Autore Topic: Rasamenti MTA4 .28  (Letto 1665 volte)
Offline Buldozzer
  • Post: 16
Rasamenti MTA4 .28
« il: 23 Ottobre 2007, 14:45:50 »
Salve ho smontato e revisionato (sostituendo il grasso con olio) i miei due differenziali ....solo che ho un problema nel differenziale posteriore.
Se foccio girare il bicchierino della trazione sento la coppia conica che sgrana e perde colpi.
Ho verificato i denti uno ad uno ma pare che sia tutto perfetto.
Mi consigliavano dunque (nell'altro post) di utilizzare dei rasamenti.
Vorrei gentilmente sapere che misure devo prendere e in che maniera vanno utilizzati....ovvero dove devo metterli?
Grazie in anticipo a chi gentilmente mi vorra' rispondere :)
Offline Buldozzer
  • Post: 16
Re: Rasamenti MTA4 .28
« Risposta #1 il: 24 Ottobre 2007, 11:25:22 »
Devo dire che su questo forum le risposte vengono date in maniera lampo!!!!!
« Risposta #2 il: 24 Ottobre 2007, 11:56:36 »
sei sicuro che all'interno il differenziale sia ok????? che non ci sia dello sporco????
Se prima non sgranava e tu dici che e' tutto ok, non vedo perche' dovresti mettere dei rasamenti...........................
Offline Buldozzer
  • Post: 16
« Risposta #3 il: 24 Ottobre 2007, 13:49:26 »
« Risposta #4 il: 24 Ottobre 2007, 14:28:31 »
Offline Buldozzer
  • Post: 16
« Risposta #5 il: 24 Ottobre 2007, 18:04:02 »
Non ricordo il doppio rasamento su quale dei 4 satelliti era montato  :inka:
Offline tizioo
  • Post: 257
« Risposta #6 il: 24 Ottobre 2007, 20:34:05 »
« Risposta #7 il: 24 Ottobre 2007, 20:42:10 »
« Risposta #8 il: 24 Ottobre 2007, 20:44:39 »
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #9 il: 24 Ottobre 2007, 21:39:00 »
 :ciaociao: io ho mta4 ho appena sostituito bicchierini differenziali quindi smontato tutto differenziale su tutti e 4 satelliti va messo rasamento su tutti non ti so dire di che spessore ma sara circa 0.3 millimetri fidati  :yeah:
Offline lupospir
  • Post: 91
    • La Gioconda racing
« Risposta #10 il: 24 Ottobre 2007, 23:27:37 »
raga che densita ci vuole x i differenziale anteriore e posteriore del mta4??
« Risposta #11 il: 24 Ottobre 2007, 23:41:47 »
Offline lupospir
  • Post: 91
« Risposta #12 il: 24 Ottobre 2007, 23:52:51 »
volevo dire che gradazione tipo 1000 - 2000 - 12500 ecc.
« Risposta #13 il: 24 Ottobre 2007, 23:55:16 »
che uso ne fai????
pista
cazzeggio
trial
Offline lupospir
  • Post: 91
« Risposta #14 il: 24 Ottobre 2007, 23:58:17 »
pista
