Autore Topic: consigliatemi voi  (Letto 1628 volte)
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re:consigliatemi voi
« Risposta #15 il: 16 Maggio 2010, 09:58:58 »
grazie mille... ::tnx::
 allora mi sa che compro quello che hai consigliato a tigre...
secondo me sbagli.. perchè alla fine hai le stesse caratteristiche ma con qualità superiore..
giacchè lo devi cambiare, io farei il salto di qualità passando ad un carichino più potente e con pià funzioni..
quoto anche io alla stragrandissima... la cosa più complicata che devo fare io è caricare la lipetta della ricevente o il pacco batterie dell'ez del Revo, certo che se un giorno delle spie russe mi rapissero, mi drogassero, mi sottoponessero a lavaggio del cervello, mi ipnotizzassero e infine mi ricattassero minacciando stragi planetarie e quindi FORSE passassi all'elettrico sicuramente la prima cosa che parte sono i miei CB...
cmq da quando ho messo in movimento la mia nuova EnergyCase ci carico anche le stilo, vado a 0,3 a, ci metto un pomeriggio però penso di trattarle se non bene almeno poco male
il carica che usavo prima era un carica rapido che in 20 minuti le preparava e quanto le tiravo via quasi non si potevano prendere in mano da quanto erano calde, magari adesso si sentono un pò più coccolate... Ho delle Energizer da 2200 mAh che durano un'eternità e le uso da anni
Offline tigre
  • Post: 364
  • I miei modelli: mta4 s28 losi 8ight 2.0 losi 8ight-E
« Risposta #16 il: 16 Maggio 2010, 13:45:57 »
per il trasformatore va bene uno qualunque?o devo prendere uno specifico tipo questo?
http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=4691
« Ultima modifica: 16 Maggio 2010, 18:47:24 da monster+drift »
Offline jabba genova
  • Post: 22
    • xenicom
  • I miei modelli: Losi XXL
« Risposta #17 il: 16 Maggio 2010, 14:45:01 »
eh già... certe cose se le coccoli per bene ti ripagano alla grande!!! :bacino:
allora prendo questo , visto che è già stato consigliato da un esperto
http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=5506  ....
ancora non ho il summit ma mi porto avanti... ::)
-- WWW.NATURALBEAT.IT --
   -- NEL DUBBIO...MENA --
« Risposta #18 il: 16 Maggio 2010, 18:54:34 »
l'alimentatore non si sceglie perchè è bello u perchè è buono..
si sceglie della potenza che ti serve,
quello che hai linkato eroga al massimo 12 ampere.
quindi la somma delle correnti di carica che puoi impostare sul tuo carichino triplo non può superare, diciamo, gli 11 ampere, perchè dobbiamo lasciare un certo margine. Non posiamo spingere al massimo delle sue capacità l'alimentatore.
e visto che anche Jabba si è orientato per il triplo, vale lo stesso discorso..
  • Post: 22
    • xenicom
« Risposta #19 il: 16 Maggio 2010, 19:25:33 »
[/quote]
Io onestamente non mi sono orientato ancora su niente... Aspetto ancora consigli perché non so molto su quali devono essere le caratteristiche migliori.
Ho soltanto seguito il consiglio dato a tigre.
Io pendo dalle vostre labbra per la scelta...
« Risposta #20 il: 16 Maggio 2010, 21:15:47 »
o non sono più bravo a leggere o a capire, ma tu nel post precedente avevi detto "ALLORA PRENDO QUESTO......."
magie della lingua italiana!!! ;D ;D ;D
« Ultima modifica: 16 Maggio 2010, 21:18:33 da monster+drift »
  • Post: 22
    • xenicom
« Risposta #21 il: 16 Maggio 2010, 22:50:29 »
scusami , oggi scrivevo col cellulare dal lavoro e mi sono spiegato male... :oooops:
ho scritto che prendo quello triplo perche penso che tra i tre che hai consigliato sia il migliore .
purtroppo tempo fa avevo preso, su consiglio di persone palesemente meno esperte, l'imax cinese. ::bagno::
quindi come giustamente mi hai consigliato , adesso è meglio prendere un caricabatterie serio e così prendo quello triplo!
 :dentone:quando l'avro , mi aiuti ad usarlo come si deve? :dentone:
« Risposta #22 il: 16 Maggio 2010, 23:03:23 »
certo.. :D
  • Post: 22
    • xenicom
« Risposta #23 il: 17 Maggio 2010, 14:36:09 »
grazie mille... :cincin: gentilissimo e paziente...  :yeah:
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #24 il: 18 Maggio 2010, 22:20:05 »
m+d quindi l'alimentatore lo devo prendere piu basso,ma sul sito che mi hai consigliato non c'è,alternativa?
« Risposta #25 il: 18 Maggio 2010, 22:23:13 »
come più basso?? lo devi prendere più alto.. da 20 ampere va bene..
a meno che già prevedi che mai caricherai tre batterie a 5 ampere..
quindi va bene anche quello da 12 ampere..
Offline tigre
  • Post: 364
« Risposta #26 il: 18 Maggio 2010, 22:28:56 »
 :-[ ::vocabolario:: ::vocabolario::,ho detto proprio una c...........a,
ricapitolo,se dovrei caricare 3 batterie da 5A mi servirebbe quello da 20A(scusa ma le batterie da 5A sono per alimentare le macchine elettriche?)
« Risposta #27 il: 18 Maggio 2010, 22:41:40 »
bravo.. la somma delle correnti di carica delle tre batterie deve essere sempre inferiore alla corrente massima erogata dall'alimentatore, altrimenti lo faremmo funzionare sempre al limite.. è come se una macchina 1:1 la facciamo andare col contagiri sempre sulla zona rossa..
prima o poi...  ::coltello:: ::coltello:: ::coltello::
si, le 5000 si usano per i modelli elettrici sia 1:10 che 1:8..
