Autore Topic: Pulizia Del Monster  (Letto 1815 volte)
Pulizia Del Monster
« Risposta #15 il: 27 Settembre 2006, 11:33:17 »
serbatoietto lavamotore..quello col tubo di uscita lungo.....costa poco e rende tanto....
Offline bomber79
  • Post: 476
Pulizia Del Monster
« Risposta #16 il: 27 Settembre 2006, 12:33:35 »
He si mi sa che ho quello,ma non ti fa un fumone assurdo,come fai ad usarlo negli ambienti al chiuso!
Comunque alla fine lo riempi di pet e ci dai dentro di brutto giusto?
Offline Injection
  • Post: 106
Pulizia Del Monster
« Risposta #17 il: 27 Settembre 2006, 13:53:10 »
qundi per non fare restare benzina nel motore bisogna lasciarlo in moto fino a che non finisce la benzina e quindi si spegne?
:::::::::::Il MiTo MoNsTeR::::::::::::::::::
       http://savagex.forumup.it
Offline DeSoLaToR
  • Post: 16
Pulizia Del Monster
« Risposta #18 il: 27 Settembre 2006, 13:58:19 »
Offline bomber79
  • Post: 476
Pulizia Del Monster
« Risposta #19 il: 27 Settembre 2006, 14:18:26 »
Esatto injection!
Offline bomber79
  • Post: 476
Pulizia Del Monster
« Risposta #20 il: 27 Settembre 2006, 14:24:45 »
Ciao deso,guarda io non saprei cosa dirti anche io sto cercando consigli,il fatto e' che ori,da quanto ho capito,ha un po di esperienza in quanto e' tanto tempo che usa i monster e non solo.
Percio' se lo usa ancora credo che di problemi non glieli abbia mai dati,se no avrebbe smesso,o no ori,mi sbaglio?
Non e' che magari ci sono diversi tipi di petrolio bianco?
bho.........
Offline DeSoLaToR
  • Post: 16
Pulizia Del Monster
« Risposta #21 il: 27 Settembre 2006, 14:32:26 »
Pulizia Del Monster
« Risposta #22 il: 27 Settembre 2006, 17:51:11 »
ragazzi pertrolio bianco di quelli ke si usano x le lampade.....nn so se cebne sono atri tipi... nn penso cmq anche io lo uso nel bikkiere di plastica o in 1 vaschetta di plastica ma nn s e' mai sciolto nulla......
cmq e' il meglio insieme al wd40...... :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
e nn rovina nulla garantito.....
Offline DeSoLaToR
  • Post: 16
Pulizia Del Monster
« Risposta #23 il: 27 Settembre 2006, 18:19:25 »
Citazione da: "orientale"
perfetto grazie...la prossima volta glielo dico a quello della ferramenta...vai a sapere cosa mi ha venduto la volta scorsa  :evil:
Offline bomber79
  • Post: 476
Pulizia Del Monster
« Risposta #24 il: 27 Settembre 2006, 18:28:07 »
Sono appena andato a comprarlo,quello che ho trovato io si chiama illuminoil,poi ho cercato sia il wd40 che F4 ma niente da fare,cosi'ho comprato l'olio per le macchine da cucire!
Alla prossima uscita,la smonto e gli do una bella sgrassats!
ciao
Offline fkast
  • Post: 543
  • membro Torino Racing
Pulizia Del Monster
« Risposta #25 il: 27 Settembre 2006, 22:31:02 »
Offline Lollo93
  • Post: 909
  • ..::ThE WiSe Of RC::..
Pulizia Del Monster
« Risposta #26 il: 27 Settembre 2006, 22:44:58 »
innanzitutto...
BELLA A TUTTI! :D  :D  :D  :D !!!
Faccio la solita domanda da quello che ha visto il topic or ora;
leggendo, vi volevo chiedere:
per l'olio AFTER RUN, SI DEVE FAR BERE AL MOTORE TUTTA LA BENZINA RIMASTA E POI METTERE L'OLIO NEL CARBURATORE E NELLA TESTATA DI RAFFREDDAMENTO, E DOPO RIACCENDERLO PER FAR ENTRARE L'OLIO....
IO MI CHIEDO: "COME FACCIO A RICCEDERE IL MOTORE DOPO AVER MESSO L'AFTER RUN?"
ORI A SCRITTO:
fondamentale dopo ogni volt ke si gira lasciare il serbatoio vuoto (lasciare spegnere la macchina da sola e' un buona cosa )e mettere 2 gocce di after run nel carburatore e 2 nel cilindro in modo da evitare incollaggi di pistone e usure di o-ring vari....quindi fare girare un attimo il motore ke si lubrifica bene bene.... la mix nn va bene lasciarla tanti giorni nel motore ricordarselo bene
scusa ori, am cosa intendi per far girare il motore?
con il motore spento?
nn ci capisco + niente...
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BELLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
http://img79.imageshack.us/img79/5238/lollo1xo6.png
                  My Cars:
   <----Kyosho MEGA FORCE---->
<----Alfa Romeo Mantua Model---->
Offline fkast
  • Post: 543
Pulizia Del Monster
« Risposta #27 il: 27 Settembre 2006, 23:01:27 »
lo fai girare con il sistema di accensione: sui traxxas con l'EZ Start, Rotostart o pullstart... o cassettina  :)
Pulizia Del Monster
« Risposta #28 il: 28 Settembre 2006, 03:01:49 »
si ale... e poi scusa ma a serbatoio aciutto e carburatore vuoto... in piu' senza candela vuoi far partire il monster lo stesso...ah ah ah... e come fai...ih ih ih ih ih.....2 gocce nel carburatore e 2 gocce nel cilindro quindi la candela va tolta ti pare....???   se hai il pull dai 2 strappetti se hai il roto lo fai girare un secondo se hai l'ez-start vuole dire ke hai un revo :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :!:
fai girare il pistone nel cilindro 6 o 7 volte e rimetti la candela......
P.S. se cosi facendo va in moto lo stesso spri subito un topic ke c studiamo su......... :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P
ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 8O  8O
Offline kratus80
  • Post: 268
Pulizia Del Monster
« Risposta #29 il: 07 Ottobre 2006, 13:46:53 »
