Autore Topic: Pulizia Del Monster  (Letto 1813 volte)
Offline Injection
  • Post: 106
Pulizia Del Monster
« il: 01 Settembre 2006, 21:47:38 »
:::::::::::Il MiTo MoNsTeR::::::::::::::::::
       http://savagex.forumup.it
Pulizia Del Monster
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2006, 04:20:25 »
io lo metto nel bide'.... apro l' acqua calda e lo friziono con chilly..... :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen: ...
p.s. nn ho resistito....... ah ah ah ah..................
ehm..ehm.... siamo seri.. :oops:  :oops:  :oops: ...
intanto meglio ke il fango secchi un po..... poi soffia col compressore ed aiutati con un pennellino.... alla fine una spruzzata di petrolio bianco (quello da lampada) evita gli inconvenienti della benzina o altri prodotti chimici.... di contro 3 euro al litro.....ma nn fa nulla a plastiche e guarnizioni varie... :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen: ..
Offline jackpursell
  • Post: 46
Pulizia Del Monster
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2006, 10:21:24 »
Offline gargol
  • Post: 1613
Pulizia Del Monster
« Risposta #3 il: 03 Settembre 2006, 17:26:20 »
Io uso lo spray pulisci motori e/o carburatori per Automobili (Arexon o similari) senza risciaquo e poi vai di compressore. Viene uno splendore.
Offline DeSoLaToR
  • Post: 16
Pulizia Del Monster
« Risposta #4 il: 04 Settembre 2006, 10:23:15 »
Offline adrmodel.com
  • Post: 128
    • adrmodel
Pulizia Del Monster
« Risposta #5 il: 04 Settembre 2006, 10:49:05 »
cavoli....
ma non li smontate mai??
oh i cuscinetti non vi vorranno molto bene!!!!
Offline Mat
  • Post: 343
  • I miei modelli: Traxxas Revo
Pulizia Del Monster
« Risposta #6 il: 04 Settembre 2006, 10:55:56 »
TRAXXAS REVO Picco P3 .26 engine, RS Competition Exhaust
  • Post: 128
    • adrmodel
Pulizia Del Monster
« Risposta #7 il: 04 Settembre 2006, 11:29:09 »
Offline Mat
  • Post: 343
Pulizia Del Monster
« Risposta #8 il: 04 Settembre 2006, 11:51:39 »
Offline Race612
  • Post: 2918
  • I miei modelli: HPI Savage ...:Hobao Hyper ST:... ...:Hot Bodies Minizilla:... ...:Losi Micro T Monster:... --hubsan x4 ??
Pulizia Del Monster
« Risposta #9 il: 04 Settembre 2006, 12:35:11 »
Citazione da: "speedman"
cavoli....
Giusto per una pulizia accurata bisogna smontarli (magari non completamente :wink: )!
E poi quando si rimonta una passatina di lubrificante dove ci vuole!
Offline Injection
  • Post: 106
Pulizia Del Monster
« Risposta #10 il: 04 Settembre 2006, 17:31:02 »
quindi togliete la scocca sopra e con un pennello passate di petrolio bianco tutti i componenti del monster? compresi motore fili ecc?
Offline bomber79
  • Post: 476
Pulizia Del Monster
« Risposta #11 il: 26 Settembre 2006, 23:23:24 »
Ma questo petrolio bianco riesce anche a sgrassare dai residui di olio che si depositano in giro  per tutto il mostriciattolo?
Offline Cristiano7
  • Post: 175
Pulizia Del Monster
« Risposta #12 il: 27 Settembre 2006, 01:42:15 »
Pulizia Del Monster
« Risposta #13 il: 27 Settembre 2006, 02:59:51 »
te l'ho detto io cri... il wd40 va benone!!!!!! come il petrolio bianco.... diciamo ke il wd40 lubrifica pure.... in garage tieni tutti e 2.... compri tutto in ferramenta con 6 euro...... importante e' nn usare benzina ...
il petrolio bianco a pressione sgrassa anke il prosciutto bomber....ah ah ah.... e nn ha controindicazioni come probabilmente ha il pulisci motore ke usa gargol..... io nn lo userei mai.... contiene sicuramente benzina e altre porcherie chimiche quindi occhio alle plastike ai gommini fili elettrici dei servi ecc.ecc..
fondamentale dopo ogni volt ke si gira lasciare il serbatoio vuoto (lasciare spegnere la macchina da sola e' un buona cosa )e mettere 2 gocce di after run nel carburatore e 2 nel cilindro in modo da evitare incollaggi di pistone e usure di o-ring vari....quindi fare girare un attimo il motore ke si lubrifica bene bene.... la mix nn va bene lasciarla tanti giorni nel motore ricordarselo bene.. :twisted:  :twisted: ... after run di qualsiasi marca oppure molti usano 2 gocce di olio da macchina da cucire singer e dicono ke va benone ..io nn ho mai provato ma penso sia lo stesso olio..... :wink:  :wink:
Offline bomber79
  • Post: 476
Pulizia Del Monster
« Risposta #14 il: 27 Settembre 2006, 10:28:35 »
Grazie ori,ma come c'e lo sparo a pressione il petrolio bianco,avevo capito di usare un pennello,io per il compressore ho un pistola che mischia il liquido che contiene nel suo serbatoio all'aria compressa,ma fa un fumone della madonna e usarla in garage non mi sembra il caso,c'e qualche altra cosa?
Ciauu
