Autore Topic: rasamenti testa  (Letto 2198 volte)
Offline midox
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 951
Re: rasamenti testa
« Risposta #15 il: 23 Ottobre 2008, 07:04:11 »
te sei matto !
lo gia detto in passato
la miscella mantua model va evitata !
sopratutto quela al 20 poi ...
perche e composta solo 8% di olio !
ansiche al 10% come tutte le altre miscelle.
e poi la miscella mantua lascia no i residui.. ma la merda stessa dentro il motore.
evitala.
usala per pulirci i filtri aria.
e compra la roga , tornado , odonel e altre miscelle buone .
be...............
avendolo messo di base di fabrica  e grassissimo.. chiudi di 200gradi il sopra.. vite del max...
mentre il minimo dinamico . chiudilo max di 75gradi ( e non di piu )
e vedi come va..
poi all limite ri chiudi  solo la vite del max .
p.s. LAI MESSI I CUSCINETTI NUOVI DEL MOTORE !
o aspetti che scoppiano cosi butti tutto il motore !
SAVAGE 25 LIMITED EDISCION !
X-RAY XB8-EC , LOSI 8HEIGT
malato di modellismo 100%
http://img
Offline lucavik
  • Post: 48
Re: rasamenti testa
« Risposta #16 il: 23 Ottobre 2008, 13:50:06 »
Offline lucavik
  • Post: 48
Re: rasamenti testa
« Risposta #17 il: 23 Ottobre 2008, 13:52:51 »
a gia i cuscinetti li ho ordinati, speriamo arrivino prima di spaccare tutto : :angelo:
pero proprio non riesco a restare fermo :risatissima:
Offline midox
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 951
Re: rasamenti testa
« Risposta #18 il: 23 Ottobre 2008, 16:14:55 »
allora
il tuootore , non cia la vit ne asta del gas...
te stai girando un altro tipo di vite.
allora....
si spenge anche perche i cuscinetti sono da cambiare.. essendo rovinati anno turbolenze anomale eccc e se spenge di frequente....
io lo guidato il s50 e posso dire che con motore messo bene... non si spenge nemmeno a cannonate...
tocca svita la candela .
senno e come le 1:5non se spenge mai .
allora quella vite sotto grigia.. che te ai chiuso
.... lai chiusa troppo il motore scalda. e addio .. magior usura.
120 per quel motore so troppi ...
quando andra in terra tra sforzi ecc.. ariva a 150 .
forse te non ai ancora capito che quando dico di cambiare i cuscinetti , si gifica .. tenerlo fermo finche non li cambi.. senno a tuo rischio e pericolo.
sai quanto costa 1 motore nuovo da 8,2cc ?
o accopiamento ?
o albero motore col piede di biella deformato con le vibrazioni del cuscinetto !
ecco informati ..
e vedrai che dopo non lo accedi piu finche non cambi i cuscinetti !
adesso piu lo accendi e piu lo rovini .
http://img
Offline lucavik
  • Post: 48
Re: rasamenti testa
« Risposta #19 il: 23 Ottobre 2008, 17:19:14 »
scusa ma io no ho il motore s50 ma s28 da 4.6cc ::)
Offline midox
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 951
Re: rasamenti testa
« Risposta #20 il: 23 Ottobre 2008, 21:07:07 »
allora ok .. nessun problema.. usalo quanto vuoi.. tanto poi da silent.. ne trovi tanti di motori
http://img
