Autore Topic: Batterie Li-Fe  (Letto 1649 volte)
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #15 il: 18 Maggio 2010, 22:03:10 »
una volta tanto Chumba è d'accordo con me.. :bacino: :bacino: :bacino: :bacino: :bacino:
una volta tanto???????????????????????????????????
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #16 il: 18 Maggio 2010, 22:42:06 »
Scusate la mia ignoranza nel tradurre l'inglese ma mi sembra che questo documento  http://media.hyperion.hk/dn/fg3radio/  NON dica la soglia massima di scarica a quant'e . riuscite ad evidenziarla ???  :dentone:  ::tnx::
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #17 il: 18 Maggio 2010, 23:07:48 »
ogni tanto ti devo stuzzicare.. stai diventando troppo bravo.. ;D ;D
@ Hot..
ecco un altro link interessante..
http://www.flymodelcomponents.it/shop/customer/hyperion/lipo/ISTRUZIONI%20LIPO%20G3.pdf
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #18 il: 18 Maggio 2010, 23:18:14 »
Ho letto il documento ma ho l'impressione che parli delle celle Li-Po infatfi pone l'esempio di una cella da 3,7Volt ???
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #19 il: 18 Maggio 2010, 23:24:29 »
hot te mi mandi al manicomio.. ma sei arrivato a pagina 2??
ecco il "copia - incolla"
DATI NOMINALI DELLE CELLE
Tensione nominale: 3,7 Volt / cella
Corrente di carica max. :5 C per lipo serie HYPERION G3 CX-VX-SWIFT
Corrente di carica max : 4 C per lipo serie HYPERION G3 LIFEPO4 per RX
Corrente di carica max : 4,8 A per lipo serie HYPERION G3 LIFEPO4 per TX
Tensione finale di carica MASSIMA AMMESSA : 4,2 Volt / cella per lipo serie HYPERION G3 CX-VX-SWIFT
Tensione finale di carica MASSIMA: AMMESSA : 3,6 Volt / cella per lipo serie HYPERION G3 LIFEPO4
Corrente di scarica Nominale Continua : da 8 C a 35 C. a seconda del tipo di cella ( vedi etichetta dati tecnici sulle celle )
Corrente di scarica Max per max 5 sec. : da 10 C a 65 C a seconda del tipo di cella ( vedi etichetta dati tecnici sulle celle )
Tensione finale di scarica MINIMA AMMESSA : 3,0 Volt / cella per lipo serie HYPERION G3 CX-VX-SWIFT
Tensione finale di scarica MINIMA RACCOMANDATA : 3,2-3,3 Volt / cella per lipo serie HYPERION G3 CX-VX-SWIFT
Tensione finale di scarica MINIMA AMMESSA :2,5 Volt / cella per lipo serie HYPERION G3 LIFEPO4
Tensione finale di scarica MINIMA RACCOMANDATA : 2,8 Volt / cella per lipo serie HYPERION G3 LIFEPO4
Tensione di immagazzinamento consigliata : da 5 a 20°C max
% di carica di immagazzinamento consigliata : da 50% al 60% max per periodi di non utilizzo superiori alle 24-36 ore
Il superamento dei valori MASSIMI e/o MININI finali della tensione di carica/scarica causa il danneggiamento IRREVERSIBILE delle celle con relativa perdita delle
caratteristiche .
Il superamento dei valori limite sopra indicati di corrente di scarica massima e tensione minima e corrente di carica massima e tensione di carica massima danneggia in modo
irreversibile le celle con conseguenti gravi rischi di esplosioni e/o di incendi.
Intervallo di temperatura di funzionamento della batteria :
Temperatura di Carica -> 0° max. + 45 °C
Temperatura di Scarica -> -20 ° max. + 50°C
Durante il periodo invernale per ottenere le migliori prestazioni predisporre opportuni accorgimenti ( ad es. borsa termica) per mantenere le batterie ad una
temperatura compresa tra i 18 ed i 25°C prima dell'utilizzo al campo volo .
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #20 il: 18 Maggio 2010, 23:37:56 »
 :graz: monster+drift e scusami se ti ho fatto innervosire ma non e che questi dell' iperion siano molto chiari. Comunue per farla breve non bisogna scendere al disotto dei 2,5Volt/cella !
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #21 il: 18 Maggio 2010, 23:40:34 »
no no.. non mi innervosisco.. mancava la faccina.. ;D ;D ;D  anzi forse meglio questa..  :botte: :botte: :botte:
e si.. le soglie sotto le quali non scendere sono chiare..
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #22 il: 18 Maggio 2010, 23:47:09 »
 Che c'e vuoi fa so de coccio!  ::bung::  ::frusta:::  :dentone:
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #23 il: 18 Maggio 2010, 23:55:03 »
antonio non fare il furbo... tu CI VIVI al manicomio!!!!!!!!!
lo dimostrano le fiabe e i trapani lipofemh chettinventi notte e dì!!!!!!!!
(stuzzicamento ricambiato di cuore ormai l'avrai capita che sei uno dei miei idoli qui!!!!!)
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:Batterie Li-Fe
« Risposta #24 il: 19 Maggio 2010, 08:42:46 »
curiosità.. ci vuole tanta curiosità nel nostro Hobby.. scavare, spulciare, cercare e alla fine trovare..  ;) ;) ;)
la curiosità è la molla dell'innovazione e del progresso scientifico
e la capacità astrattiva e di visione sono le chiavi del successo
è anche vero che a volte si è come sommersi dall'eccesso di informazione, google può essere un alleato ma anche un avversario
e MT.it si rivela spesso non solo esaustivo, che molti sono davvero esperti ognuno in qualche specialità, ma anche perfetto per trovare il bandolo di una matassa e iniziare a districarla un pò alla volta...
Ciao, cito tutti e due ... verissimo ci vole moolta curiosità e voglia di cercare... ma alla fine si trova tutto. Basta armarsi di pazienza e chiedere a zio Google :-)  (o chiedere al M.T.)
Un saluto Marimare
