Autore Topic: MONTARE UN CONTROLLO STATO BATTERIE TRASMITTENTE  (Letto 1861 volte)
Offline kaos77
  • Post: 136
    • http://
« il: 22 Febbraio 2006, 14:49:47 »
CIAO SE AVETE UN VOLANTINO DI SERIE IO HO UN SAVAGE 25..........POTETE MONTARE UN SEMPLICISSIMO SENSORE CHE INDICA LA CARICA DELLE BATTERIE........IO 'LHO FATTO E FUNZIONA ALLA PERFEZIONE...........1..BASTA SMONTARE IL VOLANTINO ......2..SULLA PIASTRA DEI CONTATTI TROVERETE DUE SALDATURE DOVE CI SONO NATURALMENTE UN FILO NERO E UNO ROSSO.............3.ANDATE IN UN NEGOZIO DI ELETTRONICA E COMPRATE UN SENSORE DI INDICAZIOONE LIVELLO BATTERIA.......IN PRATICA UNA SCATOLINA DI 2CM PER 2CM CON DENTRO UNA LANCETTA.PAGATA 4 EURO....    SALDATE DUE FILI ROSSO POSITIVO NERO NEGATIVO SULLE LINGUETTE DEL SENSORE  ........E LI SALDATE CON I FILI DI COLORE CORRISPONDENTE SULLA PIASTRA DELLA TRASMITTENTE........POI FATE UN FORO SULLA PARTE ALTA DELLA TRASMITTENTE GUARDANDO IL VOLANTINO IN ALTO A SINISTRA E CI FATE PASSARE I DUE FILI.....E ATTACCATE IO L'HO FATTO CON DUE VITINE AUTOFILETTANTI IL SENSORE ALLA PARTE ALTA DELLA TRASMITTENTE............ANCJHE SE SEMBRA UNA COSA INUTILE....CON QUESTO METODO POTRETE RENDERVI CONTO DELLA DURATA DELLE BATTRIE E QUANTO EFFETTIVAMENTE SONO SCARICHE O CARICHE...............CIAO A TUTTI SE VOLETE QUALCHE ALTRA INFORMAZIONE CONTATTATEMI........NATURALMENTE CON RADIO MOLTO COSTOSE DIGITALI ECC..ECC........IL SISTEMA E' GIA' INTEGRATO CREDO...CIAO A TUTTI
URL=http://imageshack.us]http://img52.imageshack.us/img52/5445/drughi4rn.jpg
Offline Lex
  • Post: 206
    • http://
« Risposta #1 il: 22 Febbraio 2006, 16:00:44 »
Offline skiocink
  • Post: 1345
« Risposta #2 il: 22 Febbraio 2006, 18:16:44 »
Offline Devil
  • Post: 2184
« Risposta #3 il: 22 Febbraio 2006, 18:24:58 »
metti una foto del risultato ottenuto cosi' almeno ci rendiamo conto del lavoro!!!cmq complimenti per l'idea :wink:  :wink:
Offline mandrake
  • Post: 142
« Risposta #4 il: 22 Febbraio 2006, 19:35:34 »
si .. bella idea ma lex a ragione
Offline kaos77
  • Post: 136
    • http://
« Risposta #5 il: 22 Febbraio 2006, 21:12:58 »
ragazzi avete perfettamente ragione..................mi ero dimenticato :oops:
chiaramente dovete specificare al vostro negozio di elettronica.........che vi serve per una trasmittente modellistica.................appena posso comunque metto le foto del risultato il problema e che non so mettere le foto!!!!ca..o come sono duro!!!
