Autore Topic: brushless per emaxx  (Letto 4609 volte)
Offline punkamorfo
  • Post: 67
brushless per emaxx
« il: 28 Dicembre 2007, 14:56:44 »
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
Re: brushless per emaxx
« Risposta #1 il: 28 Dicembre 2007, 15:10:40 »
Offline punkamorfo
  • Post: 67
« Risposta #2 il: 28 Dicembre 2007, 16:16:41 »
infatti il mamba intendevo solo il regolatore. ho sentito parlare bene dei lehner ma nn saprei proprio ke modello scegliere..nn mi intendo di motori.
aggiungo ke ho appena montato delle gomme serie 40, e uso 2 pakki nimh da 3600. ke dite?
in quanto al novak, in italia trovo al massimo il 6.5, mentre volevo il 4.5.
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #3 il: 28 Dicembre 2007, 16:19:12 »
ma tu del novak vuoi solo il motore o tutto il kit? In caso io riesco a procurarteli in 15-20 giorni!
Offline punkamorfo
  • Post: 67
« Risposta #4 il: 28 Dicembre 2007, 19:03:48 »
no allora ricapitoliamo:
avevo bisogno di un kit completo novak 4.5, non 6.5 ne 4400.
dato ke qui trovo solo il 6.5, opterei per un mamba max esc con un motore bl da definire, ma nn saprei quale motore prendere.
tu cosa potresti procurarmi?
grazie dell'attenzione
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2007, 19:08:58 da punkamorfo »
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #5 il: 28 Dicembre 2007, 21:49:56 »
Io posso procurarti un kit completo novak 4.5 (che comprende motore con dissipatore di calore, esc programmabile, ventola di raffreddamento, lipo cut-off).
Ne possiamo parlare in privato se sei interessato! ;)
Offline cristiano72
  • Post: 904
« Risposta #6 il: 28 Dicembre 2007, 21:57:41 »
"Safari dentro la mia testa ci son più bestie che nalla foresta"
Offline Erre69
  • Post: 1325
« Risposta #7 il: 28 Dicembre 2007, 22:57:10 »
Offline punkamorfo
  • Post: 67
« Risposta #8 il: 29 Dicembre 2007, 13:22:25 »
Offline Erre69
  • Post: 1325
« Risposta #9 il: 29 Dicembre 2007, 21:24:38 »
Offline cristiano72
  • Post: 904
« Risposta #10 il: 29 Dicembre 2007, 21:50:24 »
Sul sito, salvo modifiche recenti, non riportano i rapporti in funzione delle gomme serie 40.
Se non ricordo male indicano i rapporti in base al motore e alle gomme standard, in ogni caso ho avuto anche io il tuo stesso dubbio e ho scritto alla novak spiegando la mia esigenza.
Ti allego la loro risposta :
"12-13 pinion and 66 Spur
13-14 pinion and 70 Spur
14-15 pinion and 74 Spur
I'm not familiar with the size of the proline tires, but if they are bigger than stock, then you need to go even SMALLER on the pinion listed above so you don't overheat and destroy your system.  I hope this helps."
Questi rapporti se si utilizzano pacchi da 7.2 v
cristiano
Offline Erre69
  • Post: 1325
« Risposta #11 il: 29 Dicembre 2007, 22:01:35 »
Offline cristiano72
  • Post: 904
« Risposta #12 il: 29 Dicembre 2007, 22:16:19 »
D'accordo al 100%.
Sul sito novak viene caldamente raccomandato di utilizzare upgrade per irrobustire la trasmissione, infatti consigliano CVD mip e materiali robinson racing.
Io ho seguito le direttive novak e non ho avuto alcun inconveniente.
Cristiano
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #13 il: 30 Dicembre 2007, 11:48:52 »
ma con un novak 4.5 non e' meglio eliminare il cambio? o puo andar bene lo stesso....no perche sarei quasi tentato di prenderlo anch'io da rcboyz che dite il prezzo e' ragionevole?
http://cgi.ebay.it/Novak-4-5-HV-MAXX-High-Voltage-Brushless-Motor-ESC-Set_W0QQitemZ270198381872QQihZ017QQcategoryZ44028QQcmdZViewItem
altra domanda che mi chiedevo, un e-maxx munito di tale motore puo considerarsi con una potenza simile a quella di uno scoppio???
Offline punkamorfo
  • Post: 67
« Risposta #14 il: 30 Dicembre 2007, 12:33:11 »
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2007, 18:15:39 da punkamorfo »
