Autore Topic: Problema carburazione Big Red Mach 2  (Letto 1196 volte)
Offline devilx81
  • Post: 205
« il: 13 Luglio 2010, 21:54:59 »
Ciao ragazzi...ho un problemino :dentone:dopo i due pieni di rodaggio da fermo ho iniziato a carburare un pò il motore stringendo sia la vite del minimo ke del massimo. Ora mi trovo nella condizione ke il savy sembra andare benone...solo ke ho il problema del minimo alto e appena tocco il freno anche da fermo si spegne. la temperatura non supera i 55/60° C , ho provato ad agire sul minimo meccanico ma nulla...la ghigliottina al minimo ha un apertura di circa 1 mm. Grazie  :ciaociao:
Massimo
Re:Problema carburazione Big Red Mach 2
« Risposta #1 il: 13 Luglio 2010, 22:04:29 »
Ciao devilx81,  è presto per smanettare la carburazione dopo appena due serbatoi......  ::aiuto:: ::aiuto::
cmqe ... se il minimo è alto probabilmente (sempre che il minimo meccanico è ad un millimetro) sei magro di minimo dinamico..... torna com'era prima....
per il fatto che quando freni si spegne significa che hai una regolazione errata sul servo.... metti il trimm al centro ( o zero che sia) e regola il link.....
p.s.  55° gradi?? di questi tempi è strano.... con cosa la misuri?? hai trato il termometro??
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #2 il: 13 Luglio 2010, 22:10:38 »
La squadretta del servo è centrata e il trim del telecomando è a zero. Cmq svitero ancora il minimo dinamico. Si confermo la temperatura è sui 60 gradi e il termometro è ok. se lo metto sulla mano misura cica 35°. Come lo taro. ho quello Hpi
Massimo
« Risposta #3 il: 13 Luglio 2010, 22:22:28 »
metti una pentola sul fuoco con l'acqua dentro..... quando l'acqua bolle è a circa 100° e misuri l'esterno della pentola (con il fuoco spento)  ;)
.....sul servo.... mi pare strano...o almeno lo spero per te.... nel senso che se si spegne quando freni o è regolato male il servo e chiude la ghigliottina o hai la frizione rotta ( sempre attaccata alla campana) e quando freni blocchi il volano  ::bagno::    ...fai una prova....
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #4 il: 13 Luglio 2010, 22:26:59 »
Faro queste prove ma la frizione è nuova dia alluminio
Massimo
« Risposta #5 il: 13 Luglio 2010, 22:29:32 »
ma quando lo accendi con le ruote a terra parte?
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #6 il: 13 Luglio 2010, 22:41:34 »
Io opterei per finire il rodaggio  ;) dopo di che affini la carburazione ! 60° è esageratamente grasso e il rodaggio così non lo farai mai . Ricorda che i liquidi sono incomprimibili e a quelle temperature un' accensione mal fatta ti fa fuori la biella . Io starei sui 80/90° in modo che l'accoppiamento si faccia e poi smagrire poco ( ma poco , 1/8 di giro per volta  :dentone: ) fino a quando il motore si slega ( approssimativamente dopo 1/1,5 litri di mix consumata )  ma penso che sia un problema di carburazione mooooooooolto grassa . Appena freni , il motore si invasa bagna la candela e si spegne . Ricorda sempre di controllare sistematicamente la temperatura del motore per almeno 4/5 pieni . Un rodaggio ben fatto ti allunga la vita del motorello ! Naturalmente prima di tutto ciò , una regolazione della corsa del servo gas/freno ottimale è da fare ......... macchetelodicoafare , l'hai già fatta quindi  ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
« Risposta #7 il: 13 Luglio 2010, 23:12:40 »
Q8  ;D
...ma siccome diceva che già ha smagrito....  per stare a 60° adesso prima a quanto stava di fabbrica??  :okkio: :okkio:
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #8 il: 13 Luglio 2010, 23:22:08 »
Azz ! Io che di solito stò più sul grasso che sul magretto ( di carburazione si intende  ;)  ) non sono mai riuscito a fare un rodaggio a 60° infatti l'accoppiamento deve farsi quindi i metalli devono avere una dilatazione che con quei gradi non possono avere . Io sempre sugli 80/90° per i primi tre pieni a cassetta , poi smagrisco piano piano mentre giro tranquillo per altri 2/3 pieni e poi incomincio a tirare un pochettino ma non tanto per altri 2/3 pieni poi carburazione definitiva e viaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! ! ! !  :yeah: :yeah: e li arrivo a 110/130° come temperature di esercizio  ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap::
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #9 il: 14 Luglio 2010, 00:56:16 »
Con la carburazione di fabbrica sputava mix dappertutto e la temperatura era sui 44°...(27° quella esterna alle 7 di sera). Una cosa quqndo chiudo di 1/8 devo farlo x tutti e due gli spilli...? o devo dare priorità a quello del max...? Notte ragà
Massimo
« Risposta #10 il: 14 Luglio 2010, 13:48:46 »
prima chiudi il massimo.....  poi il dinamico....   non credo che le due filettature abbiano lo stesso passo, quindi, partendo dalle impostazioni di fabbrica, a fine rodaggio dovresti aver chiuso il massimo di quasi un giro ed il dinamico di mezzo giro......   ma è tutto da valutare "ad orecchio" e occhio....
p.s. due serbatoi a 44° non sono serviti a niente....   ricomincia da capo  >:( >:(
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #11 il: 14 Luglio 2010, 20:26:35 »
Ciao...allora una cosa vorrei chiedervi, sul carburatore ho montato la molla di ritorno del soffietto va bene...? Agendo sul minimo meccanico la ghigliottina non ha nessuna variazione e quando freno questa si chiude tutta è normale..?
Massimo
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #12 il: 14 Luglio 2010, 22:06:30 »
ho proveto a regolare il braccetto ke va attaccato al soffietto (lo ho accorciato) ma cosi mi si apre di più la ghigliottina e cmq quando freno quest'ultima si chiude tutta. il problema persiste...minimo alle stelle e franando si spegne....temperatura arrivata a 81° con serbatoio quasi vuoto. ho frenato il moto delle ruote con il trim della radio  ::aiuto:: . Il minimo dinamico è settato come da fabbrica (la vite è a pari della sua sede)
Massimo
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #13 il: 14 Luglio 2010, 22:15:39 »
La molla di ritorno è una sicurezza in più in caso di un fuori radio ma attenzione perchè il servo del gas/freno sforza di più e potrebbe col tempo bruciarsi . La ghigliottina DEVE aprirsi anche quando il servo chiude tutto se no il motore si spegne . Deve rimanere aperta quel tanto che permette al motore di imbarcare aria e rimanere perciò acceso . Togliendo il filtro dell'aria ( a motore spento e in un posto non polveroso  ;) ) e manovrando il servo dovresti riuscire a vedere l'apertura ....... di solito è proprio un unghia ( di taglio però  ::fufi:: ::fufi:: )
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #14 il: 14 Luglio 2010, 22:24:50 »
Di solito nel rodaggio tocchi solo la vite del massimo mentre quella del dinamico la lasci così com'è . Altra cosa , la temperatura si misura a metà serbatoio perchè più cala il livello più il motorello smagrisce ...... comunquel nel rodaggio ogni minuto circa misura la temperatura , è meglio tenerla controllata . 81° a fine serbatoio potrebbero essere 60/65 a metà livello .  :ciaociao: :ciaociao:
