Autore Topic: Batterie Li-Fe  (Letto 1661 volte)
Offline hot-bird
  • Post: 684
Batterie Li-Fe
« il: 16 Maggio 2010, 11:30:34 »
Salve ragazzi Tutti sanno che per le batterie Li-Po ogni cella non deve scendere al di sotto dei 3 Volt. Per le Li-Fe qual' e la tensione di soglia ?
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #1 il: 16 Maggio 2010, 17:58:43 »
che sappia io possono scendere anche leggermente al di sotto, ma per sicurezza fai lo stesso ciao
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #2 il: 16 Maggio 2010, 19:00:31 »
Scusami. Potresti essere piu' chiaro ??
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #3 il: 16 Maggio 2010, 21:08:16 »
credo (credo) che possano scendere anche a 2.6-2.7
però per sicurezza fermati a 3
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #4 il: 16 Maggio 2010, 23:08:11 »
A 3 Volt ? Cosi' poco ? Pensavo che se le Li-Po avessero un margine di 0,7 volt , le Li-Fe non fossero da meno !
Li-Po 3,7-->3
Li-Fe 3,3-->2,6
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #5 il: 16 Maggio 2010, 23:59:02 »
e io che ho detto ?!?!
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #6 il: 17 Maggio 2010, 10:55:10 »
 ::sorryyyy:: non l'avevo capito ! Vediamo se qualcun' altro sa darci delle spiegazioni + precise  ::tnx::
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #7 il: 17 Maggio 2010, 23:48:09 »
Li-Fe .... Queste sconosciute !   ???  ??? Possibile che in rete non esistano spiegazioni ? ???    ::ball::
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #8 il: 18 Maggio 2010, 15:17:45 »
Ciao,
non so quanto può valere ma sul sito della flymodel components ho trovato questo:
Tensione finale di scarica MINIMA AMMESSA :2,5 Volt / cella per lipo serie HYPERION G3 LIFEPO4
Tensione finale di scarica MINIMA RACCOMANDATA : 2,8 Volt / cella per lipo serie HYPERION G3 LIFEPO4
Marimare
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #9 il: 18 Maggio 2010, 19:07:44 »
Ciao,
Marimare
Ciao mi potresti postare il linck di dove l'hai letto ?  ::tnx::
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #10 il: 18 Maggio 2010, 19:46:56 »
non conosci il sito della Flymodelcomponents?
male, per un elettricaro.. ;D ;D
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #11 il: 18 Maggio 2010, 21:38:48 »
Il sito lo conosco infatti e stato il primo che ho controllato ma i valori citati da Marimare non li ho trovati.
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #12 il: 18 Maggio 2010, 21:49:24 »
ti devi leggere tutte le caratteristiche delle batterie Life..
qui ci sono quelle per le rx..
http://www.flymodelcomponents.it/shop/product.php?productid=18181&cat=591&page=1
poi vai giù, prima del prezzo e ti scarichi il pdf con la scheda tecnica..
e la stessa cosa vale per tutte le altre batterie..
curiosità.. ci vuole tanta curiosità nel nostro Hobby.. scavare, spulciare, cercare e alla fine trovare..  ;) ;) ;)
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #13 il: 18 Maggio 2010, 21:54:30 »
la curiosità è la molla dell'innovazione e del progresso scientifico
e la capacità astrattiva e di visione sono le chiavi del successo
è anche vero che a volte si è come sommersi dall'eccesso di informazione, google può essere un alleato ma anche un avversario
e MT.it si rivela spesso non solo esaustivo, che molti sono davvero esperti ognuno in qualche specialità, ma anche perfetto per trovare il bandolo di una matassa e iniziare a districarla un pò alla volta...
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #14 il: 18 Maggio 2010, 21:58:03 »
una volta tanto Chumba è d'accordo con me.. :bacino: :bacino: :bacino: :bacino: :bacino:
