Autore Topic: arrivato motorello di M+D.... picco .26 max  (Letto 2690 volte)
Offline paoletto
  • Post: 394
« il: 28 Maggio 2010, 11:51:15 »
spedito ieri verso le 13, oggi alle 10 mi è arrivato il motore acquistato da M+D, un picco .26max per revo, completo si supporto. adesso non vedo l'ora di montarlo, devo aspettare però i pezzi acquistati da silent_pc che dovrebbero arrivare domani....
Offline paoletto
  • Post: 394
Re:arrivato motorello di M+D.... picco .26 max
« Risposta #1 il: 28 Maggio 2010, 13:48:09 »
problema number one:
il banchetto del picco non ha la possibilità di regolare l'altezza del motore, come regolo l'accoppiamento corona-pignone?
Uploaded with ImageShack.us
come si vede dalla foto c'è solo un buco senza la guida per far scorrere il supporto che invece ha il banco originale
« Risposta #2 il: 28 Maggio 2010, 13:50:47 »
ho avuto lo stesso problema all'epoca....... ho risolto allargando il foro  ;)
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #3 il: 28 Maggio 2010, 13:52:33 »
ho visto che già M+D aveva già dato un colpetto, mi servono girca 2 mm, quindi un bel buco
« Risposta #4 il: 28 Maggio 2010, 13:56:21 »
non sò la tua attrezzatura...... però se hai una fresa puoi "allungare" il foro senza allargarlo troppo
« Risposta #5 il: 28 Maggio 2010, 13:57:48 »
secondo me semplicemente devi cambiare rapporto, perchè il motore è progettato per lavorare con quel rapporto su quel modello.
« Risposta #6 il: 28 Maggio 2010, 14:01:55 »
.....anche....... ma se non ha i rapporti giusti e la voglia  ::pazzissimo: di provare il motorello è troppa  ::pazzissimo: ::pazzissimo:  puoi limare e via  ::clap::    tanto una volta regolato si blocca tutto e non corre rischi di spostamenti involontari  ;)
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #7 il: 28 Maggio 2010, 14:22:32 »
ho una fresa, ma per allungarlo sarebbe meglio una punta del diametro del buco che già c'è e poi continuare verso il basso cosi da allungarlo. boh ora provo
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #8 il: 28 Maggio 2010, 15:22:14 »
nulla da fare, non mi servono 2 mm ma 8 mm e non posso mai arivarci tranne rompendo il supporto. ora monto corona 38 e pignone 15, che dovrei montare per non avere problemi?
« Risposta #9 il: 28 Maggio 2010, 16:05:15 »
da quello che so dovresti prendere una campana e un volano e frizione dedicati..... ( ma non ne sono sicuro )
« Risposta #10 il: 28 Maggio 2010, 16:54:44 »
io quel motore non l'ho mai montato. lo avevo preso per il mio Revo, che ancora giace abbandonato nel garage..
perciò non so dirti come bisogna fare.
Ho mandato un pm al vecchio proprietario che interverrà con la soluzione.
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #11 il: 28 Maggio 2010, 16:59:29 »
ma scusate come è possibile?????
ho montato DUE di quei motori su due diversi revo e non ho mai avuto problemi
il supporto si inclina senza problemi e si regola
questo ovvio se hai una corona e un pignone normali x il revo
ma sei sicuro che devi limare di OTTO millimetri?????????????? mi sembra assolutamente impossibile
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #12 il: 28 Maggio 2010, 17:26:21 »
allora vi illustro tutto per evitare dubbi.
prima foto campana frizione, motore e supporto. la campana è originale traxxas 15T
foto della posizione di massima altezza del motore montato nel revo. la campana non si puù vvicinare più di cosi alla corona
e questa appunto è la distanza che raggiungo
se poi volessi raggiungere l'accoppiamento corretto tra campana e corona, la posizione del motore dovrebbe essere questa
infatti questo e quello che otterrei
questo è tutto
notate inoltre che nella penultima foto si vede la vite che tiene il supporto al telaio svitata. questo perchè se l'avvitassi questa andrebbe a sbattere con il carter del motore. questa comunque è una cavolata, basta accorciarla di 5 mm ed è fatta
« Risposta #13 il: 28 Maggio 2010, 17:50:09 »
qualcosa non mi torna.... troppi imipicci da fare... ma hai un 3.3?
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #14 il: 28 Maggio 2010, 17:56:30 »
no, il revo è 2.5r ma io montavo un 3.3 senza problemi
