Autore Topic: Tubo pressione  (Letto 1114 volte)
Offline Revo69
  • Post: 486
Tubo pressione
« il: 27 Ottobre 2007, 14:45:23 »
Offline revopicco89
  • Post: 2191
  • IN CONTINUA EVOLUZIONE!!
Re: Tubo pressione
« Risposta #1 il: 27 Ottobre 2007, 14:49:51 »
Re: Tubo pressione
« Risposta #2 il: 27 Ottobre 2007, 15:41:05 »
Dunque.. Revo.... si stacca il tubo dalla presa di pressione quindi sulla marmitta e si soffia ma non tanto.... appena vedi ke la mix arriva al carburatore smetti di soffiare se no lo riempi troppo e lo ingolfi....quindi rimetti il tubo sulla marmitta ed accendi.....
N.B. quando soffi meglio lasciare il carburatore aperto quindi nn con la macchina al minimo....(da spento ovviamente)...
se ti capita di ingolfarlo devi smontare la candela e far girare il motore al contrario ke si vuota subito il cilindro...
ricorda bene ke nn stai gonfiando 1 palloncino quindi una soffiatina leggera e via... se no tribuli il doppio..
Re: Tubo pressione
« Risposta #3 il: 27 Ottobre 2007, 15:49:50 »
Re: Tubo pressione
« Risposta #4 il: 27 Ottobre 2007, 18:41:23 »
Offline Revo69
  • Post: 486
Re: Tubo pressione
« Risposta #5 il: 27 Ottobre 2007, 20:46:41 »
Re: Tubo pressione
« Risposta #6 il: 27 Ottobre 2007, 21:11:33 »
anche.... col tubo rifornimento vuoto se no devi tappare lo scarico della marmitta e far girare il motore per aiutare il riempimento del carburatore..... almeno 5-6 secondi..(dipende dalla lunghezza del tubo....) :rollo:
Offline kikkoREVO
  • Post: 192
  • traxxas revo
Re: Tubo pressione
« Risposta #7 il: 30 Ottobre 2007, 17:02:35 »
Re: Tubo pressione
« Risposta #8 il: 30 Ottobre 2007, 17:50:53 »
si infatti.... sottopra..... :idiota: :idiota:
ciao kikko... ;)
