Autore Topic: ESC E-Revo 1/16 IMPAZZITO!!!!  (Letto 3320 volte)
Re:ESC E-Revo 1/16 IMPAZZITO!!!!
« Risposta #15 il: 06 Agosto 2010, 10:52:08 »
Si infatti se dovesse " morire " conviene sostituirlo con un economico ezrun... fa il suo sporco lavoro... o se si vuole esagerare un castle sidewinder
Offline Pucci
  • Post: 2516
« Risposta #16 il: 06 Agosto 2010, 10:59:03 »
Offline SgTiger
  • Post: 590
Re:ESC E-Reco 1/16 IMPAZZITO!!!!
« Risposta #17 il: 06 Agosto 2010, 11:01:24 »
Quoto Walk_er. Non è un difetto noto ed i problemi li può dare, come nel mio caso, quando và in protezione. Lì si può bruciare tutto perchè si "forza" il riavvio premendo il bottone quando è in protezione. E poi ai tempi del "falò", qualcuno mi ha fatto notare che sul cavo della batteria c'è un bel cartellino con sù scritto di non spegnere dal pulsante...ed il mio era già un velineon
Controlla bene i trim, il binding tra ricevente e trasmittente, i tempi di pressione del pulsantino e, nel caso della dx3, che l'impostazione della corsa (EPA) sia al 100% sul gas/freno.
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #18 il: 06 Agosto 2010, 12:41:50 »
Che poi e' quello che ho fatto io quando e' svampato...
Sidewinder, regolabile in mille modi, che presenta tra l'altro una frenata che invece l'originale non aveva...
Unico inconveniente che e' un po' piu' grande dell'originale, quindi o si accetta che esca dal profilo del telaio, oppure si sposta la ricevente, senza piu' scatola impermeabile :-( al posto dell'esc, e l'esc al posto della ricevente
« Risposta #19 il: 06 Agosto 2010, 13:28:51 »
Vabbè tanto se cambi esc perdi cmq l'impermeabilità
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #20 il: 06 Agosto 2010, 13:39:25 »
E poi impermeabilizzare una ricevente non é un grosso problema :)
Offline Sharky63
  • Post: 1426
« Risposta #21 il: 06 Agosto 2010, 22:35:29 »
allora sul mio il cartellino non c'era e riguardando le istruzioni dicono esplicitamente di SPEGNERLO col pulsantino
Quindi......
in Traxxas si sono accorti della  ::bagno:: e hanno aggiunto una targhetta senza? modificare le istruzioni....
Bel lavoro!
 ::clap::
Offline Sharky63
  • Post: 1426
« Risposta #22 il: 06 Agosto 2010, 22:41:20 »
« Risposta #23 il: 06 Agosto 2010, 23:54:56 »
Una informazione il sidewinder si pu� usare col motore originale???????????????? ::tnx::
assolutamente si.. oltretutto col sidewinder (completamente programmabile) avrai molta soddisfazione in più..
finalmente il revino frena..  ::hee::
certo, perderai l'impermeabilità..
« Risposta #24 il: 07 Agosto 2010, 10:12:19 »
sharky ma hai provato a fare ciò che ti ho detto?
Se l'esc non rileva la posizione che per lui è neutro nn entra in modalità di programmazione
Offline Sharky63
  • Post: 1426
« Risposta #25 il: 07 Agosto 2010, 19:28:47 »
Nikka
si ci ho provato, ma proprio non la rileva....... ::ball:: ::ball::
« Risposta #26 il: 07 Agosto 2010, 21:00:42 »
è allora è andato in ferie  :angelo:
