Autore Topic: Salve vorrei un consiglio su batteria 7,2v  (Letto 1682 volte)
Offline Zeus79
  • Post: 29
Re: Salve vorrei un consiglio su batteria 7,2v
« Risposta #15 il: 27 Settembre 2009, 19:13:48 »
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #16 il: 27 Settembre 2009, 21:50:29 »
Cerchero di rispondere a tutte le tue domande.
Per quando riguarda la resistenza la risposta e SI puoi eliminarla ma non saprai se la candela si interrompe.
Per quando riguarda le batterie calcola da parte dell' EZ-START un assorbimento massimo di 12 Ampere quindi le batterie da te postate non vanno bene . Se vuoi usare una lipo da 1800 Mah devi assicurarti che abbia una scarica almeno da 10c
Non dico che le devi comprare da me ma almeno ti fai un' idea
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=23178.0
Per quando riguarda l' accensione ti sconsiglio di fare freno + retro perche rischi di innescrare l' avvio.
Se hai la radio originale TRAXXAS non tutti sanno che se mantieni l' interruttore del cambio al centro il servo del cambio rimane al centro ( come una sorta di "FOLLE") Di conseguenza se matti a folle e freni il T-MAXX va in moto.
Credo di aver risposto a tutte le tue domande  :ciaociao:
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #17 il: 27 Settembre 2009, 21:54:15 »
Ho saltato una risposta:
Le lipo vanno caricate con un carica batterie con bilanciatore quello che mi hai postato non va bene perche non controlla la carica di ogni singola cella .
Offline Zeus79
  • Post: 29
« Risposta #18 il: 27 Settembre 2009, 23:21:45 »
Ciao invece di eliminarla del tutto con cosa potrei sostituirla in modo che mi occupi meno spazio?
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #19 il: 28 Settembre 2009, 00:00:09 »
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #20 il: 28 Settembre 2009, 00:12:35 »
Purtroppo non puoi sostituirla perche la grandezza di una resistenza e pari alla sua potenza.
Inoltre non capisco togliendola che spazio recuperi ? forse intendevi dire peso ?
E se cosi fosse non credo che i 20 grammi della resistenza ti cambino la vita.
Volevo inoltre ritornare all' argomento batteria : Ricora che se usi le lipo non puoi scendere al di sotto della tensione minima di scarica altrimenti le bruci.
Inoltre se sei bravo con la meccanica puoi fissare il pacco batteria sotto al T-MAXX dividendo il pacco da 6 celle a 3+3 e fissandolo uno a destra e l' altro a sinistra .
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #21 il: 28 Settembre 2009, 00:20:12 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #22 il: 28 Settembre 2009, 00:43:58 »
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #23 il: 28 Settembre 2009, 10:13:42 »
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #24 il: 29 Settembre 2009, 21:12:29 »
Per diana79   :-[ ho come l' impressione di averti demoralizzato e demotivato  :-[ Se cosi fosse  ::sorryyyy:: A volte sono un po pesante...... ;)  :ciaociao:
Offline Zeus79
  • Post: 29
« Risposta #25 il: 03 Ottobre 2009, 10:24:01 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #26 il: 03 Ottobre 2009, 14:08:10 »
