manuale...
Offline Pucci
  • Post: 2516
« Risposta #14 il: 06 Agosto 2010, 10:50:26 »
