Autore Topic: Regolazione minimo dinamico  (Letto 1067 volte)
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« il: 27 Dicembre 2007, 13:58:16 »
Ciao a tutti, oggi provando il mio motore k 4.6 ho notato che quando lo lancio al max dei giri e poi rilascio si sente il rumore tipico di quando e' magro sotto, pero' al minimo emette parecchio fumo e sputacchia anche un bel po' di olio, eppure sono strasicuro che e' magro dal rumore, se provo ad ingrassare il minimo dinamico poi perde parecchia accelerazione aiutatemi voi, possibile prenda aria da qualche parte?
Offline Sparo
  • Bang Bang!
  • Post: 2626
Re: Regolazione minimo dinamico
« Risposta #1 il: 27 Dicembre 2007, 14:00:06 »
Io proverei a ingrassare la vite dei medi :)
Temperatura??
Offline luk76
  • Post: 326
  • I miei modelli: Hpi Savage - Picco P3 28 - Ofna JP3 / XRAY 808 2010 SPECS - Picco P-SIX - Picco 3031
« Risposta #2 il: 27 Dicembre 2007, 14:05:55 »
gallico
« Risposta #3 il: 27 Dicembre 2007, 14:18:38 »
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #4 il: 27 Dicembre 2007, 16:48:08 »
Allora vi do' piu' indicazioni, candela novarossi n. 5 miscela tornado al 25% temperatura senza scocca dopo belle tirate di 115/120 c il motore sale bene di giri, mette anche la 2 e fa un discreto fumo, pero' al minimo e a basso n di giri fuma parecchio e al minimo sputacchia olio, come appunto fosse grasso di minimo dinamico, ma appena do tutto gas per un po' e poi rilascio rata come se fosse magro di minimo dinamico che mi dite?
« Risposta #5 il: 27 Dicembre 2007, 17:02:34 »
prova a metter una candela piu' calda prima di tutto... meglio se nn novarossi... su molti motori danno molti problemi da sempre le nova.... io le ho ma le metto solo sui miei nova ... le sirio costano nulla e vanno a cannone x esempio... se sputa olio al minimo nn vuole dire ... magari hai intasato il cilindro di mix.... la temperatura se sei grasso sopra nn sale comunque  ma in prima rischi di sbiellare lo stesso... attento..... se quando lasci il gas sale di giri molto e kiama miscela rischi il motore....!!!! ingrassa un filo magari i medi... ma con  1 candela adeguata....
i giri maggiori li fa con la prima marcia... se la bronzina della biella nn e' oliata e ben librificata dalla mix (e sei sfigato) cuoci.....  :inka: :inka: :inka: :inka: :inka: :inka: gia visto molte volte.. purtroppo.. :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone:
gallico
« Risposta #6 il: 27 Dicembre 2007, 20:15:46 »
metti una candela gradazione 3 massimo 4 e prova vedrai  :yeah:
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #7 il: 28 Dicembre 2007, 08:08:44 »
Grazie Ori e grazie Gallico, provero' con una candela gradazione 3 o 4 come dite voi..................Ori non sapevo che le candele Novarossi non andavano bene su tutti i motori cmq vedro' di trovare le Sirio speriamo bene, raga ma con una candela piu' calda non rischio che la temperatura del motore salga di piu'?
« Risposta #8 il: 28 Dicembre 2007, 09:18:25 »
gallico
« Risposta #9 il: 28 Dicembre 2007, 10:26:52 »
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #10 il: 28 Dicembre 2007, 12:56:12 »
Azz gia' sto sui 120 gradi senza scocca e temperatura esterna di 10 gradi, se ingrasso un po' il motore comincia ad essere troppo grasso, speriamo bene raga
gallico
« Risposta #11 il: 28 Dicembre 2007, 12:59:05 »
ma ti fa ancora quel difetto? :-X
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #12 il: 28 Dicembre 2007, 15:14:46 »
Ancora non so lo devo ancora provare con una candela n4 vi faccio sapere
