Autore Topic: Batterie per trasmittente,cosa usare?  (Letto 939 volte)
Offline alemta4
  • Post: 389
« il: 29 Gennaio 2008, 20:20:35 »
Offline Devil
  • Post: 2184
Re: Batterie per trasmittente,cosa usare?
« Risposta #1 il: 29 Gennaio 2008, 20:25:38 »
metti queste e non avrai piu' la paura i avere la radio scarica.....
Team Orion 2700 mAh
« Risposta #2 il: 29 Gennaio 2008, 20:32:06 »
io ho le sbs da 2700 e li mantengono bene  :yeah:
scusate ma x il radiocomando da 2000 sono sufficienti x girare tutta la mattina ( 9-13.30)
e x ricaricarle via radiocomando quanti Volt deve far uscire il Cb?
« Risposta #3 il: 29 Gennaio 2008, 20:59:37 »
sulla radio ale bastano 8 stilo da 1000 x girare 3 giorni... nn so ke radio ma la tensione scende sotto i 9 volt dopo almeno 10 ore di utilizzo... io ho su sanyo ke sono le top .. anke le orion sono ottime... ma bastano 8 beghelli da 1 euro l'una.....  li ricarichi dopo 1 quindicina di giorni.... fidati.... la ricevente invece e' tutta un altra cosa ma tu hai preso le meraton ke ti ho consigliato io da 1.600 mAh vero..?? quelle contano molto... con 1 pacco da 1600 (dalla quinta carica in poi le prime durano molto meno) stai sulle 2 ore abbaondanti di norma... dipende poi dai servi se 1 o 2 allo sterzo oppure dalle gomme... se le hai come 1 trattore consumano di piu' o servi pre sterzare... mi spiego..??
molto buone anke le Intellect... qui ne prendi 4 x meno di 8 euro....      le sanyo sono molto piu' care....  queste vanno benissimo....
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #4 il: 29 Gennaio 2008, 23:51:27 »
si,per la ricevente ho preso quelle che mi hai consigliato te,le marathon da 1600mah.....
quindi prendendo delle comunissime stilo ricaricabili posso comunque utilizzare il carichino che ho preso che come detto ha il doppio cavetto,uno per le batterie rx che carica a 6v 100mah e quello per tx da 9,6v a 100mah....oppure serve un caricatore esterno?
la radio che ho preso ha il jack di entrata per la carica....
Offline morfic82
  • Post: 2908
« Risposta #5 il: 29 Gennaio 2008, 23:57:42 »
« Risposta #6 il: 30 Gennaio 2008, 00:40:32 »
Offline morfic82
  • Post: 2908
« Risposta #7 il: 30 Gennaio 2008, 00:41:34 »
« Risposta #8 il: 30 Gennaio 2008, 01:04:25 »
