Autore Topic: Salve vorrei un consiglio su batteria 7,2v  (Letto 1669 volte)
Offline Zeus79
  • Post: 29
« il: 25 Settembre 2009, 16:36:26 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re: Salve vorrei un consiglio su batteria 7,2v
« Risposta #1 il: 25 Settembre 2009, 17:30:30 »
Offline Meme
  • Post: 83
« Risposta #2 il: 25 Settembre 2009, 18:11:35 »
Offline Zeus79
  • Post: 29
« Risposta #3 il: 25 Settembre 2009, 19:37:53 »
salve a tutti  ::hee::e grazie :graz: per le risposte siete grandi  ::clap::in riferimento a Salvoxs sulla resistenza nn ci sono strisce colorate e solo tutta bianca
probabile che ci siano delle scritte ma nn avendolo ancora smontato nn riesco a vederla bene  :::8) a proposito per togliere  >:(l'elettronica ossia il circuito stampato dall'ez-satart devo dissaldare l'interruttore? xche nn viene via.
Se nn sbaglio e vero che sono poche amper ma penso che 2 o 3 volte questa batteria riesca a metterlo in moto voi cosa ne dite ovviamente un m otore che si spegne piu di 2 o 3 volte probabilmente a qualcosa che non va o no?
ringrazio di nuovo tutti per le eventuali risposte
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #4 il: 25 Settembre 2009, 19:41:25 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #5 il: 25 Settembre 2009, 19:50:50 »
Offline Zeus79
  • Post: 29
« Risposta #6 il: 25 Settembre 2009, 20:30:55 »
ok grazie cmq io cappotto spesso ma nn mi si spegne almeno che nn lo lascio a lungo a testa in giu per quanto riguarda il componente vedo se riesco a fare o trovare una foto per quanto riguarda l'interruttore nn voglio eliminarlo o cambiarlo vorrei solo sapere se devo dissaldarlo per togliere il circuito stampato dall'involucro in plastica dell'ez-start perche nn viene via e nn posso fare la foto al componente.
Offline Zeus79
  • Post: 29
« Risposta #7 il: 25 Settembre 2009, 20:48:50 »
ti posto una foto vedi se ci capisci qualcosa
Offline Zeus79
  • Post: 29
« Risposta #8 il: 25 Settembre 2009, 20:49:50 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #9 il: 25 Settembre 2009, 21:09:30 »
Offline Zeus79
  • Post: 29
« Risposta #10 il: 25 Settembre 2009, 23:53:44 »
Ho provato in tutti i modi a fare leva da tutte le parti ma nn viene via cmq io ho ez-strat 2 ossia quello lungo in foto nn quello on board
inoltre guardando la foto chi a smontato quello on borad mi sembra che abbia dovuto rompere parte dell'involucro di plastica per toglierlo
cmq provo a dissardarlo e vediamo che ne esce fuori
il resistore e quello sopra dove indica la prima freccia guardandolo da sinistra vero destra
per la batteria vorrei acquistarla visto che occupa meno spazio voi che ne dite?
Grazie come sempre
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #11 il: 26 Settembre 2009, 01:26:24 »
Offline Zeus79
  • Post: 29
« Risposta #12 il: 27 Settembre 2009, 16:04:42 »
Salve dopo tanti tentativi >:( sono riuscito a togliere il circuito stampato dall'ez-start 2 ed avevo raggione bisognava dissaldarlo per poter togliere il circuito pultroppo lo capito solo dopo aver rotto il pulsante cmq nn mi serviva
ho fatto la foto alla resistenza bianca vorrei capire se e possibile sostituirla con una resistenza di dimensioni piu piccola in modo da occupare meno spazio
vi posto la foto
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #13 il: 27 Settembre 2009, 17:20:05 »
Ciao diana79  ti do una dritta sull' EZ-START
Nell' EZ-START con la batteria integrata la resistenza ceramica di potenza serve solo a far accendere il led che indica l' integrita della candela
Mentre nell' EZ-START tipo vecchio ( batteria esterna ) la resistenza serva per limitare la corrente che circolava nella candela .
Il circuitio che vedi sull' EZ-SART aliminta la candela a tensione costante con sistema denominato PWM ed e composto da quel rettangolo nero ad 8 zampe (circuito integrato ) + rettangolino nero a 3 zampe posto sotto alle piastrina di ferro ( transistor e dissipatore ) Questo fa si che cambiando la  gradazione dellab candela la tensione non varii. L' EZ-START 2 infatti viene tarato con una tensione di 1,8 volt.
Purtroppo a causa del copyrait non mi e concesso postare lo schema elettrico.  :ciaociao:
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #14 il: 27 Settembre 2009, 17:26:45 »
Ho dimenticato di postarti questo link dove gia se ne e parlato
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=22760.msg341090#msg341090
e qui e dove puoi prendere qualche spunto
http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=459355
