Autore Topic: arrivato motorello di M+D.... picco .26 max  (Letto 2698 volte)
Offline paoletto
  • Post: 394
Re:arrivato motorello di M+D.... picco .26 max
« Risposta #15 il: 28 Maggio 2010, 17:59:34 »
dagli esplosi del 2.5R e del 3.3 ho appena verificato che il supporto motore si chiama sempre 5360, ergo è lo stesso. anche del revo platinum
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #16 il: 28 Maggio 2010, 18:17:32 »
risolto. da un forum straniero ho letto che il minimo rapporto che è possibile installare con questo picco è il 16/38. io sto a 15/38 e non si può fare, per lo meno non semplicemente. devo comprare una campana 17..... anzi se ne avete una
« Risposta #17 il: 28 Maggio 2010, 18:18:03 »
dovresti montare un rapporto 17/36 ( letto su forum traxxas )
Offline bomb
  • Post: 1447
« Risposta #18 il: 28 Maggio 2010, 18:19:24 »
Ciao paoletto,
il motore a monster l'ho venduto io un pò di tempo fà e lo montavo sul revo platinum.
C'è qualcosa che non mi torna nel senso che il banco motore del picco ha una possibilità di regolazione
davvero minima in quando il foro che val supporto del telaio non è ovale ma rotondo.
Come ti hanno detto gli altri l'unica per poter cercare di aumentare un pò le possibilità di regolarlo è alesarlo leggermente.
Ora non ricordo sincereamente che corona montavo sul platinum con quel motore ma è quella di serie.
Se stai facendo tutto bene direi che l'unica soluzione nel tuo caso è montare una corona o una campana con meno denti.
Il motore nasce così con il suo banchetto che viene fornito in dotazione e non ti so dire sinceramente se ne trovi uno
aftermarket modificato per migliorare la cosa.
Nel mio caso però non c'era nessuna vita che dal telaio andava a toccare al motore in nessun punto
non vorrei tu stia sbagliando qualcosa anche se in effetti ci sono poche possibilità di errore.
Mi raccomando allenta per bene tutte le viti del supporto motore dal telaio le devi stringere una volta montato il motore.
La campana deve essere sicuramente più piccola non più grande altrimenti ti allontani ancora di più.
Revo Platinum - O.S. 21 TM
Jammin X2 Buggy - Picco P3R
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #19 il: 28 Maggio 2010, 18:37:10 »
no, scusa ma la campana deve essere più grande, cioè io monto la 15 denti e devo prendere la 17 denti. per la seri se maometto non va in montagna, la montagna va da maometto. se non posso spostare il motore fino alla corona, parto con una corona più grande in modo da essere più vicino
Offline bomb
  • Post: 1447
« Risposta #20 il: 28 Maggio 2010, 18:49:47 »
Scusa è vero non avevo visto bene le foto, tu sei troppo vicino alla corona non troppo lontano.
Si ovviamente pià grande per avvicinare il motore al telaio.
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #21 il: 29 Maggio 2010, 00:04:02 »
tutto risolto, stasera mi ci sono messo. allora ho alzato tutto il motore di circa 3mm, aggiungendo tra il motore ed il supporto 4 dadini M3 in corrispondenza dei 4 buchi dei bulloncini di fissaggio. risultato, corona e campana sono perfettamente accoppiati e posso anche regolare finemente l'accoppiamento. certo penso che con una campana 15 denti devo stare attento seno sto sempre impennato. appena posso compro una 17
« Risposta #22 il: 29 Maggio 2010, 01:26:21 »
sono contento che hai risolto..  :yeah: :yeah:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #23 il: 09 Giugno 2010, 23:39:53 »
ragazzi ho montato, carburato e testato il motore, tutto ok, una bomba, ma ho un problemino. il motore pesa più del trx3.3 e adesso il revo sta buttato da un lato, il sinistro per la precisione. che posso fare raddrizzarlo? posso indurire gli ammo lato motore e allentare quelli opposti?
« Risposta #24 il: 09 Giugno 2010, 23:45:03 »
mi sembra strano che una piccola variazione di peso del motore, che peraltro è montato non eccessivamente a sbalzo, possa influire adirittura sull'altezza da terra del mezzo..
controlla che non sia qualche altra causa..
in ogni caso, se tutto è ok, io aumenterei il precarico degli ammo di sx, per ritornare all'assetto di prima.
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #25 il: 09 Giugno 2010, 23:50:40 »
l'altezza è cambiata di meno di 1cm, considera che sono in configurazione monster e con gli ammo quasi senza precarico, da trial quasi
« Risposta #26 il: 12 Giugno 2010, 11:27:09 »
Qualcosa sicuramente fa cambiare il motore, ma penso che quello che avevi montato prima portasse quasi lo stesso effetto...
La differenza di peso sarà sicuramente minima...
