Autore Topic: nuovi differenziali per savage flux  (Letto 2273 volte)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« il: 02 Maggio 2010, 20:55:59 »
buona sera a tutti,girando in rete mi sono accorto di questo piccolo cambiamento per il savage flux
- ingranaggio 18-23 HD-
- Ingranaggio 32 denti alleggerito ed HD
- Ingranaggio 29 denti alleggerito ed HD
ecco dei piccoli particolari per il nostro mezzo che soffre un po per l'enorme potenza,diciamo la verità io ho ancora gli originali ma questi sembrano che sostituiscano quelli della precedente versione,e chiaro che per montarli ci vorrà un bel po di lavoro,qualcuno può dirmi se li a già montati?
magari approfitto della discussione per creare un po di spiegazione tecnica e consigli sulla manutenzione dei ingranaggi e differenziali  ::bun:: >:(
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
  • I miei modelli: Savage X SS O.S.30VG, Savage Flux
Re:nuovi differenziali per savage flux
« Risposta #1 il: 03 Maggio 2010, 16:32:16 »
Questi ingranaggi non sono del differenziale ma della scatola cambio, anzi del tranny perchè il cambio non c'è più nel flux  ::)
http://img98.imageshack.us/img98/2576/savage300x200gz4.jpg http://img22.imageshack.us/img22/7702/flux300x200.jpg
Savage XSS, O.S. 30VG, Futaba 3PM-FM                 Savage Flux, MMM + Castle 2200, Hyperion G3 4S 5000, Zippy FlightMax 5S 4000
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #2 il: 03 Maggio 2010, 20:36:25 »
ok.il problema guardando delle discussioni sul portale ufficiale hpi il savage flux aveva dei problemi riguardo ingranaggi interni nella scatola del cambio,e problemi con differenziali
risultato del test poi allego i difettiFrenatura •
monster truck non sono in genere conosciuti per folle capacità di frenata, come sempre sui freni troppo duro può spesso comportare un front flip. I freni sulla Savage Flux erano in realtà molto controllabile. Ho dovuto fare una sosta molto veloce per evitare di colpire alcune delle fauna selvatica locale. Quando le gomme posteriore ha cominciato a sollevare la terra, un po 'di lavoro sul grilletto è stata sufficiente per indurre il camion in una breve sosta e controllato. Dopo qualche tempo al volante ho scoperto che i freni erano efficaci e prevedibili.
Voto: 9
Manipolazione a bassa velocità •
Ho il sospetto che la maggior parte di questi camion passeranno la maggior parte del tempo ad alta velocità, ma ognuno deve rallentare di volta in volta. Il camion gestisce abbastanza bene alle basse velocità. Considerando le sue dimensioni, il Savage ha un raggio piuttosto buona rotazione e lo stock SF-5 servo muove le gomme anteriori abbastanza bene a qualsiasi cosa più veloce di una fermata morto. Il sistema brushless Flux mette fuori di potenza abbastanza agevolmente a bassa velocità, fino a quando si sono lisci sul grilletto. Ci vuole un po 'di tempo per abituarsi alla risposta della valvola a farfalla, ma una volta fare le manovre a bassa velocità diventa liscia e facile.
Voto: 8
Manipolazione ad alta velocità •
Il Savage Flux inizia davvero a ottenere divertimento ad alta velocità. Vedendo un camion di queste dimensioni sabbiatura lungo una strada sterrata a velocità rotta di collo è impressionante per non dire altro. Durante l'alta velocità corre il camion è stato molto controllabile, fino a quando sono stato attento sullo sterzo e gli input dell'acceleratore. Se ho il gas troppo rigido durante l'alta velocità gira le gomme anteriori destro sollevato da terra e mi ha lasciato senza governo. Finché tenere questo in mente il camion maniglie grande velocità. HPI posizionato il motore e le batterie a basso nel telaio, al fine di mantenere un basso centro di gravità e risulta ad alta velocità. Questo camion sembra essere più stabile di camion nitro molti nella stessa classe.
Voto: 9
Rough-Track • Gestione
monster truck si suppone di appiattire la roba ruvida, e il flusso Savage non delude. Ho trascorso un certo tempo di guida su una strada piena di fuoco vecchia piccole rocce e solchi profondi. La sospensione assorbito gli urti e le rocce molto bene. HPI optato per una configurazione single-shock in ogni angolo del flusso, invece di proprietari Savage setup dual-shock può essere abituati. L'equipaggio a HPI deve aver fatto il loro dovere, perché il camion appena mangiato tutto quello che ho gettato in essa senza perdere un colpo. Considerando la velocità con cui viaggia questo camion, che è impressionante.
Voto: 9.5
Jumping •
Ottenere il Savage via la terra non era un compito difficile, dopo tutto, questo camion si ribalta indietro senza una rampa. Nell'aria era facile reale per il Savage a volare fuori controllo con valvola a farfalla troppo, ma è stato molto sensibile ai fattori di produzione, mentre in aria. Con gomme che grande che gira veloce, c'era un sacco di forza applicata. Ancora una volta, dopo avere un'idea di come ha agito in aria, mantenendolo in piano non era troppo difficile. Grazie alla sospensione extra lungo del camion, atterraggi duri non erano poi così male. Anche se non ho mai veramente fuori onda a livelli folli, ci sono voluti gli sbarchi abbastanza bene. E talvolta ha preso un rimbalzo piccolo extra, ma nulla di incontrollabile. Alcuni tuning shock per soddisfare le condizioni di funzionamento sarebbe chiaro questo destro in alto.
Voto: 9
Straziante
• Manutenzione
Lavorando sul Savage sentiva un po 'stretti a volte dovuta in parte alla progettazione del telaio. Il design TVP non lascia un sacco di spazio per i componenti per essere distribuiti. Di conseguenza, potrebbe essere necessario rimuovere alcune viti in più per arrivare a ciò che si sta lavorando. HPI ha lavorato con lo spazio abbastanza bene, così anche se il camion non era un sogno di lavorare, su tutte le parti principali erano abbastanza facilmente accessibili.
Voto: 8
Usura •
Nel corso dei test ho battuto questa strada prima piuttosto male e ne è venuto fuori quasi indenne. L'unico problema che ha avuto è stato con il treno unità. Dopo cinque o sei passaggi ho iniziato a sentire un suono sgradevole che esce dal posteriore diff. Quando sono andato a controllare il camion, ho scoperto che il diff posteriore è stato bloccato. Ho il sospetto che almeno uno degli ingranaggi all'interno del differenziale era andato male. Il camion ancora in corsa, quindi immagino l'anello e gli ingranaggi pignone vanno bene, ma appena ha un diff posteriore bloccata adesso. Il resto del camion sembra essere quasi indistruttibile. Più volte durante la prova il camion laminati o capovolto ed è continuato ad andare soli. Durante una corsa ad alta velocità, l'anteriore si avvicinò un po 'troppo con conseguente ruota di carro ad alta velocità. Ho pensato di sicuro almeno un braccio di sospensione sarebbe brindisi, ma durante un controllo tutto è andato bene. C'è stato anche un problema con l 'interruttore sul controllo della velocità, può essere un po' schizzinoso su accensione e spegnimento. Una volta ho ottenuto di venire su ho appena smesso di farne uso e semplicemente scollegato le batterie. Questa è sempre una buona idea con i pacchetti LiPo comunque.
Voto: 8.5
• Tuning
Ho scoperto in un minuto o così di test che la pantofola era troppo allentata dalla fabbrica. E 'stato scivolando molto, ma dopo l'aggiustamento, che è stato praticamente lo bloccano, ha tenuto bene. Diverso da quello che ho lasciato tutto come è uscito dalla scatola. Gli ammortizzatori utilizzare una configurazione a due primavera. Ciò consente una varietà di opzioni di tuning per regolare per le condizioni. La configurazione stock lavorato bene per il terreno su cui è in esecuzione. Se hai intenzione di andare per strada ad alta velocità corre potreste prendere alcuni distanziali primavera e l'esecuzione di alcune scosse più rigido, altrimenti la configurazione stock funziona bene per la follia generale monster truck.
Voto: 8
Conclusione
Il Savage Flux HP era uno scoppio di guida; non c'è davvero altro modo per metterlo. Impennate ad alta velocità, capriole, backflip e in piedi aggiungere fino a un grande tempo. Mentre potrebbe essere sintonizzato a correre su una pista non credo che questo è ciò che questo camion è stato destinato. E 'ridicolo potente, si salta come un campione, ed è praticamente antiproiettile. E 'stato fatto per andare bashing. E 'davvero tutto quello che ho sempre atteso da un monster truck.
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
« Risposta #3 il: 04 Maggio 2010, 09:42:41 »
 ::vocabolario::
« Risposta #4 il: 04 Maggio 2010, 18:58:29 »
così a ussta direi che tu abbia preso le informazioni da un forum inglese e le abbia tradotte con google traduttore...
ma se anche lo fai ti conviene rileggere quello che scrive perchè spesso e volentieri scrive delle barzellette :dentone:
comunque se volevi qualche info sui differenziali le nuove coppie coniche sono le 29/9 (http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102692)
io le ho comprate e ti dico subito che costano un botto...
però bisogna mettere in conto che sono (credo) le migliori disponibili per il savage perchè hanno un modulo doppio rispetto alle altre 43/13 e un mozzo dalla parte della corona che porta un cuscinetto più robusto
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #5 il: 04 Maggio 2010, 20:09:34 »
Anch'io ho comprato le coppie coniche 29/9 del flux per il mio savage x...solo ke mi devono ancora arrivarmi. Vorrei sapere nella confezione oltre al pignone e alla corona c'è anche il cuscinetto...il grasso e le guarnizioni x sigillare il differenziale...?
Massimo
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #6 il: 04 Maggio 2010, 21:01:21 »
ma per il momento ho ancora le suo originali,ho acquistato adesso pignone da 22 denti il 20 l'ho quasi smangiato tutto col le 3 s 11.1,quindi mi portavo avanti per poi quando dovrò cambiare e aprirlo l'ho apro una volta e basta,ho dovuto usare un frena filetti forte,devo mettermi a scaldare il tutto e smontare uno sbatti ::oooooops::quindi ho visto che hpi a lanciato questa piccola correzione per i problemi che aveva creato.tu come ti sei trovato?
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #7 il: 04 Maggio 2010, 21:10:04 »
io con i diff da 29/9 mi trovo molto bene perche durano anche sotto sforzo ma se sei un "backflipmania" è meglio che li compri il giorno prima cosi li cambi
Macchine:
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #8 il: 04 Maggio 2010, 21:13:43 »
no?per quello no,quando apro si alza questo e la verità,non posso negarlo con le 3 s a già le sue pecche, però metto in casa questa idea,e qualche consiglio mi fà comodo,ma la differenza e molta?
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #9 il: 04 Maggio 2010, 21:19:00 »
scusa spiegati meglio non capisco
Macchine:
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #10 il: 04 Maggio 2010, 21:24:34 »
non mi importa backflip continuamente, a chiaro che quando  spalancato il gas  si alza su sue ruote, con le 3 s e impossibile aprire altrimenti scatta via e   backflip  subito,mi chiedevo.solo la differenza tra le due coppie originali, e le nuove coppie coniche sono le 29/9
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #11 il: 04 Maggio 2010, 21:30:25 »
ok capito, correre corre anche con quelle perche non cambia un granche ma sono piu resistenti e fatte meglio
be di sicuro non farti mai venire l'idea "dietro 29/9 davanti 43/13" per carita chi sa che succede!!!
Macchine:
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #12 il: 04 Maggio 2010, 21:37:27 »
quindi vanno messe sia in anteriore che in posteriore ottimo il costo e 40.85 a coppia quindi 91.00 per 2 una bella mazzata poi devi montarle e quello e il meno,aspetto che le altre finiranno la sua vita e poi le comprerò.per il momento tengo le sue, e mi facci una cultura di come cambiarle,successivamente,sono un pò negato per questo :oooops:
« Risposta #13 il: 04 Maggio 2010, 21:50:01 »
il contenuto lo puoi vedere da te nelle foto http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102692
comunque se ben accoppiate le 43/13 originali del flux vanno bene comunque e visto il costo delle 29/9 io aspetterei di rompere prima di comprarle...
anche perchè a quanto pare dalle foto il gioco del cuscinetto più robusto c'è anche su quelle... (ma non confermo perchè non ho sotto mano le misure del cuscinetto delle 29/9)
concordo se qualcuno lo pensava cavatevi pure dalla testa che tra una coppia conica e l'altra cambi il rapporto di trsmissione la differenza che c'è non la si nota in termini di velocità o coppia però vanno comunque messe uguali davanti e dietro
sperò di aver chiarito un po' di dubbi... :oooops:
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #14 il: 04 Maggio 2010, 22:07:01 »
si di dubbi ne hai chiariti perfetto mi sa che questa postata aiutera molta gente!!
Macchine:
