Autore Topic: rasamenti testa  (Letto 2191 volte)
Offline lucavik
  • Post: 48
rasamenti testa
« il: 13 Ottobre 2008, 23:24:06 »
ciao a tutti : volevo da voi un cosiglio, quando ho comprato il mio mta4s28 ( nuovo ) il negoziante mia ha dato dei rasamenti da mettere sotto la testa , esattamente tre : due piu grossi penso da 0,002 e uno da 0,001 , dicendomi che andavano messi perche' il motore era troppo compresso  ??? quindi sotto la testa ho' questi tre rasamenti piu il suo originale che penso sia da 0,002 per un totale di 0,007 credo .  :idiota:
a questo punto volevo chiedervi se tutti questi rasamenti vanno tenuti oppure no, sapere voi quanti rasamenti avete visto che ultimamente il mostrillo mi da qualche noia alla messa in moto  >:( e quando si scalda si spegne e non vuole saperne di ripartire   :'( finche' non si e' raffreddato un po'
la miscela che mi ha consigliato il negoziante e' la runner time al 16% ed e' quella che sto usando, all'attivo ho' consumato circa 5 litri di miscela.
grazie a tutti   :ciaociao: :ciaociao:
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: rasamenti testa
« Risposta #1 il: 13 Ottobre 2008, 23:29:44 »
toglili e lasciaci solo il suo originale.io ho sempre girato cosi' sin dalla prima accensione e mai avuto noie  O0
forse andavano bene all'inizio, che il motore era piu compresso ma ora hai problemi di spente perche' la candela e troppo distante dalla camera di scoppio,quindi abbasa la testata.
Re: rasamenti testa
« Risposta #2 il: 14 Ottobre 2008, 09:17:51 »
7 decimi di rasamento con la 16%????????? Ne deve capir tanto il tuo negoziante :badbad: :badbad: :badbad: :badbad: con quei rasamenti giri tranquillamente con mix dal 33% in su, tirali via e lascia solo l'originale ;)
Offline lucavik
  • Post: 48
Re: rasamenti testa
« Risposta #3 il: 14 Ottobre 2008, 10:32:33 »
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: rasamenti testa
« Risposta #4 il: 14 Ottobre 2008, 10:55:11 »
provaci una 5  O0
Re: rasamenti testa
« Risposta #5 il: 14 Ottobre 2008, 11:03:23 »
Offline lucavik
  • Post: 48
Re: rasamenti testa
« Risposta #6 il: 14 Ottobre 2008, 14:12:07 »
grazie per i consigli , apportero' le dovute modifiche e vi faro' sapere come e' andata
 :ciaociao: :ciaociao: ::tnx:: ::tnx::
Offline lucavik
  • Post: 48
Re: rasamenti testa
« Risposta #7 il: 19 Ottobre 2008, 22:51:07 »
Offline murgeu
  • Post: 4334
Re: rasamenti testa
« Risposta #8 il: 20 Ottobre 2008, 08:51:20 »
Re: rasamenti testa
« Risposta #9 il: 20 Ottobre 2008, 10:40:02 »
Offline midox
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 951
Re: rasamenti testa
« Risposta #10 il: 20 Ottobre 2008, 20:24:28 »
200gradi !!!!
allora i cuscinetti appena li sentirai a mano...... non gireranno perfeti... perche lai rovinati e so da cambiare !
SAVAGE 25 LIMITED EDISCION !
X-RAY XB8-EC , LOSI 8HEIGT
malato di modellismo 100%
http://img
Offline lucavik
  • Post: 48
Re: rasamenti testa
« Risposta #11 il: 20 Ottobre 2008, 23:16:23 »
Offline midox
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 951
Re: rasamenti testa
« Risposta #12 il: 21 Ottobre 2008, 06:42:53 »
dopo avere sistemato tutto ,
ricordati che il modello quando acellera . deve borbottare un poco poco .. per essere sicuro di girare un pochino grasso.
almeno eviti ste scaldate  .
comunque cerca qualche manuale del tuo carb. in modo da ri portare le viti del carb. in modalita originale .
e poi , chiudi il max  quanto basti.. senza esagerare.
http://img
Offline lucavik
  • Post: 48
Re: rasamenti testa
« Risposta #13 il: 22 Ottobre 2008, 11:16:33 »
sul manuale ho trovato:
-minimo meccanico 0,7mm
-minimo dinamico 6,5 giri
-massimo 2.3/4 giri
partriro da qui , i rasamenti li ho tolti tutti tranne quello da 0,010 perche' volevo provare la miscela al 20%
speriamo bene
Offline lucavik
  • Post: 48
Re: rasamenti testa
« Risposta #14 il: 22 Ottobre 2008, 13:45:55 »
di male in peggio :lacrimone: :lacrimone: dopo mezzora di prove sara' partito tre volte e poi si spegne subito >:( >:(
dallo scarico sputa tanto olio, provero' a cambiare miscela poiche ' siccome avevo finito la mia runner al 16 ne avevo comprato un litro in un negozio di modellismo ma mi ha venduto della miscela al 20 della mantua model ::puntini:: che non sia adatta?
