Autore Topic: Problema carburazione Big Red Mach 2  (Letto 1209 volte)
Re:Problema carburazione Big Red Mach 2
« Risposta #15 il: 15 Luglio 2010, 14:40:05 »
ho proveto a regolare il braccetto ke va attaccato al soffietto (lo ho accorciato) ma cosi mi si apre di più la ghigliottina e cmq quando freno quest'ultima si chiude tutta. il problema persiste...minimo alle stelle e franando si spegne....temperatura arrivata a 81° con serbatoio quasi vuoto. ho frenato il moto delle ruote con il trim della radio  ::aiuto:: . Il minimo dinamico è settato come da fabbrica (la vite è a pari della sua sede)
.... :okkio:   da quello che leggo hai un caos furioso nel link del gas/freno......  così impazzirai e basta nel carburare, ......
cerca di regolare il tutto a motore spento, poi provi a carburare...... se non riesci chiedi pure e vediamo se riusciamo a sistemare....  ;)
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #16 il: 15 Luglio 2010, 18:21:46 »
Ciao a tutti...allora mi consigliate di togliere la molla dal carburatore..? Prima sull'f 4.6 la usavo. Dalla radio riesco a fare qualcosa...? Ho una dx3s xò boh...manuale tutto in inglese  ::coltello::. il  link come deve essere regolato..?
Massimo
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #17 il: 15 Luglio 2010, 20:48:08 »
Una cosa...come faccio ad impostare minima l'apertura della ghigliottina in frenata...? quale vite si usa...?
Massimo
« Risposta #18 il: 15 Luglio 2010, 20:50:14 »
la molla la puoi anche togliere..... la tua radio ha il Fail Safe e se serve ci pensa lui.......
...allora:  accendi la radio e la ricevente, metti il trim del gas/freno al centro, stacca la squadretta dal servo (sempre gas/freno), manda in battuta la ghigliottina, controlla (togliendo il filtro dell'aria) che rimanga aperto un millimetro o poco meno il passaggio, sennò regola la vite del minimo meccanico...
ora riposiziona la squadretta facendo attenzione che non si riapra la ghigliottina.... in caso regoli dopo il trim dalla radio.....
a questo punto prova ad accelerare tutto e controlla che il servo "non tiri" oltre il dovuto.... si brucerebbe inutilmente.... in caso regoli dal travel della radio....
poi prova a frenare, qui' devi controllare, oltre alla frenata, che la ghigliottina NON si chiuda......  e cmqe anche qui' se il servo tira troppo puoi regolare il travel....
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #19 il: 15 Luglio 2010, 21:25:23 »
veramente strano---io ho un big red carburato dopo 1 lt di mix al 25%...perfetto..facilissimo ed e' pure un grande motore...tira da paura....per ora son a 15 lt e va sempre meglio....ieri in pista si spengevano i motori dei buggy per il caldo ---il mio acceso come una belva...veramente il miglior motore da monster mai provato....altro che losi 454......
« Risposta #20 il: 15 Luglio 2010, 21:28:57 »
c sono tre viti sul carburatore, il massimo, il dinamico ( che conosci già) e la terza si trova di lato alla ghigliottina, all'esterno del corpo del carburatore, girando in senso orario (stringendo) apri la ghigliottina (alzi il numero di giri motore) e antiorario ( svitandola) diminuisci i giri,
