Autore Topic: nuovi differenziali per savage flux  (Letto 2286 volte)
Offline andreazinno
  • Post: 28
Re:nuovi differenziali per savage flux
« Risposta #15 il: 05 Maggio 2010, 14:15:50 »
concordo se qualcuno lo pensava cavatevi pure dalla testa che tra una coppia conica e l'altra cambi il rapporto di trsmissione la differenza che c'è non la si nota in termini di velocità o coppia però vanno comunque messe uguali davanti e dietro
Concordo. Tenete presente che il rapporto 43/13 è pari a 3,31 mentre quello 29/9 a 3,22.
Tale cambiamento, sul rapporto di riduzione complessivo (pigno-corona-ingranaggi del tranny-differenziale), porta ai seguenti valori (considerando l'accoppiata standard pigno-corona da 20-44):
 - differenziale 43/13 -> 16,12
 - differenziale 29/09 -> 15,70
Alla ruota, se ipotizziamo un numero di giri al minuto del motore pari a 40.000  (ricordiamoci che i giri/volt sono calcolati a vuoto e non sotto carico), si ottengono, rispettivamente:
 - 2.481,33 giri con il 43/13
 - 2.547,14 giri con il 29/9
Cioè meno di 70 giri di ruota al minuto di differenza (e parliamo di 40.000 giri al minuto del motore, valore che credo sia difficilmente raggiungibile in condizioni reali).
Credo che tale differenza sia di fatto non percepibile da nessuno...
A presto.
Metacarbon Crawler , Piston Cane 2.2 , Piston Cane Big Size
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #16 il: 05 Maggio 2010, 14:22:48 »
quindi da come capisco si perde partenza ma si guadagna velocità?
« Risposta #17 il: 05 Maggio 2010, 15:11:29 »
:okkio: leggi meglio
non cambia nienteeee sono solo più robuste
Offline andreazinno
  • Post: 28
« Risposta #18 il: 05 Maggio 2010, 16:25:01 »
Beh, in linea teorica, essendo il rapporto 29/9 più lungo del 43/13, si guadagna in allungo, ma stiamo parlando di appena 70 giri ruota a 40.000 giri motore....se usi una ruota con diametro di 13,7 cm (Proline Bow-Tie serie 40) cm, hai uno sviluppo lineare di 13,7 * 3,14 = 43,01 cm, che moltiplicato per i 70 giri ruota di differenza, fa circa 30 metri.
In altre parole, vuol dire che con il gas a manetta per un minuto, con un motore in grado di raggiungere i 40.000 giri/minuto, il mezzo con il 29/9 ti percorre 30 metri in più....
In termini di velocità massima, vuol dire passare da circa 64 Kmh relativi al 43/13 a circa 65,7 Kmh con il 29/9 (sempre a 40.000 giri).
Per capirci, e come raffronto, se con il 43/13 passi da un pignone da 20 ad uno da:
 - 21 ottieni un aumento di giri ruota al minuto pari a 124 - velocità massima = 67,2
 - 22 ottieni un aumento di giri ruota al minuto pari a 248 - velocità massima = 70,4
 - 23 ottieni un aumento di giri ruota al minuto pari a 372 - velocità massima = 73,6
A presto.
« Risposta #19 il: 05 Maggio 2010, 16:58:39 »
scusa ma mi sa che si stanno complicando le cose...
perchè prlando di 30 metri o di 70 giri di ruota sembra che cambi un mondo intero che invece (come dici anche te) non è così...
comunque basandomi sui rapporti di trasmissione totali che hai dato te (mi fido perchè io non me lo sono mai calcolati)
nel primo caso per 1 giro ruota corrispondono 16,12 giri motore
invece
nel secondo caso per 1 giro ruota corrispondono 15,7 giri motore
e lo evidenzia bene la differenza di velocità con le 2 diversi rapporti di trasmissione
spero che sia tutto chiaro ora
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #20 il: 05 Maggio 2010, 17:50:10 »
è MOLTO CHIARO E GRAZIE A tutti per la soddisfacente spiegazione ;) ;) ;)
Macchine:
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #21 il: 05 Maggio 2010, 21:19:52 »
mamma mia che risposta panico super in tutto questo servirà a qualche maniaco dei calcoli,e capire molto :)
