Autore Topic: compressione GST e CARBURAZIONE!!!  (Letto 2587 volte)
Offline Lambo
  • Post: 170
« il: 18 Ottobre 2007, 17:33:41 »
so che qui dentro chi ha questo mezzo saranno in 2 o 3 ma volevo sapere, da chi lo sa, se non trova troppo compresso il suddetto motore.
ogni volta che lo avvio devo sempre svitare la candela e ho notato che il filamento tende ad andare in dentro.
ho gia cambiato una candela e oggi notavo che, mettendo due rasamenti invece di uno(non quelli nel sottotesta ma quelli che son con le candele, messi quindi sopra la testa) non avevo piu delle strane spente.
il rodaggio l'ho fatto con la candela di serie, poi ho visto che non andava piu e ne ho presa una della mantua, n.5 montata qualche giorno fa, ed ho cominciato con queste spente. Oggi volevo far altre prove, ossia cambiare candela e mettere un rasamento, ma poco dopo ho scaricato l'accendicandela....
ho visto che aveva il minimo alto e l'ho cosi abbassato ma poi faticavo a farlo partire e se lo tenevo fermo per un po, alla ripartenza si spegneva.
tra l'altro non riesco a cambiare marcia ed ormai ho smagrito. come temperature stavo a 63 sopra la testa e 104 sul carter.
che mi dite??
« Ultima modifica: 20 Ottobre 2007, 13:50:06 da Lambo »
..you can be anything you want to be...
Offline showa_91
  • Post: 1833
    • BuisnessGDI
Re: compressione GST
« Risposta #1 il: 18 Ottobre 2007, 18:03:22 »
Offline Lambo
  • Post: 170
« Risposta #2 il: 18 Ottobre 2007, 18:14:30 »
« Risposta #3 il: 18 Ottobre 2007, 18:33:44 »
Offline Lambo
  • Post: 170
« Risposta #4 il: 18 Ottobre 2007, 18:37:02 »
roga gold al 16%.
della candela con i 2 rasamenti cosa mi dite??
« Risposta #5 il: 18 Ottobre 2007, 18:41:35 »
roga gold al 16%.
se hai appena finito il rodaggio,vista la cilindrata 7.7 e normale che abbia cosi tanta compressione, per quanto riguarda la candela appena finirai di carburarlo non dovrebbe darti piu' problemi con un solo rasamento
Offline frenk76
  • Post: 225
« Risposta #6 il: 18 Ottobre 2007, 19:09:00 »
ciao lambo frank.c65 ha ragione prova a cambiare percentuale d mix usa un 25% sicuramente la differenza la vedi e la compressione e piu che normale
« Risposta #7 il: 18 Ottobre 2007, 20:02:36 »
si ti entra il terminale della candela cmq nn togliere rasamenti ma mettine ancora 1 da 1 /10... e' la troppa compressione ke fa questa cosa.....  quindi nn toigliere assolutamente 1 rasamento....
Offline Lambo
  • Post: 170
« Risposta #8 il: 18 Ottobre 2007, 20:11:39 »
« Risposta #9 il: 18 Ottobre 2007, 20:18:21 »
se il filetto della candela tende ad entrare e' perche' il pistone sale troppo... troppa compressione fa questo effetto... i rasamenti li trovi da 1 rivenditore cen o magari dalla scorpio... ......!!!ma scusa hai la rondellina sulla candela..?? Mi fai quasi pensare di averla persa... Stai attento xke' ti scende altro ke di 1 decimo.... ma di almeno 4 o 5...!! controlla :inka: :inka: :inka: ;)
Offline Lambo
  • Post: 170
« Risposta #10 il: 18 Ottobre 2007, 20:30:02 »
certo che la ho la rondellina sulla candela, infatti prima ho detto che per diminuire la compressione ho messo una rondellina in piu sulla candela.
il rivenditore vicino casa non lo ho e la scorpio dubito mi spedisca 2 rasamenti da pochi euro
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2007, 20:35:50 da Lambo »
« Risposta #11 il: 18 Ottobre 2007, 20:34:47 »
c'e qualcosa ke nn va allora.... con 2 rondelle nn ci siamo.... io lo aprirei e guarderei la bronzina della biella... nn so .. nn mi convince....
« Risposta #12 il: 18 Ottobre 2007, 20:37:31 »
ori secondo me e' semplicemente troppo grasso, hai letto a che temp gira??? 63 gradi quando va a manetta!!!!!!!!!!!!!!!
secondo me visto il motore molto compresso e visto il tanto afflusso di mix causa il problema della candela.....
« Risposta #13 il: 18 Ottobre 2007, 20:44:45 »
puo' darsi.... puo darsi..... magari basta mezzo giro sullo spillo del massimo.. ma 2 rondelline sotto la candela e' molto .... ma molto... ma molto.. :titanic:
« Risposta #14 il: 18 Ottobre 2007, 20:50:24 »
che mi dite??
lambo rileggendo tu scrivi:
cosa intendi sopra la testa???? sulle alette di raffreddamento?????? e sul carter?????
Ti ricordo che la temp. va misurata sulla candela o piu' vicino possibile ad essa........
Attenzione che se la temp l'hai misurata sulle alette della testa ed era 63 gradi, sulla candela la temp era molto ma molto di piu'........
