Autore Topic: Prima uscita dopo il rodaggio - REVO 3.3  (Letto 2130 volte)
Offline iron78
  • Post: 84
« il: 12 Novembre 2007, 15:59:25 »
Offline BIG NANO
  • Post: 240
  • savage per sempre...
Re: Prima uscita dopo il rodaggio - REVO 3.3
« Risposta #1 il: 12 Novembre 2007, 16:12:59 »
allora per l'after run basta che con due dita togli il filtro dall'entrata del carburatore, metti qualche goccia e per rimetterlo basta spingere un po e dovrebbe rientrare...ti conviene anche toglierer la candela e mettere qualche goccia anche dentro il cilindro, poi con le dita fai girare il volano cosi che l'after si sparga bene in tutto il motore...per la carburazione non saprei lascio la parola agli esperti...
ciao :ciaociao:
Savage X
LRP Z.28R spec3
STS D28M
Micro T
X-MODS gen1
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
« Risposta #2 il: 12 Novembre 2007, 21:49:28 »
allora le batterie ti son durate per tutto il giorno :dentone:
inizia pure a smontare il filtro.... che tra qualche mese devi iniziare a smontare tutto il resto  :azz:
ora aspettiamo il video :yeah:
 :ciaociao:
Offline iron78
  • Post: 84
« Risposta #3 il: 12 Novembre 2007, 23:13:36 »
Offline fkast
  • Post: 543
  • membro Torino Racing
« Risposta #4 il: 12 Novembre 2007, 23:21:37 »
Hai controllato il minimo?? Magari era troppo basso.. oppure la regolazione al minimo era troppo grassa.
Bisognerebbe sentire il rumore...
Ciaooo!  :ciaociao:
« Risposta #5 il: 13 Novembre 2007, 08:42:45 »
« Risposta #6 il: 13 Novembre 2007, 10:32:15 »
Walk_er, ottimo consiglio, ma tu lo fai?
Iron, prova ad accenderlo con la candela nuova e poi ci dici... ;)
Offline iron78
  • Post: 84
« Risposta #7 il: 13 Novembre 2007, 11:45:04 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #8 il: 13 Novembre 2007, 14:48:01 »
no caro ... quello di la .. messo in obliquo e' il minimo meccanico ..
il minimo di carburazione e' sul "soffietto" ...e' quello che vedi sulla parte esterna della ghigliottina (quando lo guardi di lato) ...
ma non hai il manuale ?
Offline iron78
  • Post: 84
« Risposta #9 il: 13 Novembre 2007, 16:18:51 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #10 il: 13 Novembre 2007, 16:28:01 »
lo so .. all'inizio non e' evidente ...
la vite del minimo meccanico e' per regolare i giri motore (come sul motorino) per farlo stare acceso ...
la vite della carburazione minima e' quello che ti da piu' o meno benzina in partenza (troppa benzina .. si invasa, si spegne, si ingolfa .. troppa poca si spegne, e' magro e altri non me ne vengono in mente)
girare in senso orario smagrisci ... girare in senso anti orario (svitare) ingrassi ..
a questo punto io ti direi di chiudere tutto (in senso orario) e di girare poi in senso antiorario per i giri che dice il manuale (3 e rotti ?)
attento .. il minimo di carburazione e' sensibile .. una volta girato come di fabbrica, da quel momento le regolazioni vanno fatte di 1/8 di giro (capisci quanto precisi bisogna essere)
.........se ho sbagliato qualcosa .. ditelo  ;) :D
Offline iron78
  • Post: 84
« Risposta #11 il: 13 Novembre 2007, 16:40:49 »
Offline Walk_er
  • Post: 3158
« Risposta #12 il: 13 Novembre 2007, 17:15:06 »
« Risposta #13 il: 13 Novembre 2007, 23:01:07 »
« Risposta #14 il: 14 Novembre 2007, 00:19:04 »
