Autore Topic: lst2 motore caldo e si spenge???why??  (Letto 2252 volte)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« il: 04 Aprile 2009, 14:49:49 »
ho notato che la testa del motore verso la fine di un pieno,quando la temperatura esterna si aggira sui 16 gradi si spenge....come mai? forse si scalda troppo ed entra un sistema di sicurezza per non ingrippare il motore? ho aperto la carrozzeria abbestia, domani riprovo,comunque anche ingrassando si scalda troppo....secondo voi perche'...? parola agli expert e grazie in anticipo.... O0
Re: lst2 motore caldo e si spenge???why??
« Risposta #1 il: 04 Aprile 2009, 15:38:28 »
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #2 il: 04 Aprile 2009, 19:46:12 »
mi sa' che ho gia' una 5....ma non ne sono sicuro......dovendola comprare anche una 6??
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2009, 20:02:49 »
sistema di sicurezza?  ;D Magari.... quanti motori cotti si risparmierebbero  :)
A quanto va la temperatura del motore prima che si spenga?
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #4 il: 04 Aprile 2009, 20:05:20 »
non lo so' non ho il termometro....comunque non si tocca con le mani da quanto scotta!
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #5 il: 04 Aprile 2009, 20:15:33 »
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #6 il: 04 Aprile 2009, 20:25:25 »
ora ho fatto un foro enorme nella carrozzeria ed eventualmente devo svitare un po' la vite sotto? la miscela e' gia' ingrassata abbastanza,fa un bel fumo bianco e lo tengo su di giri altrimenti si puo' spengere....
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2009, 20:56:52 »
dunque... il mach del losone nn da questi problemi di sorta... poi la temperatura nn e' eccessiva.. nn dipende dal foro della carrozza sicuro...1) o sei troppo magro e si surriscalda e poi si spegne 2) o hai la candela da sostituire o il motore e ' alla frutta...3 :oooops:) la terza ipotesi oltre alla instabilita' di carburazione ha quei sintomi specifici....
il motore ORIginale va da bestia a sta max 110-115 ad agosto... quindi il foro sulla carrozza ti serve poco ... meglio , ma nn e' quello..
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #8 il: 04 Aprile 2009, 21:02:28 »
ciao Ori,il motore avra' si e no 10 litri..io l'ho preso usato con 3 litri garantito...o mi ha detto una cazzata...boh....comunque va bene tira da paura,ma a volte si spenge e lo sento caldo...boh....domani ingrasso ancora un po'...spero che il motore non sia alla fine....
« Risposta #9 il: 04 Aprile 2009, 21:05:21 »
ciao Ori,il motore avra' si e no 10 litri..io l'ho preso usato con 3 litri garantito...o mi ha detto una c*****a...boh....comunque va bene tira da paura,ma a volte si spenge e lo sento caldo...boh....domani ingrasso ancora un po'...spero che il motore non sia alla fine....
Ma quando si spegne, nel riaccenderlo va in moto subito o crea qualche problema?????
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #10 il: 04 Aprile 2009, 21:08:11 »
aspetto 2 minuti e riparte subito..
« Risposta #11 il: 04 Aprile 2009, 21:15:43 »
Caruccio vaporlock........ fai questa prova non appena ti capitera' ancora.
Tieni a portata di mano una bottiglietta d'acqua, non appena ti si spegne con lo stesso sintomo, butta un po' d'acqua sul carburatore per raffreddarlo e rifai subito l'accensione, vedrai che si mettera' in moto all'istante.
In parole povere la temp del motore e' troppo alta e scalda il carburatore ( in alluminio), di conseguenza la mix che passa all'interno non fa' in tempo ad arrivare nel motore in quanto EVAPORA e crea un tappo, da questo VAPOR LOCK ;)
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #12 il: 04 Aprile 2009, 21:20:57 »
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #13 il: 04 Aprile 2009, 21:23:35 »
ok frank,ma per evitare il vaporlock?
« Risposta #14 il: 04 Aprile 2009, 21:26:37 »
devi controllare la temperatura del motore.... mi spiace dirtelo ma o sei magro sia sotto che sopra oppure.......
