Autore Topic: Richiesta lezione elettrica  (Letto 1353 volte)
Offline Marrik
  • Post: 54
« il: 04 Luglio 2010, 13:51:06 »
Salve ragazzacci,  :dentone:
ho bisogno di un'anima pia che abbia voglia di spiegarmi un pò di "teoria elettrica".
ho acquistato da poco un asso sc10 e stò cercando un pacco lipo a 2S però non sò quanti C di scarica deve avere,
per evitare una bella fritttata..  ::coltello::
sono nelle vostre mani..
Eros
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
Re:Richiesta lezione elettrica
« Risposta #1 il: 04 Luglio 2010, 13:53:36 »
prova dare un'occhiata qua   http://www.brushlesspower.it/wiki/tiki-index.php nell'attesa che M+D o gli altri saggi del forum ti diano le indicazioni richieste.
 :ciaociao:
Offline Marrik
  • Post: 54
« Risposta #2 il: 04 Luglio 2010, 15:05:09 »
OK, grazie
intanto mi dò un pò di infarinatura sull'argomento..  :dentone:
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #3 il: 05 Luglio 2010, 00:24:19 »
Provo a farti un riassunto abbastanza veloce sugli esc,batterie e motori.Partiamo dai motori:nel modellismo vengono utilizzati due tipi di motori elettrici,i motori brushed,ovvero motori dotati di spazzole(brush=spazzola) e sono meno efficienti dei brushless(brush=spazzole,less=privi di,quindi privi di spazzole);Penso che non sia il caso di approfondire circa il funzionamento dell'uno e dell'altro,meglio mantenerci su linee generali,poi se sei curioso avrai le tue risposte!Cosa significa che un motore è piu' efficiente di un altro?Che spinge di piu?Che è piu' potente?non per forza e ti spiego perchè;nell'elettrico devi tenere in considerazione 3 cose:i volt(V) che rappresentano la Tensione,gli Ampere(A) che rappresentano l'intensità e i Watt(W) la cui formula ci è data da W=A*V,i Watt rappresentano la "potenza",piu' Watt hai e piu' potente è il tuo mezzo.L'efficienza entra in gioco proprio qui,il motore ad esempio ha in entrata(dai cavi che dall'esc vanno al motore,per intenderci) 1000 watt,però in uscita ne avrà "soli" 800,come è possibile?Un motore brushless in genere ha un efficienza intorno l'80%,qualcuno si avvicina anche al 90 in particolari condizioni.Il nostro motore come puoi notare ha un efficienza dell'80%,l'energia che è andata dispersa(o meglio trasformata),si è dispersa tramite l'attrito,tramite la resistenza interna dei cavi che con il passare della corrente si scaldano(quella è energia dispersa,energia che viene trasformata in calore).Ecco perchè un motore diverso,con 1000 watt in entrata e il 90% di efficienza,risulta essere piu' potente,perchè in uscità ci darà 900 watt e non 800!
L'efficienza del motore varia anche dalla T(temperatura),i motori hanno un range di massima efficienza,un motore a 20 gradi centigradi è sicuramente piu efficiente di un motore che opera a 100 gradi.Oggi giorno vengono utilizzati quasi esclusivamente motori brushless sui mezzi elettrici,questo perchè sono molto efficienti e nettamente superiori ai vecchi brushed che a differenza dei brushless si consumano,mentre l'unica cosa che può far scemare la potenza di un motore brushless è l'affievolirsi del campo magnetico generato dai magneti(meglio non divagare :)).Ora veniamo agli esc:come i motori,esistono sia per brushless che per brushed,il "metodo" con cui si scelgono è lo stesso solo che un esc và scelto per motore brushless e uno per motore brushed(non sono compatibili,tant'è vero che il motore brushless,trifase,ha 3 cavi di uscita,mentre il brushed solo 2(+ e -).Generalmente l'intensità piu' alta (A) che percorre i cavi dell'esc è in accelerazione ed in frenata.Gli esc vengono "targati" in base agli A e i V che supportano.Esempio: 100A continui e 300 di picco per 10 secondi(in teoria all'11esimo secondo rischi di friggere tutto),voltaggio consentito 7.4-14.4V,tu,sapendo quanto assorbe il tuo motore(Ampere) e a quanti V vuoi farlo girare,puoi scegliere l'esc.
Ora veniamo alle lipo.Ti do qualche nozione base:le lipo hanno una tensione nominale di 3.7V,cariche raggiungono i 4.2V.La capacità di scarica di una batteria,sia esso una lipo,una ni-mh o altro si misura in C.Ovvero,una batteria 11.1V 2000 mah(o 2 ampere) 20C continui e 30 di picco,potrà scaricare 40A continui(2A x 20C=40) e 60 di picco.Ora se tu hai un motore che con i rapporti utilizzati ed una lipo da 7.4V assorbe max 40A,a te potrebbe bastare una lipo da 7.4V 2000 mah 20c.Tu mi domanderai...e se montassi una lipo da 40c continui e 70 di picco?Il motore assorbe comunque 40A quindi non ha senso...mi dirai,invece no.Una lipo sotto scarica(quando il motore assorbe per intenderci) scende di voltaggio,cioè,quando tu acceleri la tua lipo da 7.4V 20c 2000 mah(capacità di una batteria),scenderà a 6.5V(esempio) e quindi avrai 6.5V x 40A=260 watt.Se prendi una lipo da 7.4V 40c 2000mah non scenderà 6.5V,ma essendo piu' potente resterà a 6.8V(sono sempre degli esempi,rispettando i dati di targa,poi certo ci sono lipo che dichiarano certi C ma non li rispettano),quindi avrai 6.8V x 40A=272 watt,il tuo mezzo sarà piu' potente!Ecco perchè piu' C hai e meglio è(in linea generale).Oppure puoi prendere una lipo da 7.4V 20c ma 4000 mah,la capacità di scaricà sarà la stessa di una 7.4V 40c ma 2000 mah,solo che la prima lipo da 4000 mah,ti durerà il doppio.
Penso che per stasera ho scritto già abbastanza e dovrei averti confuso le idee per benino ;D
Domani,se è tutto chiaro vedrò di aggiungere e specificare altro.Spero di sia stato utile
Offline Marrik
  • Post: 54
« Risposta #4 il: 05 Luglio 2010, 23:27:56 »
Hahaha.. alla faccia del riassunto veloce..
beh diciamo che sì mi hai un pò incasinato..
però rileggendolo ci ho capito qualcosa..  :dentone:
cmq tra la tua spiegazione e il link postato da Walk_er ho colmato alcune lacune.. grazie  :yeah:
ora ho solo da capire quanto assorbe il motore brushed che hò..
sarebbe quello di scatola dell asso sc10 un 17 spire..
l'esc tiene fino a 200A di scarica continua.. quindi una batteria da 5000mAh a 2s e 20C dovrebbe andare bene..
basta solo capire quanto ciuccia il motore per trovare un buon compromesso..
Eros
« Risposta #5 il: 05 Luglio 2010, 23:47:18 »
Eros
c erto è che i motori brushed sono meno efficienti di un motore brushless.. quindi i tempi di percorrenza si accorciano..
in ogni caso la lipo che prendi va bene per l'sc10..
prendila pure, inizia a divertirti e quando senti l'esigenza, passa ad un brushless..
mi raccomando.. controlla se l'esc ha il salvalipo, altrimenti ne devi prendere uno esterno..
