Autore Topic: consigliatemi voi  (Letto 1625 volte)
Offline tigre
  • Post: 364
  • I miei modelli: mta4 s28 losi 8ight 2.0 losi 8ight-E
consigliatemi voi
« il: 15 Maggio 2010, 16:14:53 »
ciao ragazzi sono in prossimita di comprare un  carica batteria,cosa potete consigliarmi?
le batterie da ricaricare sono rx,rotostart,stilo......insomma quasi tutti i tipi di batterie
ma questi tipi di carica batterie possono caricare piu batterie in contemporanea o una alla volta?
Re:consigliatemi voi
« Risposta #1 il: 15 Maggio 2010, 16:53:20 »
dipende molto dal tuo budget..
generalmente i carichini per caricare più batterie insieme sono più costosi anche se la comodità è indubbia.
Visto che sei di Roma ti indico qualcosa che trovi anche nel più  famoso negozio romano
Questo carica due batterie per volta, anche se la seconda uscita è solo per pacchi stilo o RX
http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=6606
con questo carichi tre pacchi alla volta, di qualsiasi specie
http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=5506
o altrimenti uno ad uscita singola di marca
http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=6710
oppure uno dei tanti cloni cinesi di carichini di marca, che per l'uso che devi fare vanno benissimo
http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=6712
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #2 il: 15 Maggio 2010, 17:46:31 »
l'unica cosa che mi permetto di aggiungere al Signore e Padrone dell'Elettrone M+D è che se i carichini cinesini li compri ad HK con il prezzo che vedi in italia ne compri ampiamente 2:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120554288276&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_3584wt_939
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #3 il: 15 Maggio 2010, 17:57:18 »
grazie per le risposte,m+d ma quello che puo caricare tre tipi di batterie per volta,i parametri tocca impostarli manualmente oppure fa tutto lui in automatico?
ma un indomani che passerei anche all'elettrico questi tipi di caricabbatterie possono caricare anche le batt potenti da usare per l'elettrico?
« Risposta #4 il: 15 Maggio 2010, 18:13:47 »
li puoi impostare manualmente o anche in automatico. Ma ti consiglio di impostare manualmente.. perchè decidi tu quello che vuoi ottenere. Se eventualmente lo acquisti fai un quesito sul forum e io o altri ti aiuteremo ad impostare i dati al meglio.
Con quel carichino riuscirai anche a caricare 3 batterie lipo da 5000 mha.. tranquillo.
giustissimo.. ;D
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #5 il: 15 Maggio 2010, 18:23:30 »
grazie per le info m+d sei stato fantastico :)
comprerò questo da tre cariche :yeah:,per quanto riguarda le stilo del tele,come faccio a caricarle?lo collego direttamente al tele?
i tempi di ricarica come sono?
ma questo negozio sta a milano,pensa un po avevo capito che stava a roma :D
« Risposta #6 il: 15 Maggio 2010, 19:34:33 »
il negozio è a Milano ma quella Roba ce l'ha anche Giannimodellismo.
per c aricare le stilo io ho preso un portapile da 4 stilo che poi collego al carichino.. le stilo ringraziano..
a proposito.. io uso le Duracell ricaricabili da 2600.. spettacolari rispetto al prezzo
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #7 il: 15 Maggio 2010, 19:43:03 »
cio visto da gianni lo stesso lo fa a 215,cmq lunedi chiamo a milano per fare l'ordine,riguardo le stilo ottime a 2600,io uso le 2500
ma roba di cavetteria si comprano a parte vero?
« Risposta #8 il: 15 Maggio 2010, 19:54:42 »
si, la cavetteria è a parte.. chiedila pure a Helygo..
poi quando ti arriva lo impostiamo al meglio per la carica delle tue batterie
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #9 il: 15 Maggio 2010, 19:57:02 »
miticoooooo ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo:
Offline jabba genova
  • Post: 22
    • xenicom
  • I miei modelli: Losi XXL
« Risposta #10 il: 15 Maggio 2010, 22:53:12 »
quindi il caricabatterie Imax b6 è nella categoria "cloni cinesi" ?
tempo fa me l' avevano descritto come un cb fierissimo e l avevo comprato :-[ :-[
meglio comprare quello ad uscita singola che hai consigliato prima...vero?
-- WWW.NATURALBEAT.IT --
   -- NEL DUBBIO...MENA --
« Risposta #11 il: 16 Maggio 2010, 00:18:51 »
se hai l'Imax e non hai esigenza di caricare a 10 ampere, va bene.. per quello che costa fa il suo lavoro..
certo è fatto con componenti che hanno il 10% di tolleranza..
quindi quello che leggi sul display non è la verità..
ma da un cinese economico non puoi aspettarti altro..
  • Post: 22
    • xenicom
« Risposta #12 il: 16 Maggio 2010, 00:35:05 »
grazie mille... ::tnx::
 allora mi sa che compro quello che hai consigliato a tigre...
« Risposta #13 il: 16 Maggio 2010, 00:52:18 »
secondo me sbagli.. perchè alla fine hai le stesse caratteristiche ma con qualità superiore..
giacchè lo devi cambiare, io farei il salto di qualità passando ad un carichino più potente e con pià funzioni..
  • Post: 22
    • xenicom
« Risposta #14 il: 16 Maggio 2010, 09:30:44 »
in effetti è vero... Non tornando più allo scoppio, meglio avere un caricabatterie all' altezza.
Però per uno nuovo con tante funzioni mi dovreste supportare con aiuti... Vi avverto... Ah ah ah
Uno valido potrebbe essere  quello che carica 3 batterie contemporaneamente che hai linkato prima?o si può fare di più...
