Autore Topic: lst2 motore caldo e si spenge???why??  (Letto 2246 volte)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
Re: lst2 motore caldo e si spenge???why??
« Risposta #15 il: 04 Aprile 2009, 21:33:04 »
ok ragazzi domani ingrasso ABBESTIA e poi vi fo' sapere.......GRAZIE A TUTTI!
« Risposta #16 il: 04 Aprile 2009, 21:36:41 »
fai questa ulteriore prova ( anche se potrebbe sembrare schifosa), quando ti si presenta il problema metti un bel po' di saliva sulla testata, se la stessa frigge un pelino sei dentro un range di temperatura accettabile, mentre se la saliva tende subito ad evaporare la temperatura del motore e' troppo alta ;)
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #17 il: 04 Aprile 2009, 21:38:32 »
Ma daiiiiii  :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: ::drooool::: ::drooool:::  ::crazy2:: ::geek2::
« Risposta #18 il: 04 Aprile 2009, 21:39:45 »
ma daiiiii mai provato??????????????????? non ci credo ;D ;D ;D ;D
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #19 il: 04 Aprile 2009, 21:42:38 »
Si una volta con le uova  ;D ;D ;D ;D Anche se ho la lingua di amianto  :dentone: :dentone:
« Risposta #20 il: 04 Aprile 2009, 21:44:23 »
cosa fa 1 sputo sulle scale..?? appunto... saliva... ta ta ta... sei magro... ma la candela buttala lo stesso...
compra 1 termometro va...
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #21 il: 05 Aprile 2009, 06:40:15 »
Ok grande Frank..oggi provero' a sputare sul motore..! i vecchi rimedi sono sempre i migliori.....poi comprero' il termometro logicamente..saludos. O0
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #22 il: 05 Aprile 2009, 18:48:10 »
oggi ho provato,ho cambiato candela ho messo una 5 ho finito un pieno a manetta ed ho provato a bagnare la testa del motore come consiglio di frank..l'acqua,(non lo sputo) non friggeva,quindi penso che sia tutto risolto..oggi ha scaldato molto meno con candela nuova e ingrassato un po' e il foro enorme nella scocca! comunque dovessi cambiare motore che differenza ce' fra i 2 mach 427 testa grigia o testa arancione?
Offline Robinhood
  • Post: 131
  • Robin Hood
« Risposta #23 il: 05 Aprile 2009, 21:24:11 »
Offline mapu
  • Post: 469
« Risposta #24 il: 05 Aprile 2009, 22:05:55 »
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #25 il: 06 Aprile 2009, 07:17:52 »
uso miscela al 16% della jets..ma forse ha ragione ROBIN provo ad allontanare il filtro dalla testa,mi sa' che arriva miscela bollente nel carburatore,perche' il filtro tocca la testa del motore...lo mettero' piu' lontano....grazie a tutti........... O0
« Risposta #26 il: 08 Aprile 2009, 23:36:06 »
Offline silent_pc
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 1903
« Risposta #27 il: 24 Aprile 2009, 01:07:00 »