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #6 il: 05 Luglio 2010, 23:58:49 »
Eros
Meglio capirle le cose che farle "meccanicamente".Quello che ti ho detto penso sia una base per capire un pò dell'elettrico e divertirsi con i propri mezzi senza rischiare inutili vampate di fumo
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #7 il: 06 Luglio 2010, 00:06:44 »
Eros
Se mi permetti,vorrei dire cosa è un salvalipo.In genere gli esc brushed,i primi modelli soprattutto non hanno la funzione "lipo",la quale permette di staccare l'alimentazione al motore quando le lipo raggiungono un voltaggio di circa 3.2V(anche se le lipo di ultima generazione è meglio scaricarle max fino a 3.4V,dato che danno tutto fino alla fine,e poi crollano di brutto).Non è indispensabile,se hai un pò di buon senso,basta staccare qualche minuto prima e il gioco è fatto,ma soprattutto all'inizio o quando ci si sta divertendo come bimbi che ci si dimentica del tempo,è meglio adoperarlo.Il liposaver è un sistema che ti avvisa tramite un led o dei beep,quando è ora di staccare le lipo perchè scariche,e quindi,di chiudere la ludoteca ;)
Offline Marrik
  • Post: 54
« Risposta #8 il: 06 Luglio 2010, 00:42:14 »
Sì l'esc è provvista di salvalipo, ed anche disinseribile nel caso utilizzi delle Nihm.
per il momento non hò grandi pretese,
compenserà i momenti in cui non utilizzerò il buggy..
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #9 il: 06 Luglio 2010, 08:38:04 »
Ottimo allora!Spero che le nostre indicazioni ti siano servite
Offline Marrik
  • Post: 54
« Risposta #10 il: 06 Luglio 2010, 22:27:21 »
Sì, servite molto.. grazie  :dentone:
oggi al lavoro però.. pensavo
e se invece di una 5000mAh a 20C
prendessi una 4000mAh a 30C??
avrei un pò più di potenza e un pò meno durata.. giusto??
« Risposta #11 il: 06 Luglio 2010, 22:30:38 »
la capacità di scarica della 5000 20C basta e avanza per mandare al massimo il tuo sc10..
con la 4000 non avresti miglioramenti accettabili e diminuiresti il tempo di run..
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #12 il: 06 Luglio 2010, 22:43:37 »
Si,in teoria si ma non so fin quanto ne vale la pena.Anche se prestazionalmente dovrebbe essere superiore,le lipo dovrebbero essere un pò piu' leggere e potenti,ma non so' fino a che punto riesci ad avvertire la differenza
Offline Marrik
  • Post: 54
« Risposta #13 il: 06 Luglio 2010, 23:12:18 »
Grazie ragazzi sempre risposte flash  :yeah:
allora ci dò di 5000 e tanto divertimento..  :dentone:
dato che ci sono vi stresso un altro pò..  :bleh:
dando delle occhiate ai brushless ho visto che sono sempre indicati questi Kv..
solo che non capisco come dovrei interpretarli.. più Kv = a più coppia e meno Kv = a più velocità
come con i brushed solo che vengono interpretati in spire..
oppure stò quagliando di brutto??
Eros
« Risposta #14 il: 06 Luglio 2010, 23:20:30 »
Kv è una sigla che viene usata per indicare i giri che sviluppa il motore per ogni volts applicato..
quindi un motore da 3000 kv alimentato da una batteria lipo 2s (8,4 volts), svilupperà (3000 * 8,4) = 25200 giri..
quindi più alto è il nr. di KV più allungo avrà il motore perchè raggiunge un numero di giri superiore..
più basso saranno i kv più coppia avrà il motore e meno allungo..
naturalmente ci riferiamo a motori della stessa serie e delle stesse dimensioni della cassa..
perchè più lunga è la cassa più coppia avrà un motore rispetto ad uno con la cassa più corta..
ed in ogni caso c'è da tener conto della qualità costruttiva, della potenza dei magneti e del numero di poli del motore..
un motore a 4 poli avrà una coppia più esplosiva rispetto allo stesso motore ma in versione a 2 poli..  :yeah: :yeah:
