Autore Topic: Richiesta lezione elettrica  (Letto 1366 volte)
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
Re:Richiesta lezione elettrica
« Risposta #15 il: 07 Luglio 2010, 00:00:01 »
Kv è una sigla che viene usata per indicare i giri che sviluppa il motore per ogni volts applicato..
quindi un motore da 3000 kv alimentato da una batteria lipo 2s (8,4 volts), svilupperà (3000 * 8,4) = 25200 giri..
quindi più alto è il nr. di KV più allungo avrà il motore perchè raggiunge un numero di giri superiore..
più basso saranno i kv più coppia avrà il motore e meno allungo..
naturalmente ci riferiamo a motori della stessa serie e delle stesse dimensioni della cassa..
perchè più lunga è la cassa più coppia avrà un motore rispetto ad uno con la cassa più corta..
ed in ogni caso c'è da tener conto della qualità costruttiva, della potenza dei magneti e del numero di poli del motore..
un motore a 4 poli avrà una coppia più esplosiva rispetto allo stesso motore ma in versione a 2 poli..  :yeah: :yeah:
Niente da aggiungere!Considerazione personale:meglio avere un motore con meno KV ma alimentarlo a piu' S(numero di pile in serie,ovvero la la tensione delle singole celle si somma) che avere un motore con piu' kv e meno S.Esempio:preferisco un motore da 2000 kv alimentato a 6s che un 3000 kv alimentato a 4s,i giri a vuoto sono gli stessi,quindi la velocità di punta è la stessa,ma stanne certo che quello li con meno kv ha piu' ripresa
Offline Marrik
  • Post: 54
« Risposta #16 il: 07 Luglio 2010, 00:42:13 »
e i TURN a cosa si riferiscono??
per capirci i 17.5T - 10.5T - 9T - 4.5T e via dicendo..
Pierpi.. hai parlato di giri a vuoto.. saranno mica questi??
« Risposta #17 il: 07 Luglio 2010, 00:52:48 »
i turn sono il numero delle spire.. meno spire ha un motore più potenza sviluppa
Offline Marrik
  • Post: 54
« Risposta #18 il: 19 Settembre 2010, 02:43:17 »
Aaaaaaarrivo con una nuova question..  ;D ;D
come faccio ad individuare il delta peak di una batteria??
dovrei caricare delle Nimh da 4000..
Grazieeee  ::fuma::
« Risposta #19 il: 19 Settembre 2010, 10:17:56 »
Grazieeee  ::fuma::
il Delta peak lo individua il carichino e serve a lui per capire che la batteria è carica e , quindi , staccare.
Tu lo devi impostare sul carichino a seconda di come vuoi che risponda la batteria..
se ti serve una batteria esplosiva, che prenda qualche decimo di volts in più devi impostare un Delta alto (10-14 mv).
La batteria si riscalderà molto in fase di carica e immagazzinerà qualche centinaio di milliampere in meno
Con un delta peak standard, (5 mv) la batteria si riscalderà meno, prenderà tutti i Mha possibili e avrà qualche devimo di volts in meno..
Viene da se che con un delta peak alto accorci la vita della batteria perchè la stressi molto in fase di carica..
quindi il consiglio è di caricarla con Dp standard..
Il delta peak alto veniva usato nel touring (quando si correva con le nimh) per avere qual piccolo spunto in più in fase di partenza per guadagnere qualche decimo di secondo..
In un uso normale, specie nell'off, usa un DP standard.
